Party Anlage ca. 50 - 60 qm
  • mr.lucky111
  • 23. Dezember 2005 um 19:45
  • mr.lucky111
    servus zusammen
    also ich hab folgendes anliegen: unsere clique (so 20+mann zwischen 17 und 25 und eben je nach feier bis zu 50 leute) feiert öfter mal im lokalen Vereinsheim (so 50-60qm vieleicht...mess am wochenden nochma nach). bisher wurden bei gröseren feiern immer anlagen für ca. 50 euro gemietet. jezt sind wir auf die idee gekommen mal nach einer eigenen anlage zu suchen. wir bräuchten erstmal endstufe, boxen, mischpult. pc und 2 normale cd player würden vorerst mal tun. jetzt ist natürlich das geld ein bisschen ein problem...deswagen hab ich auch keine budget: so günstig wie möglich, so teuer als nötig eben. vieleicht ließe sich aber auch was über den verein machen.
    natürlich hab ich mich schon ein bisschen umgeschaut und wollte jetzt mal klarheit schaffen: was braucht man wirklich, wo muss amn wieviel ausgeben, wo gibts am meisten potenzial fürs geld...und es muss wirklich keine hammer tolle anlage werden...halt einfach party, stimmung, laut genug. was ist das größt problem mit billigen boxen und co.
    danke schonmal für die hilfe.
    mfg lucky
  • Ravemaster
    • 23. Dezember 2005 um 20:16
    schlechter Klang
    kaum Bass
    wenig "druck"
    Wenig Leistung
    schlechter Wirkungsgrad
    schlechter Service
    schlechter Frequenzgang (aufundabundaufundab)
    mein Tip wäre 2 Aachenbach 18" BRs und 2 PS12 (wenns Selbstbau sein darf)
    ansonsten
    2x AZ CD12 und 2 PW18
    Amping LDPA
    Frequenzweiche Behringer CX2310 (osä)
    greetz Malte
  • tufkama
    siehe unten irgendwie hab ich mich mit dem einloggen vertan :oops:
    Einmal editiert, zuletzt von tufkama (23. Dezember 2005 um 20:22)
  • tufkama
    • 23. Dezember 2005 um 20:22
    also 1500,- euro musste schon ausgeben dafür bekommste dann aber auch paar ausreichende 12/2er oder 15/2 kisten plus endstufe plus kleines pult...je nach bedarf kannste das dann mit bässen erweitern(endstufen brauchste dann natürlich auch noch weitere)
    ich geh mal von mir aus 50m² würd ich mich grad noch so mit 2 fullrange ls trauen welche auch nicht die billigsten sein sollten wenn es dann größer wird brauch ich auf jeden fall bässe dazu mindestens 1 pro seite bässer 2
  • stagedj
    • 23. Dezember 2005 um 20:47
    Wenn du meine ehrliche Antwort hören möchtest:
    Investiert euer Geld in Reloop-Boxen(auf jeden 4).
    Die sind fürs Geld und eure Anforderungen echt Spitze.
    Hab auch einmal damit angefangen.(und sie laufen immernoch)
    Beim Amping würde ich auf gebrauchte Markenendstufen aus e-bay setzten. Bsp: Dynacord, hab damit sehr gute Ergebnisse erzielt!
    Als Mischer würde ich irgendnen Behringer DJ Mixer einsetzen(DX 1000 oder so?)
    Mit Verkabelung und CD-Playern biste dann circa bei 1000€(ganz grob)
  • LSV Hamburg
    • 23. Dezember 2005 um 21:16
    bei diesen Posting
    Zitat von "stagedj"
    Generell würde ich sagen, dass du bei den Omnitronic gute Leistung für wenig Geld bekommst.
    Denoch würd ich dann doch eher zu Reloop Bässe tendieren!
    habe ich mir ja ein angenehmes Grinsen nicht verkneifen können, da ich dir einen gewissen Grad an positiven Zynismuß zugesprochen hatte, aber ...
    Nach dem ich jetzt jedoch auch noch das o.a. Posteing von dir lesen mußte, zweifle ich recht stark daran das du wirklich weißt, wovon du sprichst ! :shock:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • andirr
    • 23. Dezember 2005 um 21:34
    Ahhhhhh, bitte kein Reloop, das ist Abzocke, reinster Schrott, viele Reloop LS haben nichtmal eine Frequenzweiche, Omnitronic macht mir auch zuviel Müll, als dass man generell diese Marke empfehlen könnte. Mein Tipp fürs kleine Budget:
    Noir Audio 15/2 Bausatz für 199 € pro Stück, um 500 € müssten sich 2 Boxen realisieren lassen. Schaut mal beim lsv-hamburg, da gibt es noch viele weitere günstige Bausätze !
    Wenn man nicht selber bauen will: audio zenit CD 15 (auch beim lsv-hamburg zu haben), dazu eine thomann t-amp ta-1050 und ein kleines Tascam Dj Pult (ebay !).
    Wenn ihr wirklich kaum Geld habt: Solton S 15 oder wie die heißen auch beim thomann, hat aber den Nachteil, dass das nicht überragend klingt... :P
    Wenn es kompakt und leicht sein muss: EV sx 100. Kommen auch mit einer kleinen t-amp zurecht und klingen ganz gut. Jedoch wenig Bassdruck, ist halt 12", dafür tun sie aber ganz ordentlich.
