Tipps für Boxenbau Sub- Sat System untere Klasse
  • aeroy
  • 8. Januar 2006 um 14:34
  • aeroy
    Hallo.
    Da ich meine Jenson Boxen geschrottet hab, hab ich endlich mal n Grund selber zu bauen.
    Vorweg, ich erwarte nich alls zu viel von den Selbstbauprojekt. Das soll auch nicht das beste Zeug sein, was es auch eh nicht wird.
    Doe Boxen sollen bei mir im Gartenhaus an den alten Pult betrieben(ca 170W an 4 Ohm) werden. Für hin und wieder wenn wir etwas lauter haben möchten. Da ich da auch nicht so viel Geld reinstecken möchte habe ich mich an folgenden Thema orientiert:
    Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40132&start=0
    Sub:
    Statt dem Kenford Chassis dachte ich an folgendes:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=2013&spr=DE&typ=u
    Der kommt von den Daten her fast mit dem Kenford überein.
    Vom Preis her ist da auch nicht viel unterschied, eil ich noch Rabatt bekomme. Würde es sich da viel mehr lohnen lieber zu dem Kenford zu greifen? Das Chassis von Monacor gibt es als 8 und 4 Ohm. Was würde bei meinem Vorhaben mehr sinn machen?
    Das Gehäuse würde ich dann auch so wie auf den Bildern bauen können, wenn da kein Cobyright drauf steht :grin:
    Könnt ihr bitte erst mal Kommentare hierzu abgeben?
    Was ich als Top verwende weiss ich noch nicht so ganz, ob ich ein Horn oder Chassis nehme.
    Wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe.
    mfg Mirko
  • Jobsti
    • 8. Januar 2006 um 16:27
    Monacor is zwar net so schlecht, aber dieser Treiber is ne Katastrope!
    Damit wird das Case riesengroß, und klingen tut er auch net so dolle.
    Der Kenford is für 29,-€ fast unschlagbar würde ich sagen!
    Wenn du EK Preise bekommst, könntest du auch nen SPA30-PA nehmen, aber der kommt net ganz soweit runter bei selber Gehäusegröße, is aber lauter.
    Beim Top Horn oder Chassis?
    Mit freundlichen Grüßen
  • aeroy
    • 8. Januar 2006 um 16:40
    So viel Andforderungen stelle ich ja auch nicht.
    Wenn das Chassis irklich so schlecht ist, dann werde ich mich wohl schon für den SPA 30-PA entscheiden.
    Bei Monacor bekomme ich den Einkaufspreis. Das sind 16% vom Internetpreis, weil die Zwischenhandelskosten wegfallen. Zusätzlich bekomme ich 8% weil ich über unsere Gemeinde da einkaufe. Genauer gesagt über das Jugendzentrum bei uns. Ein guter Freund von mir leitet das da.
    Als Top bin ich jetzt mehr für ein Horn. Muss ich da auf die Größe des Gehäuses Rücksicht nehmen?
    Brauche ich spezielle Weichen für das Horn?
    Ein 1" Treiber wird da locker reichen.
    Muss ich rücksicht auf den Vorsatz nehmen? oder kann ich da einen bielibigen vorsetzen?
    Habe da mal etwas rausgesucht. Kann man folgendes verwenden?
    Den Treiber:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=4541&spr=DE&typ=u
    mit dem Horn davor?:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=4539&spr=DE&typ=u
    Brauch ich dann noch n Mitteltöner oder übernimmt das Horn den Bereich mit?
  • aeroy
    • 8. Januar 2006 um 18:36
    nochmal schnell eine Frage:
    Was brauche ich für eine Weiche dafür, denn ich den SPA 30-PA dafür nehme.
  • Jobsti
    • 8. Januar 2006 um 18:43
    Ach du willst ein Top mit den Beiden bauen?
    Such mal hier im Board nach 12" Top unter 100€"
    da baut wer nen Top mit den SPA30-PA und nem Monacor Horn.
    Übrigens kannste nich einfach irgendwas zusammenwürfeln...
  • aeroy
    • 8. Januar 2006 um 18:47
    Nein. Ich hatte vor einen Sub zu bauen und dazu ein Sat.
