Einbau eines Kappa 15LF in ein vorhandenes Sub Gehäuse
  • djtom1985
  • 10. Januar 2006 um 17:08
  • djtom1985
    ich habe von einem Bekannten 2 Subs der Marke DAP Audio bekommen.
    Typ PR-115B (200 Watt RMS, 8Ohm).
    Gehäuse-Größe: ca: 75*60*50(H*B*T) Angaben in cm.
    Wollte mal nachfragen ob es möglich ist, in dieses Gehäuse ein Kappa 15LF Chassis einzubauen.
    Bringt der Sub dann mehr Leistung und Druck durch das neue Chassis?
    Habe noch nicht soviel Erfahrung damit.
    Danke schonmal für eure Antworten.
    djtom1985
  • tufkama
    • 10. Januar 2006 um 17:23
    möglich ist alles würd ich sagen...ob es klingt is die andere frage....
    aber den kappa bekommste schon für um die 90 euro da würd ich mal sagen einen kaufen testen und wenns klingt ok wenn nicht für lau bissl holz aus baumarkt besorgt und den kappa in nen simples bassrefelx gehäuse gebastelt und als sub benutzt.... somit haste nix falschgemacht und hast wenn es nicht klappt den preisgünstigen 15er sub den man auch gut für kleine sachen benutzen kann...fazit: also kein sinnloses geld ausgegeben weil der kappa ja in nem br-gehäuse doch für kleines geld recht gut funktioniert...
  • manuela
    • 10. Januar 2006 um 17:42
    die Freaks aus der Bauabteilung können das Ding ja mal durchrechnen, vermutlich muß der BR Port noch angepaßt werden dann sollte es klingen
  • djtom1985
    • 10. Januar 2006 um 19:23
    Wäre jemand dazu bereit aus der "Bauabteilung" mir dass mal durchzurechnen?
    Ich selber hab das noch nicht gemacht.
    Oder hat jemand diese Idee schon mal durchgeführt und getestet?
    (Einbauen eines Kappa 15LF in ein anderes Gehäuse)?
  • pa-ler 14
    • 10. Januar 2006 um 20:01
    Stelle die Frage doch am besten im Brett "Selbstbau". Dort sind genug Leute, die dir helfen können. Ansonsten kannst du dir ja auch selbst WinISD Pro runterladen und das mal durchrechnen. Gibt es als Freeware im Internet, einfach mal Googlen (bzw. Yahooen) :wink:
    Edit: Aus "MX" "ISD" gemacht :lol:
    der PA-ler
    Einmal editiert, zuletzt von pa-ler 14 (10. Januar 2006 um 20:51)
  • brilon4fun
    • 10. Januar 2006 um 20:22
    Zitat von "pa-ler 14"
    Stelle die Frage doch am besten im Brett "Selbstbau". Dort sind genug Leute, die dir helfen können. Ansonsten kannst du dir ja auch selbst WinMX Pro runterladen und das mal durchrechnen. Gibt es als Freeware im Internet, einfach mal Googlen (bzw. Yahooen) :wink:
    Ich glaub eher, dass du WinISD meinst und nicht WinMX. Ich kenne das nur als Tauschbörse und das kann sicher keine Bassreflexrohre berechnen! :D ;)
  • pa-ler 14
    • 10. Januar 2006 um 20:50
    Hast Recht! War wohl nicht ganz bei der Sache :oops:
    Naja, meinte auf jeden Fall WinISD.
    Volker
    der PA-ler
  • schrecki7289
    • 10. Januar 2006 um 21:37
    Also das Gehäuse ist für den Kappa vieeeel zu groß. Du bekommst ihn in dem riesenbaby ohne aktive Entzerrung net glatt.
  • N-Dee
    • 10. Januar 2006 um 21:45
    Zuviel Volumen kann ja kein Problem sein -> Volumen reduzieren. Von mir aus auch mit Tetrapacks oder Wasserkanistern - muss halt dann vorm Transport immer ausgeräumt werden :grin: .
