2*15 Horntop ab 90Hz.
  • Pappenfetischist
  • 27. Januar 2006 um 12:09
    • 29. Januar 2006 um 12:01
    ehrlich gesagt Pappen fetisichst frag ich mich warum mann in der heutigen zeit noch so ereisen küble bauen möchte.
    ausser das mann sich damit mukkis antrainiert sehe ich da keinen sinn dirn
    Evtl solltest du mal die alten MSL 3 MSL 10 KF 853 BH 853 DS 2 TSM 3 W8c etc pp sachen gucken.
    oder einfach ein Neom von fooen kaufen dann hste 15" und ne bms 2"1" mittelton sektion gut klingenden riesen topteil was faktisch so viel koset wie dich die prototypen arie für deine Riesen schränke.
    aber welchen sinn das macht erschliesst sich mir nicht.
    extrem stylisch udn oldscoolig .
    was für bässe kommen drunter ? Wbins Reagga rutschen ?
    Noch mal zu meinem MUFU Quuh.
    das ist ja als abrundung für meine MUFU 15"1,5" gedacht.
    mit einem Array aus MUFU Quuh MUFU Quuh lowmid MUFU quhh
    kannst du schon richtig alarm machen. udn auch tief und weit.
    da alles neodym ist wiegt das auch nciht allzuviel
    die Kiste ist extrem kompakt mit 50x70cm frontfläche und nur 40cm tiefe.
    eine zweite Reihe MUFUs drunter fürs nahfeld und du bist glücklich.
    Das ganze passt dann noch in den Kombi oder zwei Kombis und du kansnt als Platten dreher richtig laut machen.
    Als Bass gäbe es dann noch den 1x18" neodym oder den 1x15" Trapezbass neodym als sonderanfertigung
    je nach dem was mann hben möchte. gleiches Frontmass udn rigging sind dabei standart.
  • TobiV
    • 29. Januar 2006 um 12:02
    Zitat von "tthorsten"
    Anhand dieser Abstrahlung kannst du dann erkennen das das topteil von ca. 450hz schön gleichmässig anfängt zu bündeln.
    Die Firma D&B nennt diese Anodrnung im Q1, Q7 und Q10 toroider Wellenformer. ..
    Da bist du leider einem irrtum unterlegen.
    Auch auf die gefahr hin mich zu wiederholen :lol: :
    tthorsten:
    bei einem mitbewerber der mit d anfängt und mit b aufhört wird der toroid-wellenformer zur generierung einer zylinderwelle genutzt. deine schallführung sieht a) zumindest aufm bild nicht so aus und b) scheint auch von den directivity-daten her nicht so zu funktionieren. könntest du erläutern was sich bei dir hinter dem begriff "toroid wellenformer" verbirgt?
    "toroid wellenformer" bezieht sich ausschlißlich auf die HT-Schallführung der Q1 und hat etwas mit deren mechanischer beschaffenheit zu tun ;).
    ...ein Beck's bitte...
    • 29. Januar 2006 um 12:25
    danke tobiv hab die begriffe durcheinander gewirbelt hab das geändert.
    • 29. Januar 2006 um 13:00
    da mann hier aber keine Hersteller links mehr setzen darf müsst ihr aber selber suchen.
    Was für ein Quatsch! Das kann ich so nicht stehen lassen.
    Natürlich darf man hier Hersteller-Links setzen, aber nicht wenn man der
    Hersteller selbst ist, und der Verdacht aufkommt, das es sich um Werbung
    im eigenen Interesse handelt.
    So, und nun weiter im Thema.
  • SRAM
    • 29. Januar 2006 um 17:14
    2 Hörner a:
    15N820
    Rückwand abschraubbar
    Breite innen: Chassis duchmesser plus 2 X 7.5 cm
    Höhe innen: 40 cm
    Chassis auf Trägerplatte montieren, Chassis strahlt zur Rückwand, Abstand Trägerplatte Rückwand 6 cm
    Horn beginnt mit den so von Trägerplatte und Seitenwänden gebildeten Schlitzen über volle Höhe, Schlitzweite 7.5 cm
    Hornquerschnitt von oben: ähnlich eli
    Verlauf: hyperbolisch symmetrisch zur senkrechten Mittelachse.
    Seitenwände parallel, Abstand = Breite innen.
    Die Mittlere Kammer (Rückkammer) hat zuviel volumen, durch Teilbrett auf ca. 15 Liter verkleinern.
    Länge Horn Schlitzkante bis Vorderkante: ca. 90 cm.
    Das Ganze X 2 hat dann den von Dir gewünschten Frequenzgang und kann kurzzeitig bis 3 kW belastet werden (langzeit 1 kW) ohne x_max zu überschreiten. Muß aber bei 100 Hz steilflankig abgetrennt werden, da sonst die speaker bei spätestens 70 Hz in x-damage kommen.
    Die kompressionskammer kannst Du durch auf die Rückwand aufgeleimte , dem Konus des Treiber angepasste, pyramidenförmig den durchmesser verkleinernde Holzscheiben im Volumen anpassen und gleichzeitig versteifen.
    Gruss SRAM
  • Pappenfetischist
    • 30. Januar 2006 um 00:27
    Ok, Danke erstmal an SRAM. Den gedanken an nen langezogenen eliminator hatte ich auch schon, jetzt stellt sich halt nurnoch die frage, bis wohin könnte man das spielen lassen. Funzt des noch mit den 400Hz, oder müsste ich den MT. tiefer amsteuern?
    Sind konstruktionsänderungen nötig, falls ich an stelle des 15N820 den günstigeren IMG SP-15A/350NEO nehmen würde.
    Die Speaker müssten nicht allzuviel aushalten, am wichtigsten ist mir der Wirkungsgrad, geampt werden die 4teile später an einer ECLER PAM-1400.
    Probieren geht über studieren :-$
  • SRAM
    • 30. Januar 2006 um 11:46
    die 400 Hz sind sicherlich kein Problem.
    Beim Wirkungsgrad der 15" stageline bin ich mir nicht sicher, das will ich erstmal gemessen sehen. Der BMS ist sicherlich das robustere Chassis für so einen Zweck.
    Gruss SRAM
  • Pappenfetischist
    • 30. Januar 2006 um 23:22
    So, nun hab ich mal ne Skitze angefertigt, nur um ein feedback zu geben, und zu fragen ob ich alles richtig verstanden habe.
    Nur mit der Rückkammervolumen blick ich noch nicht so ganz, naja, dafür ja die skitze.
    http://www.geocities.com/djpaxn/forum2.html?1043639679827
    So weit so gut, werde mich demnächst mal nach nach nem guten bms händler umsehen und mal son bischen die preise vergleichen.
    Nochmals STHX für die anteilnahme.
  • SRAM
    • 31. Januar 2006 um 22:07
    Der Hornverluf ist nicht hyperbolisch, das solltest Du noch ändern.
    Gruss SRAM
    P.S.: Rückkammer --> stellt dir einfach einen Turm von Hanoi vor
  • Pappenfetischist
    • 31. Januar 2006 um 23:07
    Ups, ganz vergessen. :D
    So, ich denke das dürfte so hinkommen.
    http://www.geocities.com/djpaxn/forum3.html?1043725305012
    Falls das ganze einer richtigen Hyperbäl entsprechen sollte, entzieht sich dies meiner hanwerklichen Fähigkeiten :(
    Thx for Support!