  • stagedj
    • 23. Dezember 2005 um 21:35
    LSV Hamburg
    Also, erstens möchte ich mal klarstellen, dass ich hier von meinen eigenen Erfahrungen und Eindrücken spreche. Und zweistens: Ich hoffe du bist dir bewusst, in welcher Art von Forum du dich hier befindest!
    Zu guter letzt möchte ich noch darauf hinweisen, von welcher Art Beschallung hier die Rede war.
    Und wenn du es genau wissen willst: Ich kenne(vielleicht im Gegensatz zu dir) Reloop und Omnitronic Equipment ganz gut und bin der Ansicht, dass es von der Qualität und vom Klang ganz weit unten anzusiedeln ist, aber dennoch sein Geld wert ist.
    Ich glaube du musst dir in diesem Forum mal darüber im klaren werden, dass hier nicht PAs im Sinne einer d&b J-Serie gefordert werden, sondern eher gute System(gut ist relativ) für wenig Geld.(wenig auch)
  • andirr
    • 23. Dezember 2005 um 21:38
    Das sind dann solche Boxen, die ich genannt habe (gut und günstig). Reloop ist dagegen Schrott ! :twisted:
  • stagedj
    • 23. Dezember 2005 um 21:41
    Ich will dich an dieser Stelle wirklich nicht kritisieren andirr, aber deine Meinung über dieses Equipment ist nur subjektiv und keineswegs das, wasmr.lucky111 hier braucht!
  • andirr
    • 23. Dezember 2005 um 21:47
    Ich will ihn davor bewahren auch so einen Schrott zu kaufen, wo er nachher unzufrieden damit ist. Das ist rausgeworfenes Geld. Lieber einmal richtig als dauernd überall auf den letzten Cent sparen, das hat keinen Sinn. :wink:
    Was hast du denn außer den Reloop noch für Boxen ? (Vergleich)
  • stagedj
    • 23. Dezember 2005 um 21:53
    Inzwischen bin ich ja auch von den Reloop weggekommen. Aber für kleinere Dinge kann man die immer noch einsetzen.
    Habe selber eine nagelneue HK-Audio Premium Pro PA:2x15x+2x18s
    Dazu zwei ASA 750 Watt VA Aktiv Boxen, bei denen ich mir ab und zu die passenden Subs dazu leihe!
    Desweiteren natürlich auch Omnitronic und einen Thomann Sub!
  • andirr
    • 23. Dezember 2005 um 21:57
    Dann empfehle doch wenigstens sowas wie die HK Premium, die ist auf jeden Fall schon geeignet für so Sachen, aber das Reloop Zeug doch nicht !
  • stagedj
    • 23. Dezember 2005 um 22:39
    Die Hk Pa. Das wären Perlen vor die Säue!
    Mit dieser PA kannst du weit mehr als 50Leute oder 40qm beschallen!
  • chris.mrpc
    • 23. Dezember 2005 um 23:47
    Ja was hälst du denn von nem (Aktiv) kompaktsystem wie z.B.
    http://www.thomann.de/community_mvp_1218s_set_prodinfo.html
    http://www.thomann.de/artikel-181334.html
    http://www.thomann.de/artikel-185331.html
    http://www.thomann.de/artikel-186430.html
    http://www.thomann.de/hk_audio_linea…t_prodinfo.html
    Da is jetzt echt für jedes Budget was dabei. Das db System dürfte wohl etwas schwach sein aber der Rest ist sein Geld echt wert und muss reichen. Pa ist nun mal teuer=(gut) preiswert=bruachbar billig(2 stellen)=3kg Bass müll
  • stagedj
    • 23. Dezember 2005 um 23:56
    Wenn man an den Geldbeutel denkt, dann würde ich zu diesem System tendieren, denn dann ist da auch noch was für nen Mixer übrig:
  • LSV Hamburg
    • 24. Dezember 2005 um 02:36
    Ah ja ... und wieviel wäre das in etwa ???
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • HaPe
    • 24. Dezember 2005 um 03:35
    2 gebrauchte alte Zeck 15/3er als Basis wirken Wunder. :!:
  • mr.lucky111
    • 24. Dezember 2005 um 11:38
    danke erstmal für die riesen resonanz.
    also dieses set gefällt mir eigentlich ganz gut:
    werden da die ls an die subs angeschlossen und die an den amp oder versteh ich das falsch.
    leider ist das ein bisschen teuer (meisten studenten und schüler). aber gebraucht wäre sowas in der größenordnung echt ne überlegung wert. leider weiß ich noch nicht wieviele sich dann am anfang an der anlage beteiligen werden...wollt mir erstmal en überblick verschaffen um dann was konkretes in der hand zu haben.
    zum thema selbstbau: solange eine eindeutige anleitung exestiert sollte das kein problem sein.
    wo bekomme ich denn gute gebrauchte sachen her (außer jetzt mal ebay).
    also ich meinte cd player würden wir erstmal "normale" nehmen...lässt sich am einfachsten zusammentragen und senkt den einstiegspreis.
    später dann halt en pitchbaren doppelten...aber das gehört woanders hin.
    also keine scheu vor weiteren vorschlägen, aber angebote über 1000 euro für boxen, amp, mixer kann ich echt net weiter verfolgen...die können noch so gut sein...
    aber echt spitzen forum, sieht man nicht oft
    euer lucky
  • chris.mrpc
    • 24. Dezember 2005 um 11:45
    Naja wenn dass zu teuer ist schau mal in meinem vorherigen Beitrag, das sind viele Angebote, auch sehr günstige.
  • 2 Besucher
