  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zu Nebelmaschine
  • nr8
  • 24. Januar 2006 um 18:42
  • nr8
    hallo.
    ich hab mir vor ca. 4 jahre eine nebelmaschine gekauft und diese ist jetzt zwei jahre rumgestanden und wurde nicht verwendet.
    heute grab ich das teil wieder aus und steck es einmal an. hab sie aber vorzeitg wieder abgesteckt da sie zum stinken angefangen hat.
    gut ich dachte mir ich mach sie einmal auf schau rein. das ding war total verdreckt und sie schaut leider nicht mehr besonders gut aus innen. jetzt wollt ich fragen ob das teil irgendwie gefährlich sein könnte und mir um die ohren fliegen kann :)
    ich hab hier zwei bilder für euch...
    hoff ihr könnt mir weiter helfen..
    danke
    corn* corn* corn*
  • >>zeppi<<
    • 24. Januar 2006 um 19:06
    nun ja ein bißchen stinken tun die immer meine auch, sieht wirklich nicht besonders gut aus!!
    einfach ausprobieren sollte rauch aufsteigen (das nicht aus der düse) dann raus damit, ansonsten mehr als der fi schalter rausflagen (sicherrung :D) kann nicht passieren!
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 19:13
    Am besten einfach mal draußen anschalten und ordentlich durchpusten. Neues Fluid währe nicht verkehrt.
  • nr8
    • 25. Januar 2006 um 08:17
    danke. ich hab sie jetzt mal unter genauer beobachtung laufen lassen und die raucht noch (also so wie sie soll) :)
    optisch macht sie mir aber keinen guten eindruck mehr.
    man soll halt keine sachen jahrelang bei freunden stehn lassen die sowas dann in den freuchten keller räumen.
    corn* corn* corn*
    • 25. Januar 2006 um 16:33
    Was da etwas rostet, ist nur der Blechmantel, der die Isolierung arretiert.
    Sollte nicht weiter tragisch sein. Alles andere, besonders die elektrischen
    und unter Druck stehenden Komponenten machen noch einen guten Eindruck.
  • DJ_Uwe
    • 25. Januar 2006 um 17:27
    Irgendwie würd eich dem teil nicht wirklich trauen. Neue Maschinen in der 700 watt klasse gibt es inzwischen für weit unter 50 euro.....
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • subkiller
    • 25. Januar 2006 um 17:40
    um genau zu sein für 35euro :grin:
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Orty
    • 25. Januar 2006 um 17:52
    Nur ein tipp es gibt reinigungsfluid aber essigwasser tut es auch das problem mit dem stinken dürfte behoben sein es kann natürlich sein das der geruch von verbrennenden staubteilen kommt also nebler ins freie feuerlöscher zur hand und stecker in eine fi-schutzsteckdose
    viel spaß
  • sörn
    • 25. Januar 2006 um 17:56
    Und falls du das mit dem Essig machst: auch ins Freie bitte =)
  • drank
    • 26. Januar 2006 um 16:39
    das mit dem essig tuts wirklich? am bestens so selbstverdünnte essig essenz oder?
  • subkiller
    • 26. Januar 2006 um 16:42
    800ml destiliertes wasser und 200ml essig esenz so misch ich immer und es hilft.
    subkiller
  • mr. x
    • 27. Januar 2006 um 09:20
    So hab ich das auch mal gemacht und es hat Wochenlang nach Essig gestunken! Möcht gar net wissen wie viel Liter Wasser ich da verblasen hab um die Mschine vom Essig zu reinigen! :roll:
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 09:24
    kleine Menge Fluid mit Duft bzw. Pfefferminzöl, dann geht der Essiggeruch schneller wieder weg.
  • christian polz
    • 27. Januar 2006 um 19:35
    Schadet ein Duft der Nebelmaschine? Ich setze nämlich auch einen (Kokosnuss) ein.
    http://www.Polz-Vt.de
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 19:57
    Die Menge machts, sollte eben nicht zuviel sein. Maschine setzt sich vom Öl zu, Muss man eben ab und an dann renigen.
  • Dennis13
    • 27. Januar 2006 um 20:24
    Ich hab auch duftöl drin, bei mir ist sozusagen das ganze Jahr über Weihnachten. :grin: Duftöl ist nämlich Marzipan. :lol:
    Geht schon die ganze Zeit gut, nur sollte man keinen halben Liter da reinkippen von.
  • subkiller
    • 27. Januar 2006 um 20:39
    ich hab auch welches drin auf 5liter 10ml vanille bis jetzt noch keine probleme.
    subkiller
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 21:34
    Marzipan Duftöl auf Veranstaltungen?Und das kommt an?
  • Dennis13
    • 27. Januar 2006 um 21:40
    Nene..nur für zuhause. *g*
    Auf ner VA würd ich entweder garkeins reinmachen oder eins das nicht so aufdringlich wirkt. Aber das kommt ja je nach Musikrichtung eigentlich immer anderster. :wink:
  • schrecki7289
    • 27. Januar 2006 um 21:43
    Wie wärs denn mal, einfach ein bisserl Pheromone in den Nebler zu tun? :grin:
