  5. Sonstiges
kabel länge
  • Anonymous
  • 23. Dezember 2002 um 15:50
  • Anonymous
    Hi, wollte mal fragen ob man eine veränderung der klangqualität raushört wenn das kabel lang ist, anstatt kurz.
    Ab wieviel Meter hört man eine eindeutige verschlechterung raus?
    Danke
  • Anonymous
    • 23. Dezember 2002 um 16:01
    Was für Kabel?
  • Anonymous
    sorry
    lautsprecherkabel
  • speffik
    • 23. Dezember 2002 um 17:47
    kommt auf einiges an:
    -welcher Querschnitt
    -wieviel Leistung geht rüber
    -wie lang sollen sie in etwa werden 5, 10, 50 Meter?!
    Als grobe Faustregel:
    Bis 300Wrms je Kanal reicht ein 1,5er Kabel bis zu 10m
    Bis 500Wrms je Kanal reicht ein 2,5er Kabel bis zu 10m
    Bis 1000Wrms je Kanal reicht ein 4,0er Kabel bis zu 10m
    MfG Stephan
  • Sponedeath
    • 23. Dezember 2002 um 17:54
    habe die ta 2400, 2x 650@8Ohm
    Boxen haben 400 Watt Rms.
    Wie deutlich ist die Klangliche veränderung bei ca 20-30 Meter?
    • 23. Dezember 2002 um 18:06
    20-30m ist fatal für richtig Musik mit Druck.
    Für Sprache würde ich's durchgehen lassen.
    Bei 6qmm und mehr würd ichs für Musik auch durchgehen lassen aber hat schon mal jemand im Speakon ein 4x6qmm Kabel reingepfriemelt......
    • 23. Dezember 2002 um 18:36
    Die langen Kabel gehören zwischen Mixer und Amrack und nicht zwischen Amprack und Boxen wo viel Strom fließen soll.
    Wenn's irgendwie geht so nah ran wie möglich mit den Amps zu den Boxen.
    Bei einem Stereoamprack in der Mitte und Lautsprecherkabeln nach links und rechts zu den gestackten Lautsprechern kommt man aber
    auch mit maximal 15m aus, weil wenn die Bühnenbreite schon mehr als 30 Meter beträgt wird man mit einem einzigen Amprack wohl sowieso "verhungern" :wink:
    Beim Fliegen wirds mit den Kabellängen schon problematischer...
  • Fossi
    • 28. Januar 2003 um 22:53
    Wieso?
    Gibt doch 24HE racks, da schraubste einfach 7 MA5000 rein (ich glaub die gibts auch in drei HE)
    und schon haste genug leistung :)
    Und wenn Du keine Rollen drunter machst klaut dir das auch so schnell keiner :D:D:D
    blubb.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
