Horntop zu 18" Hornbässe
  • Outbid
  • 11. August 2005 um 22:08
  • Outbid
    Brauche ein Top mit 2x12" + HT für drei bis vier Stück 18" Hornbässe (PZB46) pro seite.
    Was hält ihr von dieser Variante dazu: MT122 2x12"
    http://www.speakerplans.com/page183.html
    Beschallt wird von Hallen bis Zelt Quer durch die Bahn.
    Habe derzeit vier Stück Eminence EM12-300 die alten besten 12er meiner meinung und brauche auch noch einen Hochtöner (Horn + Treiber).
    Welchen Treiber und Hochtonhorn würdet ihr mir empfehlen?
    Sollte nicht allzuteuer sein, sage mal so rund 200-300,- Euro pro Treiber.
    Er sollte Robust sein und nicht bei einer kleinen Störung (Pfeifen, Rückkopplung usw.) gleich defekt sein.
    Er sollte aber gut mit den 12ern mitkommen.
    Bitte um vorschläge...
    Sollte oder muß an dem Gehäuse was geändert werden wenn ich die EM12-300 nehme statt denen am Plan?
    Danke für eure Tipps...
  • TOX
    • 12. August 2005 um 08:55
    Kann Dir den P.Audio BMD750 an einem B&C ME60 Horn ans Herz legen. Der ist Preis/Leistungsmäßig einmalig. Da haben die Chinesen mal gut kopiert :)
    Viel Spaß beim basteln
  • Outbid
    • 12. August 2005 um 09:51
    Ich will sie mit den Emis EM12-300 bauen da ich die schon habe!
  • schrecki7289
    • 12. August 2005 um 10:41
    Es hat doch auch noch keiner gesagt, dass du sie nicht nehmen kannst. TOX hat lediglich den Vorschlag für einen Hochtöner gemacht.
  • ERICH
    • 12. August 2005 um 11:10
    Nunja, der DE750 ist schon nicht der Bringer, da bin ich skeptisch.
    Für den EM 12-300 soll es keine Reconekits mehr geben, sagte mein Reconer. Er hätte da noch einen ganzen haufen rumliegen, alle defekt. Also würde ich ggf. auf ein neueres Modell umsteigen.
    ERICH
  • Outbid
    • 12. August 2005 um 14:11
    Habe mich vorher vertan, dachte von P.Audio die 12 Zöller.
    Naja, die EM12-300 kann man nichtmehr Reconen, das Stimmt, aber das ist auch egal, da ja der Kappa 12 so gut wie identisch ist, hauptsächlich eine Bezeichnung wurde geändert.
    Beim Kappa15 ist es auch so, das war vorher der EM15-300.
    Der Omega war glaube ich früher die EPS-Serie von Emi.
    Hätte es einen Vorteil die geraden Holzbretter des Hornes auf rundungen zu ändern, also gebogen statt gerade für die 12er.
  • tufkains
    • 13. August 2005 um 17:12
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:11)
  • schrecki7289
    • 13. August 2005 um 17:22
    oder vorhande Chassis in ein passendes Gehäuse einbauen, was man meistens noch entwickeln muss.
  • tufkains
    • 14. August 2005 um 15:57
  • Outbid
    • 14. August 2005 um 19:45
    Jedes eignet sich nicht für Horn, aber genau der EM12-300 und der Kappa12 schon, sogar sehr gut was einige user hir im Forum bestätigt haben.
    In den Seeburg TKE212er Horn sind genau die drin die ich hier habe, also kann ich nicht so ganz falsch liegen.
    Brauche nur einen geeigneten Hochtöner (Treiber + Horn) dazu.
    Nur welcher?
    Sollte aber nicht ein vermögen kosten.
    Dachte so an ca. 500,- Euro für das Hochtönerpaar gebraucht.
    Hätte schon fast DE900 für 350,- das paar bekommen, war aber zuspät dran.
  • tufkains
    • 16. August 2005 um 06:28
  • Outbid
    • 16. August 2005 um 16:56
    Naja, der B&C DE900 ist ja doch eine gehobene Klasse oder?
    Zumindest mir würde der Reichen.
    • 16. August 2005 um 20:16
    Er meint den Mitteltöner.
  • Outbid
    • 17. August 2005 um 11:42
    Welche 12er und welchen Hochtöner würdet ihr mir empfehlen für dieses Top?
    Muß aber nicht das beste vom besten sein, es sollte bezahlbar sein!
    Also so die gehobene Mittelklasse würde ich sagen.
    Ist dieses Top eigendlich gut das MT122 2x12er?
  • druid314
    • 17. August 2005 um 12:41
    Oberton 12B
  • Outbid
    • 17. August 2005 um 12:56
    Hört sich auch gut an, Hätte aber lieber B&C wenn möglich da ich den Rest auch von B&C habe und ich diese Speaker sehr gut finde.
    Was hält ihr vom B&C 12PE32???
    Habe ich einiges gutes gelesen, sollte sehr gut im Mitteltiefton Bereich spielen.
    Wie wäre die ankopplung an die 18er bässe damit?
    Trennfrequenz wäre so 120-140Hz.
  • tufkains
    • 18. August 2005 um 13:10
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:12)
  • Outbid
    • 18. August 2005 um 17:02
    @Inspiron:
    Komme aus Oberösterreich aus Steyr, ca. 20min. von Linz entfernt.
    Selbstbaugallerie habe ich schon durchgesehen.
    Hättest du eine empfehlung da du das ansprichst?
  • tufkains
    • 18. August 2005 um 18:50
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (30. September 2008 um 23:34)
  • Outbid
    • 20. August 2005 um 14:00
    Welches wäre das?
    St.Pölten wäre ja wirklich nicht weit.
    Du hast PN
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
