  5. Sonstiges
Drahtlose Entfernungsmessung
  • PMN-Concepts
  • 18. August 2005 um 13:04
  • PMN-Concepts
    habe im nächsten Jahr folgenden Autrag: 2 Umzugswagen, die mit einem Abstand von 200-30 Metern fahren, hinter jedem Wagen tanzen jeweils Leute. Der gesamte Umzug bewegt sich mit etwas weniger als schrittgeschwindigkeit, aber die Distanz zwischen den wagen variiert durch unterschiedliches Bremsen der Fahrzeuge und die tanzenden Leute. Die Wagen sind über Funk (entweder Evo oder 2,4 Ghz verbunden)
    Frage wäre jetzt ob es einen elektronischen Zollstock gibt, der den Abstand der Fahrzeuge misst und dann über serieller schnittstelle den Abstand ausgibt.
    Würde dann den Wert seriell auslesen und per midi meinen Controller immer das entsprechende Delay mitteilen.
  • dasich
    • 18. August 2005 um 13:14
    der Hilti PD 28, ein Laser Messgerät hat ein Rechneranschluß.
    Ich glaub das ist RS232.
    Ich weiß das man das Gerät auslesen kann.
    Aber ob der in echtzeit auch Ausgibt kann ich leider nicht sagen.
    schau mal hier:
    http://www.hilti.de/holde/modules/…ositioning_Page
    gruß
    Es grüßt der Stephan
  • chrickel
    • 18. August 2005 um 13:24
    Mir würde da jetzt spontan der Leica DistoPlus einfallen - hat serienmäßig Bluetooth. Habe aber keine Ahnung, ob und wie die Schnittstelle dokumentiert ist....
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • treibsand
    • 18. August 2005 um 14:17
    Ja, die Disto-Serie ist auch mir als erstes eingefallen.Bin aber bei allen Geräten nicht sicher, ob die so weite Entfernungen mitmachen.
    Noch unsicherer bin ich, ob ein Delay auf die Entfernung überhaupt noch sinn macht.
    Das hiesse ja:
    1. Die Wagen strahlen nur nach hinten ab, nicht seitlich oder gar vorne.
    2. Nach 2-300m soll noch ein relevanter Direktschallanteil vom 1. Wagen ankommen... :roll: :shock: :shock:
    Beides halte ich für unrealistisch und würde deswegen garnicht delayen (zumal fast 1 Sekunde Delayzeit... :? )
  • Hami
    • 18. August 2005 um 14:50
    Das Delay macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn. Was für Pusten willst Du denn aufstellen?
    Aber davon ab: Hilti und Bosch können auch bei Tag und auf schwarzen Untergrund, die Distos haben da manchmal so ihre Probleme. Aus Erfahrung habe ich tagsüber maximal 65m geschafft, das auch nur mit Stativ auf eine weiße Platte.
    "Relevanter Direktschall", welche Agentur denkt sich so etwas bei 300m und Fahrzeugen aus?
    Neneneeee...
    der Hami
  • Throsten
    • 18. August 2005 um 15:04
    Weiterhin wird es mit einem fest angebrachten Entfernungsmesser (Laser) spätestens in Kurven schwierig.
    Denke auch, dass bei einem Abstand von 200m neben dem 2ten LKW nichts mehr von dem vorderen zu hören sein wird. Die Idee ist theoretisch gut, praktisch aber nicht nötig.
  • mathias k.
    • 18. August 2005 um 22:54
    Dazu noch mal eine "theoretische" Frage (da ja schon festgestellt wurde, dass das praktisch wenig Sinn machen würde...):
    Es gibt doch (oder habe ich da jetzt einen totalen Denkfehler :?: ) auch gar keine Delays, bei denen man unhörbar die Delayzeit verlängern oder verkürzen kann...
    Oder wie soll das funktionieren?
    Grüße,
    Mathias
  • cheesy
    • 19. August 2005 um 08:21
    moin,
    das kommt drauf an, wie du "unhörbar definierst.
    Je nach Delay kommt es beim umstellen der Delayzeit zu einem kurzen drop-out (Je nach Gerät mit Knacksen oder ohne) oder die Umschaltung erfolgt "fließend" (z.B. TC-electronic). Dann hört sich das an, wie beim guten alten Tonband (oder Schallplatte) wenn man die geschwindigkeit ändert.
    Aber wenn die Steuerung funktionieren würde, dann würde der letzte Wagen klingen, wie ein alter Kassettenrecorder :shock:
    <Cheesy>
  • tonzwerg
    • 22. August 2005 um 21:24
    also, alle controller, die ich kenne, machen beim delay-verstellen knackser oder dropouts. das floppt glaub ich. aber netter ansatz, lohnt sich bestimmt, weiter darüber nachzudenken.
    -- Douglas Adams
  • hasenfuß
    • 13. September 2005 um 23:30
    das kann ich traurigerweise nur bestätigen,
    bei sonnenschein ohne extragerätschaften ist schon
    unter 50 m schluß ! :cry:
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • montesuma
    • 14. September 2005 um 01:57
    Da fällt mir so ein alter Delay von Dynacord ein, das noch Bänder hatte und den Abstand der zwei Tonköpfe stufenlos verstellen konnte... kein Dropout :D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