    Volumsreduktion durch Trennwände erfordern dagegen ein paar Überlegungen zu stehenden Wellen zwischen den Brettern bzw. Resonanzabstimmung -> viele kleine Volumen machen da weniger Probleme als ein Großes. Wobei ich jetzt nicht weiss, um wieviel korrigiert werden müsste.
    So oder so könnte man dem Kappa aber auch gleich ein ordentliches Gehäuse bauen. Wäre dann auch leichter und kompakter.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Jobsti
    • 10. Januar 2006 um 22:16
    Weiviel Liter hat das Gehäuse, wie groß is der Port insgesamt (cm²) und wie lange?
    So Leute wie ich rechnen gerne, aber suchen ungerne Daten.
    War langweilig, hab mal so überschlagen:
    ca 160 Liter
    Ports ca 460 cm² (ganz schön groß)
    Von den Litern ganz ok, aber Ports müssten bei der Größe ca 50 cm lang werden!
    Ansonsten einen zugeschraubt, dann bruachste nur 25 cm Länge...
    Aber Volumen is geschätzt, genaue Daten wären schön!
    -3dB wäre dann bei ca 38 Hz
    ca. 0dB bei so 50 Hz.
    Klingt ok!
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (10. Januar 2006 um 22:24)
  • schrecki7289
    • 10. Januar 2006 um 22:23
    Maße stehen da. Gehäuse hat etwa 225l.
    Also vielleicht 190-200l netto.
  • Jobsti
    • 10. Januar 2006 um 22:25
    80 x 50 x 45cm sind 225 Liter? aha!
    Edit:
    Wieso sind die Daten oben anders, als im Interet überall?
    Auch wenn das oben stimmen sollte, kommste - Wandstärke, - Schallwandrückstand auf ca 174 Liter.
    Treiber abziehen usw ca 170 Liter.
    Wenn die mase ausm Internet stimmen, kommste auf so 150 Liter...
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (10. Januar 2006 um 22:28)
  • schrecki7289
    • 10. Januar 2006 um 22:26
    LESEN!
  • Jobsti
    • 10. Januar 2006 um 22:29
    €dith
    editiert, oben guckn
  • ERICH
    • 11. Januar 2006 um 06:39
    djtom1985
    Hast du die Chassis aus den Kisten noch?
    Ich hätte Intresse drann, schreib mal ne PM.
    MFG
    ERICH
  • djtom1985
    • 11. Januar 2006 um 15:37
    Habe soeben auf dem Datenblatt dass ich habe nachgeschaut.
    Maße sind anderst als von mir oben angegeben.
    die Maße nach Datenblatt:
    80x52x45 (in cm)
    Was sind Ports? (wichtig für die Box?)
    danke für eure weiteren und bisherigen Infos.
  • Jobsti
    • 11. Januar 2006 um 16:58
    So, wenn ich pro Seite ca 2 cm abziehe und Schallwand mit 2 cm im "Rückstand" berechne, komme ich auf ca 143 Liter.
    Ports, sind die Öffnungen oben und unten, müsste halt mal die Höhe der beiden wissen, damit ich die Fläche ausrechnen kann.
    Somit kann man dann bestimmen, wie lange die Öffnungen sein müssten, bzw länge des Bassreflextunnels.
  • djtom1985
    • 12. Januar 2006 um 14:48
    Ports haben oben und unten eine Höhe von 4,5 cm.
    Nach innen gehen sie 24cm
    (also nach der Länge endet das angebrachte Holzbrett)
  • Jobsti
    • 12. Januar 2006 um 23:42
    Dann passt das so ganz gut, wenn du einen der 2 Ports einfach zu machst, mach nen Brett davor und abdichten ;)
    Frequenzweiche solltest du ausbauen und das Ding aktiv ansteuern, der Kappa kann 600W, die Weiche glaub ich nur 150W, die brutzelt sonst :D
  • djtom1985
    • 13. Januar 2006 um 06:56
    Danke für eure Infos
    Mit wieviel Watt RMS an 8 Ohm sollte ich den ARLS betreiben?
    Reichen 650 Watt aus?
    Ich werde mir einen Kappa 15 LF bestellen und das ganze mal ausprobieren.
    djtom1985
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
