Anfänger: 12" oder 15" Subbass
  • viruzz
  • 26. Januar 2006 um 19:23
  • viruzz
    habe mir schon die Links zum Selbstbau durchgelesen. Schade, dass nicht alle funktionieren! Ich muss vorweg sagen, dass ich im Bereich Selbstbau keinerlei Erfahrung habe.
    Übers Budget habe ich mir auch noch keine großen Gedanken gemacht. Günstig ist auf jeden Fall wichtig, nur das ganze muss eben auch klingen.
    Meine PA besteht derzeit aus zwei WharfedalePro EVP-S15 Fullrange LS, zwei gebrückten P1600 Endstufen von Yamaha und einem SoundCraft Folio SI Mischpult! Die PA wird fast (!) nur zuhause genutzt, daher wäre vllt auch ein 12 Zoll Sub angebracht!
    Ein normaler Frontstrahl-Sub wäre das Beste, möglichst klein eben für's Zimmer. Als Frage stellt sich noch die Frequenzweiche. Müsste bei zwei Stufen wohl Aktiv getrennt werden, weil ich ja nur einen Sub haben möchte! Nur da ist das Geld bestimmt noch nicht richtig da. Könnte man dann provisorisch den Frequenzbereich der Topteile via EQ regeln?
    Danke für alle Antworten,
    Beste Grüße
    Henning Schleef ;)
    :) huhu :>
  • detobi
    • 26. Januar 2006 um 20:06
    Wie du schon gesagt hast ist aktiv auch schon nicht schlecht weil du dann keine interne Frequenzweiche für den Sub brauchst. Deine Anlage steht in deinem Zimmer was willst du denn mit den Sub maximal beschallen?
    Wer viel misst, misst Mist
  • pfeffer 54
    versuchs mal hiermit
    der geht mit passivweiceh zu bauen steht alles dabei. die weiche ist so einfach zu bauen das würde ich sogar hinbekommen
    http://www.18-sound.de/BR115.htm
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • schrecki7289
    • 26. Januar 2006 um 20:23
    Warum Passivweiche? Ist doch Humbug, das wird Aktiv getrennt.
    Ich würde mir mal den Achenbach anschauen.
  • viruzz
    • 26. Januar 2006 um 20:33
    Hallo, danke für die Antworten :)
    Also das hier? Bassreflex-Subwoofer (mit Ciare 12.00SWdcNdW bestückt) oder eben 15" Treiber?
    Genutzt hier im Zimmer und auf gelegentlichen kleinen Parties! Was sagt ihr denn zu Trennmethode mittles EQ?
    Außerdem nur ein Sub, wie soll ich da passiv trennen ohne komplizierte Sachen? Außerdem muss der Sub 8Ohm haben, da der Amp nur 8-16Ohm Betrieb /Brücke abkann!
    Wie siehts mit ungefähren Kosten aus? Welcher Shop is zu empfehlen?
    :) huhu :>
  • pfeffer 54
    • 26. Januar 2006 um 20:52
    achso er hat 2 amps :!: :idea:
    ich dachte er sucht nen sub das er sich keinen 2ten kaufen muß
    bau den 18"achenbach mit originalbestückung und fertig
  • detobi
    • 26. Januar 2006 um 21:41
    Ne Aktivweiche ist nicht so teuer. Trennen mit nem Equalizer wäre mir ganz neu und deine Endstufe müsste auch auf 4 Ohm laufen nur dann nicht auf Brückenbetrieb, das ist dann aber egal wenn du eine Aktivweiche hast und weil du dann ja eine Endstufe für den Sub und eine für die Tops brauchst.
  • viruzz
    • 26. Januar 2006 um 21:42
    Möchte aber doch nur 12 oder 15"!
    Außerdem weiß ich nicht wie ich das mit der Frequenzweiche machn soll ... :? :roll:
    :) huhu :>
    • 26. Januar 2006 um 21:48
    Die 2 Bauteile für die Passivweiche kosten undgefähr 50 - 60,- €. :shock:
    Für das Geld gibt es brauchbare gebrauchte und auch neue Aktivweichen.
