doppel12er horntop ht-montage detailfrage
  • TobiV
  • 9. August 2005 um 21:55
  • TobiV
    Wir haben vor in ein bestehendes doppel12er midbin einen 2"er reinzubauen.
    Die beiden 12er laden auf ein gemeinsames horn, die halsöffnungen sind jedoch durch einen steg voneinander getrennt. aufgrund der tiefe des 2" horns lässt sich die ht-sektion nicht mittig (vor dem steg) anordnen sondern muß vor einen (vorzugsweise den oberen) der 12er.
    meine idee ist jetzt die horn treiber kombi mit nem 20er abflussrohr zu "verkleiden" um die mt-horngeometrie nicht so sehr negativ zu beinflussen (ht-horn ist das limmer 243, tritt durch den relativ kleinen mund erst weit vorn aus dem 20er durchmesser hervor) und ein zweites abflussrohr (hinten und vorn geschlossen) vor den unteren 12er zu packen um eine unsymetrische ladung der beiden 12er zu vermeiden.
    Ht-horn und pseudo-phaseplug schließen bündig mit dem mt-hornmund ab.
    Ist dieser aufwand mit dem pseudo-phaseplug sinnvoll bzw. notwendig?
    der ht-treiber würde in ca. 3cm abstand vor dem 12er sitzen (genau im hornhals) sodas der hornhals quasi ringförmig ist, das würde ich beim unteren 12er nachbilden.
    was haltet ihr davon?
    danke für eure tips und anregungen.
    ...ein Beck's bitte...
  • Wulfson
    • 10. August 2005 um 06:58
    um ehrlich zu sein...nichts. ein 12" speaker macht eigentlich nur mit der virtuell vergrößerten dustcap mitten und die willst du noch abdecken. meine vermutung ist, das das top danach eher nach telefon mit höhen klingt. so in etwa wie die tke in original.
    erhöhe das top lieber und setze das ht horn drüber.
    btw. : kleine mundöffnung...wie ist denn die geplante trennfrequenz? die sollte nicht über 1-1,2 khz liegen bei 12" speakern. und selbst da nicht bei allen...eher drunter-je nach ht.
  • Fossi
    • 10. August 2005 um 08:17
    Erstmal sinnvoll bis 1kHz kommen, ist die Devise. Zumindest ohne Beaming. Nach Messung der Treiber/Horn-Kombi werden es wohl um 1kHz werden, tiefer eher nicht, um die Belastbarkeit des Treibers nicht völlig auszureizen.
    Pappen sind EV 12l.
    In die Höhe bauen kommt eher nicht in Frage, das Topteil soll noch transportierbar bleiben, momentan hat es ca. 67*80cm Front/Mundfläche.
    Einzigste Lösung, falls es vor dem Konus wirklich nicht geht, wäre den Treiber zwischen die beiden 12"er zu tun, was allerdings aufwendige arbeiten am Gehäuse erfordert (Stichwort Einbautiefe).
    Am WE wird erstmal das Horn getestet und hinsichtlich der Rückkammer optimiert.
    Gruss Thomas
    blubb.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
