Neutrik Speakon NL4MP-ST - "Not Airtight!"
  • hörnix
  • 22. August 2005 um 18:12
  • hörnix
    dumme selbstbaufragen, nächste folge:
    habe - voller verachtung für das löten - mir speakon NL4MP-ST einbaubuchsen gekauft (zum schrauben). die sollen jeweils zu zweit in einen subwoofer.
    jetzt kucke ich tief in meine buchsen - und sehe licht!
    und dann kucke ich auf die neutrik-page und sehe: "This Speakon chassis connector is not airtight."
    schock schwere not!
    oder aber: kümmert das meinen sub??
    bei zwei buchsen ist eine natürlich immer belegt, die zweite aber bei mir eher selten. macht diese undichte buchse sich jetzt nachteilig bemerkbar?
    hoffe trotz dummer frage auf kluge und kompetente antworten!
    gruß, hörnix (und lötnix...)
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
    • 22. August 2005 um 18:27
    das hört man nicht. alle mit speakon bestückte boxen hätten ja sonst ein problem :oops:
  • schrecki7289
    • 22. August 2005 um 18:34
    Normale Speakonbuchsen sind aber luftdicht...
    Normale Speakonbuchsen muss man auch nicht löten, 4,8mm Flachstecker auf die Kabel gepresst, reingesteckt, fertig.
  • treibsand
    • 22. August 2005 um 19:00
    Hucherrje.
    Deine Subs sind also nicht ganz dicht... :lol:
    Solange bei dir alles... ...aber lassen wir das.
    [Back2topic]
    wenn ich es recht erinnere, sind deine Subs -passend zu deinem Namen- Horngeladen.
    Da machen sich Undichtigkeiten in der Rückkammer schneller bemerkbar, als bei (treudoofen) BRs.
    Ob man das hört, weiß ich nicht, allerdings erreichst du natürlich Xmax schneller, da der Luftwiedersatnd ja sinkt.
    Ob das wirklich auffällig ist?
    Ob sich der Minderaufwand Schrauben-löten lohnt?
    Ausprobieren.
    Ansonsten: einfach vom Gummihändler deines Vertrauens einen Schwung dünner O-Ringe besorgen, die über den Steckerteil vom Speakonstecker sämtlicher Kabel ziehen und -wie beim DMX- einen Abschlußwiederstand in Form eines unbelegten Speakonsteckers in die unbelegte Buchse des Subs stopfen.
    Schon ist fast alles wieder dicht.
    (bitte: versuchs nicht mit dem DMX-typischen Abschlußwiederstand und einem Speakon-XLR-Adapter. Das geht so nicht... 8) )
  • EventService
    • 22. August 2005 um 20:34
    oder einfach von innen klebenden schrumpfschlauch drüber , und mit der zange so zusammendrücken , das auch die leitung gut eingeschlossen ist.
    ist auf jeden fall dichter wie die stecker variante
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. August 2005 um 00:47
    mensch junge - lern löten :roll:
  • Hörnli
    • 23. August 2005 um 22:17
    Löten ist billig und lernbar.
    Jede Undichtigkeit kann ein Zischen erzeugen, das hörst Du. Oder auch nicht, dann ist alles gut.
  • kater
    • 24. August 2005 um 23:53
    Mein Gott, schraub deine Kabel in die Buchse und dann hau ne ordentliche Ladung Silikon oder Heisskleber drüber wenn du dir einbildest das kleine Löchlein würde was machen ...
  • schrecki7289
    • 25. August 2005 um 16:43
    Man brauch bei normalen Speakon Buchsen nicht zu löten!!!
    Da presst man Flachstecker auf die Kabel und steckt sie dran, fertig. Da steht doch extra "4,8mm Faston", dann kann man sich denken, wie man die verkabelt. Ist ja wirklich nicht schwer, und dicht sind die normalen Buchsen auch.
  • hörnix
    • 25. August 2005 um 19:02
    ist ja gut, ist ja gut.
    buchse ist verbaut, alles in ordnung, kriegt euch wieder ein.
    war mehr eine verwunderung, ob es wirklich möglich sei, dass neutrik so klug ist.
    gruß
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