  • joe7
    • 26. Januar 2006 um 21:51
    also ich würd einen 18er nicht ausm spiel lassen, mein18 XB700 steht bei mir auch auf 25m² und macht (wenn auch bei -30db) eine verdammt gute figur für HomeHiFi, ein freund von mir hat einen 12'' Magnat HiFi Sub aber um nichts in der Welt würd ich den gegen meinen PW18 eintauschen, auch nicht für Heimgebrauch!! is echt kein Vergleich, ich bleib dabei, "gutes" PA Material (ich weiß dass is schwer zu definieren, aber der PW18 gehört für mich dazu) kann man ohne weiteres auch daheim verwenden!! (auch wenns ein 18er is)
  • viruzz
    • 26. Januar 2006 um 21:59
    Also 15" sind def. max! Was für eine AKTIVE Frequenzweiche wär denn ULB aber brauchbar? :)
    :) huhu :>
    • 26. Januar 2006 um 22:03
    Frage mal den Andirr, (das ist der, mit dem Oberton 18XB700-Bass, falls
    du das noch nicht wusstest :grin: ), der hat eine Weiche von JB-Systems,
    mit der er wohl sehr zufrieden ist.
  • joe7
    also wirklich nur frequenzweiche, dann entweder behringer CX3400 oder die JB systems vom andirr (hat meiner meinung einen vorteil, da der lowcut bei 40Hz und nicht bei 25Hz wie bei der behringer is), besser aber gleich einen controller à la ultradrive, dann ersparst du dir später viel ärger, wenn du erweiterst, kostet aber ein wenig mehr...
    EDIT: DJHeini war schneller... :grin:
  • Dennis13
    • 26. Januar 2006 um 22:14
    Heeey DJHeini, ich hab die gleiche Weiche wie andirr, jetzt darf auch ich mich mal melden, er hat ja schließlich bestimmt schon nen Roman über die Weiche sowohl auch über den Oberton geschrieben. :grin:
    Die JB Weiche ist super wie ich finde, sehr gute Verarbeitung, keine Kanten, keine Überstehende Schrauben, kein Überstehende Gehäusedeckel oder so. Es rauscht nichts usw usw usw.. :D
    Nur hat es 1 Manko, man sieht bei der Trennfrequenzeinstellung nur 3 Bezeichnungen, 220, 960 und 80 glaub ich. Aber die Trennung tut man eh per Gehör einstellen von daher ist das egal. Der Lo Cut ist auch gut gesetzt bei 40Hz, also alles in allem ne super Weiche für ihr Preis. :grin:
  • viruzz
    puh...Die Ultradrive wär ne Nummer zu hoch, ne gebrauchte CX3400 wär klasse! Also wer eine hat -> her damit! Wo bekomm ich denn den Treiber weq? Also jetz 15", ich finde den gar nicht in den "großen Shops" :?
    :) huhu :>
  • joe7
    • 26. Januar 2006 um 22:23
    mhm also ich geb ende februar meine neue CX3400 gegen einen ultradrive her, das läuft allerdings über Achim Bald von AB Audio, is eine art "tausch" mit aufzahlung, vielleicht könnten wir das gleich so machen, dass du die weiche nimmst, ist ja neu, also wirst du ned wirklich weniger zahlen, aber da ich die schon mal im rack eingebaut hatte, könnte man ja sagen, 5€ weniger, besser als nix!! :grin:
  • viruzz
    • 26. Januar 2006 um 22:26
    Mh, ne! Da nehme ich sie ja lieber beim großen T :grin:
    Aber wo gibts denn den Treiber am günstigsten?
    :) huhu :>
  • viruzz
    • 27. Januar 2006 um 08:16
    Sagt mal würde eine Behringer Super X Pro CX2310 nicht völllig ausreichen?
    :) huhu :>
  • Ravemaster
    • 27. Januar 2006 um 08:58
    http://www.h-audio.de
    wenn er was nicht hat einfach anfragen. ist nicht immer am guenstigsten (eminence) aber ansonsten hat er so gut wie immer preislich unterboten :)
    greetz Malte
  • viruzz
    • 27. Januar 2006 um 10:58
    Mh, den Lautsprecher, den ich benötige, hat er da aber nicht. Mal anfragen :)
    :) huhu :>
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
