  5. Signalquellen
Festeinbau Audix D6 - Positionierung?
  • Baschi
  • 26. Juli 2005 um 15:15
  • Baschi
    ein Audix D6 soll fest in die Base eingebaut werden. Resonanzfell ist geschlossen. Eher vorne direkt vors Schlagfell oder eher weiter nach hinten. Ausrichtung eher direkt auf Kick-Pad oder wird das dann zu "kick-lastig".
    Haben leider nicht mehr genügend Zeit um vor dem nächsten Gig ausgiebig zu testen, bin also auf eure Erfahrungsberichte angewiesen.
    Danke.
    Baschi
    P.S. wo war das Mike denn beim Drum-Mikro Vergleichstest positioniert?
  • Seven
    • 26. Juli 2005 um 15:53
    Da gibts keine Patentlösung. Nur tendenzielle Aussagen. Natürlich hast du weiter am Anschlagspunkt "mehr" Kick und weiter hinten "mehr" untenrum. Aber da spielen noch soviele andere Faktoren, wie so ganz nebenbei die Bassdrum selbst eine wichtige Rolle.
    Also musst du schon probieren, was in deinem Fall am besten kommt.
    gruß
    jan
  • Andreas Vieten
    • 26. Juli 2005 um 18:12
    Ähm, Resonanzfell geschlossen? Hab damit nur schlechte Erfahrungen gemacht.
    Anyway: Bei Vergleichstest war das Mike relativ weit hinten positioniert, ähnlich wie man es oft bei einem M88 oder RE20 macht, quasi die Buchse auf Höhe des Resonanzfells, direkt aufs Kick-Pad ausgerichtet.
  • Baschi
    • 27. Juli 2005 um 08:52
    Naja, es ist nicht zu 100% geschlossen. Es sind am Rand einige kleine Löcher (ca. 5 mm Durchmesser).
    Gestern Abend konnte ich die Dinger kurz antesten und gerade beim D1 wars wirklich so, wie hier im Forum schon mal jemand geschrieben hat: Fader hochschieben und grinsen aufsezten. Beim D6 musste ich eigentlich auch nur obenrum ein bisschen dazudrehen, ansonsten wirklich astrein.
    Baschi
    P.S. Das D6 ist jetzt ca. in der Mitte der Base und auf das Kick-Pad ausgerichtet. Werds jetzt mal für den ersten Gig so lassen.
  • TS
    • 27. Juli 2005 um 11:13
    ich gratuliere dir zu den Audix.
    wie schon einige erwähnt haben gibt es keine Universallösung! Dein Sound hängt in erster Linie von der Bass Drum abhängig. Versuche diese Position und entscheide.
    Etwas zum schmunzeln:
    Ich war am Wochenende auf einem Nachwuchskonzert. Dort hatte der Drummer Omnitronic Drummikros am Start. Es war grauenvoll! Da ich den Jungen kannte, hab ich ihm meine Audix zu Verfügung gestellt und es hat mir richtig gut getan dieses Leuchten in seinen Augen zu sehen! Der Beschaller hat kein Wort mehr gesagt.
    TS
  • gh_2185
    • 14. August 2005 um 19:48
    Hi Baschi,
    haben auch ein Audix D6 in der Bassdrum installiert (etwas seitlich auf halber Länge).
    Sehr wichtig ist die Aufhängung. Mit einer normalen Klammer gibt's Körperschall ohne Ende.
    Wir haben die gummigelagerte Klammer von Monacor verwendet und das Mikro am Kabel etwas fixiert - funktioniert einwandfrei.
    Horst
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
