Bassamp mit mind. 2 x 2200Watt/4Ohm
  • Ecto_Erwin
  • 1. September 2005 um 17:58
  • Ecto_Erwin
    Suche Bassamp mit mind. 2 x 2200Watt/4Ohm mittleres bis unteres Preissegment! ca. 1000 - 1500€ je Amp!
    gibts da was empfehlenswertes!
    DANKE!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • slaytalix
    • 1. September 2005 um 18:39
    Power Easy bis 2 x 6 KW, 9.5 kg, 1 HE
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • DJ Detto
    • 1. September 2005 um 22:33
    Yorkville Ap6040 macht allerdings nur 2 x 2kW/4 Ohm
    slaytalix
    wo gibt es Infos zu dem AMP
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • DSH-Audio
    • 2. September 2005 um 08:05
    Crest 9200pro. 2 x 2,2KW.
    Gruss Dirk
  • Jonnytrance
    • 2. September 2005 um 09:25
    Hast du diese Stufe reingeschrieben weil es preislich passt, oder kanns du die wirklich empfehlen?
  • slaytalix
    • 2. September 2005 um 10:41
    @ Jonnytrance: Jo, kannst Du Dir gern anhören, die läuft als K 10 bei 2 x 6 KW @ 2 Ohm an den Meyer Sound Subs.
    Übrigens stellt dies Maintronic (PSE; Fat Audio) für Regal Amping GB her
  • Wulfson
    • 2. September 2005 um 20:02
    kind xt4000
  • Petersbass
    • 5. September 2005 um 14:52
    wo gibt es die ?
    Gruß Peter