    Wollte im Sub eine Weiche einbauen, weil das muss ja getrennt werden. Hört sich ja blöd an wenn der Sub nicht getrennt wird. Und das Horn erst recht.
    Wollte dann vom Verstärker in den Sub und von da aus in den Sat.
    Einmal editiert, zuletzt von aeroy (8. Januar 2006 um 18:49)
  • Jobsti
    • 8. Januar 2006 um 18:48
    Und was willste für den Sat fürn TMT nutzen?
  • aeroy
    • 8. Januar 2006 um 18:50
    das weiss ich noch nicht, weil einfach n Horn tuts ja auch nicht oder?
  • Jobsti
    • 8. Januar 2006 um 18:52
    Hehe, natürlich nicht...
    Für was willsten die Anlage eigentlich einstzen?
  • aeroy
    • 8. Januar 2006 um 18:53
    Steht oben.
    Soll nur mal im Gartenhaus laufen. Auch wenns mal etwas lauter sein soll. hab da keine großen Ansprüche.
    wie siehts mit dem als MT aus und dazu ein kleines Horn?
    http://www.monacor.de/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=1991&spr=DE&typ=u
    Hab hier mal was gezeichnet. Sollte das Tob geschlossen sein oder passt das mit den BR?
  • Jobsti
    • 8. Januar 2006 um 19:00
    Was haste als mit nem Horn?
    Im Gartenhaus braucht man kein Horn, sind ja keine langen Strecken zu überwinden!
    Ich hab auch ehrlich gesagt keine Lust, dir jetzt extra alles auszurechnen, vonwegen Gehäuse, Bassrohre, Größe, Länge usw....
    Von der Frequenzweiche garnich zu sprechen.
    Bau was erprobtes nach und gut ist.
    Bei Strassacker finde glaub ich auch Monacor Bausätze, da du ja unbedingt von denen was bauen magst...
    Übrigens sind teurere Chassis, welche man billiger bekommt nicht unbedingt besser, als welche die gleich billig sind.
    PS: Hast du überhaupt schonmal selbst Boxen entworfen?
  • joe7
    • 8. Januar 2006 um 19:37
    außerdem is das ULB für die chassis optimiert, da soll man nicht mal schnell was austauschen und was anderes ausprobieren... :roll:
  • Jobsti
    • 8. Januar 2006 um 19:58
    Außerdem, genau
  • aeroy
    • 8. Januar 2006 um 20:12
    Vielen Dank@ Jobsti84! habe einen Hervorragenden Bausatz gefunden :D
    Und ja ich habe schon mal Boxen gebaut. aber noch nie so spezifisch. Das ich auf das Volumen bei offenen oder geschlossenen Gehäusen beachten muss ist mir klar.
    Und zu dem Billiger: Ich bekomme Prozente, da ich von der Gemeinde kaufe. also für normale käufer bleibt der Preis.
    16% weil ich die Ware direkt bei Monacor in Bremen abhole und 8% eil ich über Gemeinde kaufe.
  • Jobsti
    • 8. Januar 2006 um 21:18
    ich bekomm bei Monacor alles zum EK, das sind ca 40-50% meißt,
    trotzdem kauf ich von denen vorerst nix mehr...
  • aeroy
    • 9. Januar 2006 um 19:16
    Warum?
  • Jobsti
    • 9. Januar 2006 um 19:37
    Hab ich schonmal gemacht, und von denen ist noch net so viel erprobt worden, bekomme da meißt fürs selbe Geld besseres und optimiertes!
    Da aber bald mein Messequipment da ist, werde ich evtl da mal was zu entwickeln versuchen, da ja einige Leute von dort billiger beziehen können.
  • aeroy
    • 9. Januar 2006 um 20:13
    like me :grin:
    Aber ich finde gerade die Ware die Monacor als B Ware da hat. Sprich die auf Messen waren oder mal kurz eingebaut wurden.
    Ich war da eben und habe die Sub Chassis als B Ware für den halbe Preis gekauft, weil: Die Verpackung fehlt und es sind etwas Kratzer von den Verschraubungen an den Löchern zu sehen. Alles Markel die mich wenig interessieren. Und darauf gibt es die vollen 24 Monate Garantie und 14 Tage Geld zurück. Die Chassis sind einwandfrei und spielen sehr gut. für meine Wünsche völlig ausreichend.
