  5. Sonstiges
Zwei Mulitcores an eine Stagbox?
  • Metuschelach
  • 12. September 2005 um 23:27
  • Metuschelach
    Hallo miteinander,
    ich plane einen Monitormischpult für unsere Kirchengemeinde anzuschaffen. Ich gehe von 6 Monitoren aus.
    Nun meine Fragen dazu:
    1. Wäre es dazu sinnvoll eine Stagebox mit zwei Mulitcores zu nutzen? Eins für FOH, eins für Monitormischpult (gibts da auch nen Kürzel?). Doch besser extra Splitter nehmen? (Warum?)
    2. Würde es sich negativ auf das Signal des Multicores 1 auswirken wenn ein Multicore 2 nicht angeschlossen wäre?
    3. Ich suche nach einem günstigen Monitormischpult mit 16 Mono 4 Stereo 6 Aux. Was könnt ihr empfehlen? Plane bei eBay zu kaufen
    4. Wo krieg ich eine Stagebox mit zwei Multicores her? Ist wahrscheinlich Eigenleistung fällig. Wäre die Verwendung von Multipins sinnvoll?
    5. Wo gibt’s gute Multicores? Kostengünstige mit no-name Artikeln sind ja preislich von Marken-Artikel um einiges auseinander? Bin ich gezwungen da mein eigenes zu löten?
    Grüße von Metuschelach
  • bastler
    • 12. September 2005 um 23:32
    Gute Cores gibts z.B. bei http://www.sommercable.dehttp://www.klotz-ais.de, sowohl fertig als auch Material für Eigenleistung.
    Oder mal den PA-Peter fragen, der ist ein Spezialist für Multicorelösungen.
    Michael
  • montesuma
    • 13. September 2005 um 00:12
    Willst Du das Monitormischpult in der Nähe der Bühne aufstellen oder zum FOH Pult dazu stellen? Wenn FOH: Oft reicht ein Direct Out von einem Mischer in den anderen.
  • Metuschelach
    • 13. September 2005 um 01:05
    Monitormischer (BoH?) an der Bühne.
    • 13. September 2005 um 07:55
    also Stageboxen mit Doppelharting gibts als Standard (fast) überall.
    Diese Art von Split ist im 'niedrigeren' Bereichen üblich, und bei konsequenter Symetrierung der Eingangssignale auch brummfrei möglich.
    Zu klären wäre, wo die Phantomspeisung herkommt.
    Wenn ein Pult abgesteckt wird, dann kriegt das andere Pult etwas mehr Pegel, es wären also die Gains evtl. zu korrigieren.
    Pulte, na ja, ich als A&H Fan würde z.B. nach einem GL-2000 oder GL-3 schauen, die haben 6 Auxe, die auch alle pre Fader geschaltet werden können, und man kann die Gruppen (und den Master) als Aux Sends verwenden. Dieses Konzept gibt's aber inzwischen schon von vielen Herstellern. Und, falls möglich, kauf dir ein Pult mit 8 oder mehr Auxen, du wirst sehen..
    Tomy
  • doclike
    • 13. September 2005 um 11:42
    um nicht extra ein neuen thread zu starten schreib ich meine Fragen auch einfach hier rein.
    Ich will auch ein Multicore basteln mit 10 Leitungen.
    Hab dabei an das hier gedacht:
    http://www.thomann.de/cordial_cmg10_…02a87ee92a6bd89
    Und das ganze dann mit Neutrik Steckern verlötet.
    Wie ist das ganze von der Abschirmung usw. her ?
    Wenn das nicht genauso gut ist, wie normale Kabel, dann hat das wenig Sinn. Länge des Submulticores : 10m
    mfg doc
    ps: das ganze soll als Submulticore (Drumset -> Submulticore -> Stagemulticore) eingesetzt werden, um einfach die Bühne en bissel aufzuräumen.
    Vielleicht kann mir ja jmd. sagen, wie ich das ganze verlöten muss...
  • Metuschelach
    • 13. September 2005 um 20:31
    Ich danke euch für eure Antworten!!! Nachdem ich nur ca. 24 Leitungen brauche, plane ich nun eine Stagebox selbst zu bauen mit zwei Multipins dran.
    Viele Grüße von
    Metuschelach
  • manuela
    • 13. September 2005 um 21:32
    mach noch einen weiteren Harting dran für ein 10m-Snake zum Drummer. Freut man sich später täglich drüber :P
  • doclike
    • 13. September 2005 um 21:47
    hat irgendjmd. ne Lötanleitung für multicores ?
    gruss doc
    achja: Ist normaler EletronikLot ausreichend ? Oder gibts da spezielle Empfehlungen ?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
