Alu Frontplatte für 3 HE Stromverteiler
  • anderl
  • 13. August 2005 um 14:55
  • anderl
    Hallo für einen Stromverteiler Selbstbau benötigen wir eine blanke 3 HE Alu Frontplatte mit den 4 Befestigungsbohrungen für die Rackschiene.
    Wo kann man eine solche Frontplatte herbekommen? Habt Ihr irgendwelche Adressen?
    MFG Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • lenor66
    • 13. August 2005 um 15:27
    kannst dir doch eine im Baumarkt kaufen. In der Breite,da gibt es auch verschiedene stärken und die Löcher kannst du doch selber bohren , oder ?
    Gruss Michael
    "...ich mag Musik nur wenn sie laut ist...." ( Grönemeyer )
  • Lj_Gadena
    • 13. August 2005 um 15:33
    Hallo
    Hiermit wird dir wohl gehofen sein.
    http://www.thomann.de/thon_3he_rackblende_prodinfo.html
    MFG Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • anderl
    • 13. August 2005 um 18:23
    hallo Alex,
    an Thomann hab ich auch schon gedacht, aber die Frontplatten haben dort immer so umgebogene Nasen, und das stört bei dem Anbau an das Leergehäuse.
    MFG Anderl
  • Lj_Gadena
    • 13. August 2005 um 18:30
    Und wieso kaufst dir dann nicht sofort ein komplett geschlossenes Gehäuse?
    Wie willst den Verteiler den bauen, bzw wie soll er denn aussehen?
    Mfg Alex
    • 13. August 2005 um 18:39
    Zitat von "anderl"
    hallo Alex,
    MFG Anderl
    Diese hier hat auf dem Bild zwar auch diese U-Form, aber in der Artikel-
    beschreibung steht "flach".
    http://www.thomann.de/thon_rackblende_3he_prodinfo.html
    Andernfalls zum nächsten Schlosser/ Metallverarbeiter, die haben Alublech
    da und schneiden dir das auch sofort passend. (Normalerweise!)
  • illuminati235
    • 13. August 2005 um 23:46
    bei reichelt gibts die blenden auch
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • tobib
    • 15. August 2005 um 11:26
    Alternativ:
    http://www.schaeffer-apparatebau.de/index.php?option=com_frontpage&Itemid=205
