15" Bass-Chassis mit 16 Ohm
  • ultraschall
  • 13. Dezember 2005 um 10:39
  • ultraschall
    Hallo zusammen!
    Mich würde interessieren, ob es brauchbare 15" Bass-Chassis mit 16 Ohm Impedanz gibt. Bin selber bisher auf keine gestossen. Die Idee dahinter ist, 4 BR-Subs an einer gebrückten Endstufe zu betreiben. Das man Sonderanfertigungen bei den Herstellern bekommen kann ist klar aber gibt es sowas auch "serienmäßig"?
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • johann2
    • 13. Dezember 2005 um 10:56
    wieso verwendest du nicht 8Ohm Speaker?
    Jeweils zwei in serie, die dann wieder parallel
    zueinander. In Summe kommst du dann wieder auf 8Ohm
  • ultraschall
    • 13. Dezember 2005 um 11:01
    klar würde gehen, dann hätte ich aber eine Anschlußimpedanz von 8 Ohm. Um die Endstufe aber optimal auszunutzen hätte ich gerne eine Impedanz von insg. 4 Ohm
    Lars
  • johann2
    • 13. Dezember 2005 um 11:38
    Dann verwende 4Ohm Speaker und die selbe Schaltung
  • ultraschall
    • 13. Dezember 2005 um 11:55
    Ja richtig. Wie war das mit dem Wald und den vielen Bäumen... Danke
  • FF
    • 13. Dezember 2005 um 12:12
    zueinander.
    Ich würde es genau anders herum schalten: je 2 parallel zueinander und diese 2 Gruppen dann in Serie schalten. Ich höre schon die Frage, wo denn da der Unterschied sein soll. Geht man von idealen sprich exakt gleichen Chassis aus, ist es natürlich wurscht. Da es aber Toleranzen gibt, kann es sein, dass 4 Chassis im jeweils gleichen Gehäuse minimal unterschiedliche Impedanzverläufe haben. Schaltet jatzt man ungünsigerweise die 2 größten Ausreisser nach oben und unten in eine Reihe, ergeben sich unterschiedliche Spannungsabfälle je anch der Frequenz.
    Bildet man zuerst eine parallel Zusammenschaltung, beeinflussen sich die jeweils paralleln Speaker nicht gegenseitig. Und die Reihenschaltung der 2 Gruppen funktioniert besser, weil jede 2er-Gruppe ja eine gemittelte Impedanzkurve liefert.
    Gruß FF
  • Witchcraft
    • 16. Dezember 2005 um 13:21
    Ein sehr brauchbares 16 Ohm Chassi: JBL 2226J.
    Der Vorteil bei 4 parallel geschalteten Chassis wäre der, das bei einem Ausfall eines einzelnen Lautsprechers nicht auch noch weitere stumm bleiben.
    Jürgen
  • schrecki7289
    • 16. Dezember 2005 um 13:55
    Jep.
    Wenn man je zwei Speaker parallel, und die dann in reihe schaltet, gibts beim Ausfall eines Speakers Labskaus.
    Spielen wir das Szenario durch. *Taschenrechnerauskram*
    Das einzige, was man braucht, ist das Ohmsche Gesetz und die formel P=U*I
    4Stück 8Ohm Lautsprecher sind auf 8Ohm geschaltet. Das ganze bekommt nun 1000W, jeder Speaker bekommt 250W. Somit einen Strom von 5,59A und eine Spannung von 44,72V.
    Gesamtstrom beträgt 11,18A, Gesamtspannung 89,44V.
    Jetzt geht ein Speaker kaputt, die Spule brennt durch oder das Kabel geht ab. Die Gesamtimpedanz erhöht sich auf 12Ohm, Strom verringert sich auf 7,45A Spannung bleibt aber bei 89,44V. Die teilt sich jetzt auf.
    An den beiden parallel geschalteten intakten Speakern fällt 29,8V ab, am einzelen Speaker, dessen parallelpartner ja durchgebrannt ist, fällt 59,6V ab, er bekommt also eine Leistung von 444W ab, dass ist das 1,78 fache!
    Logischerweise geht er dabei auch kaputt. Im Worst Case schmort nun die Spule zusammen und hat vollen Durchgang. Nun sind nur noch zwei parallel geschaltete Chassis im Weg, zusammen sind jetzt nur noch 4Ohm Impedanz. Es kann also auch gefährlich für den Amp werden.
    Aber auch die Speaker geben bald den Löffel ab.
    Spannung ist nach wie vor bei 89,44V, Gesamtstrom ist auf 22,36A angestiegen. Jeder der beiden ünbriggebliebenen Speaker bekommt 1000W ab, das vierfache von der eigentlichen Leistung. Das heißt: sofortiger Exitus.
    Man hat nun vier verbrannte Speaker, die man ersetzen muss. Hätte man vier 16 Öhmer genommen, und einer geht kaputt, dann ist nur einer im eimer, die restlichen drei nehmen keinen Schaden.
    Ich halte das für eine gewagte Angelegenheit...
