"Party" pa-stack
  • dj-spy
  • 23. Oktober 2005 um 17:13
  • dj-spy
    tag
    also ich hab vor mir ne anlage zu bauen
    ich hab mir vorgestellt so 4 subs( ich hätte am liebsten hörner, soll eher kicken als so nen mega tiefbass) pro seite und 2 tops je seite dazu
    die basshörner sollten sich im 15" bereich aufhalten(aber bitte keine kappa ich bin kein fan dieses speakers)
    und als tops 2X 10" 1" oder was sagt ihr
    ja ich weiß es gibt die selbstbaulinks, aber da iss so ne masse an vorschlägen, das ich mir erstmal ein paar ratschläge von euch hohlen sollte
    preisvorstellung bei den subs iss so 200 ? für ein chassis
    und die tops sollten auch so in dem dreh rum liegen
    was könntet ihr mir da für tips bezüglich der chassis/baupläne geben
    danke
    Dj-Spy
  • Ravemaster
    • 23. Oktober 2005 um 17:59
    wie wärs mit 2 Punisher pro seite? ist allerdings nur ein 12"Horn
    dadrüber dann ne PS12
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 18:23
    california hörner mit dem oberton 15b450 und drauf ein topteil 10er + 1,4er. 3 wege ampwagen mit dcx und glücklich sein.
    was darf es den insgesamt kosten?
  • Ravemaster
    • 23. Oktober 2005 um 18:29
    gute fragen weil 200€ fuer ein Top ist dann doch n bissl wenig!
    greetz Malte
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 18:33
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=2
    was in die richtung z.b.
    Eminence Delta 10
    oberton 2544 an einem 90*75° horn
    wenn man selber baut ist man grad so mit den 200e dabei. nur die weiche macht das problem, notfalls was von der stange nehmen und probieren bis es passt, oder eben direkt das top bi-ampen.
  • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 18:43
    4 HD 15 als Subs pro Seite. Als Tops eine audio zenit CD 212/ Seite, fertig.
  • joe7
    • 23. Oktober 2005 um 18:56
    was sind denn HD 15??
  • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 18:57
    Basshörner, laufen z.B. mit dem kappa15lf, gehen aber erst in großen Mengen als Subs durch, sonst einzeln nur töck, bei Hip Hop nicht gut.
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:21
    da der autor keinen tiefbass braucht währen hds eine idee, nur das topteil währe dann bei 120cm. also nichts. die california sind ein gutes stück höher und wenn man erweitern will, legt man sie hin und schon bekommt man auch seine höhe. also top wird eine cd212 wahrscheinlich ziemlich gut passen. ist aber leider nicht in dem angestrebten preisbereich zu finden.
    amping subs eine ld1600 und für die tops eine 1000er, bei aktiver trennung noch eine 400er für den ht und als weiche einen dcx 2496. + kabel, usw. kommt dann aber schon einiges an geld zusammen.
  • Dennis13
    • 23. Oktober 2005 um 19:27
    Nee is klar, Basshörner laufen mit kappa15lf. :roll:
    Wo bitte steht denn so ein Schwachsinn?
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:28
    http://www.speakerplans.com
    auf keinen fall bauen!!!der kappa hält der belastung nicht stand und die pappe reißt.
  • schrecki7289
    • 23. Oktober 2005 um 19:32
    Auf der Seite des Entwicklers!
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    Da siehste gleich auch die Messkurve zum KappaLF.
    Bevor du die derart herablassende Kommentare von dir gibst, solltest du ein bisschen nachdenken, danke.
    @Tamaris: Auf welche Erfahrungen stützt du diese Aussagen?
  • N-Dee
    • 23. Oktober 2005 um 19:39
    Dennis13: das ist eine 'Entwicklerempfehlung' - siehe http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    Natürlich ist das keine Optimalbestückung, funktioniert aber durchaus. Dass man den Kappa15LF durchaus in Hörnern verbauen kann (zB in Selenium HB1502 statt der Originalbestückung, deren Parameter äußerst ähnlich sind), wurde schon oft besprochen. Es war aber auch immer klar, dass das weder prickelnd klingt noch skaliert... Billiglösung halt.
    Greets,
    N-Dee
    Edit: Ups, warn 2 schneller :grin:
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • tamaris-pa / mts
    kannst es gerne probieren. schätze ab 4 oder 6 auf einem haufen macht der speaker schlapp. bei obertönern kannste problemlos 12 auf nen haufen werfen. bei pd noch etwas mehr.
  • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 19:40
    Ok, stimmt mit dem kappa ist das wirklich nichts. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:49
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=17807
    da steht alles zum thema kappa
    • 23. Oktober 2005 um 21:21
    Eminence Delta 10
    Glückwunsch, super Tipp, Weiche von der Stange nehmen und probieren! :roll:
    Dann lieber PS 12 oder etwas anderes, wo man sofort eine passend
    abgestimmte Weiche hat. Ist mit das wichtigste, sonst wird das nix. :wink:
  • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 21:41
    Würde ich auch sagen. Mit Universalweichen wird das nie richtig schön !
  • dj-spy
    • 24. Oktober 2005 um 10:04
    danke erstma für die tips, ich hätte erwähnen sollen, das ich bereits amps hier habe
    2x ld 1600
    2x ld 1000
    hab ich mal günstig abgreifen können und stehen jetzt halt hier rum.
    ich hatte mir auch schon überlegt das top über bi-amping zu fahren war für mich nur die frage mit welcher aktivweiche ich das am besten machen sollte???
    danke
    spy
  • mhurm
    • 24. Oktober 2005 um 11:17
    ähem, wo gibt´s die LD 1600 denn schon zu kaufen :?:
    Michael
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
