  4. Mischpulte & Signalquellen
Pegelabfall bei Di-Box
  • subkiller
  • 7. Februar 2006 um 12:29
  • subkiller
    also folgendes problem: vom mixer unsymmetrisch per chinch-klinken kabel in die di-box von dort dann weiter per xlr kabel ins amprack nur scheint das signal irgednwie an pegel zu verlieren da es deutlich leiser ist als wenn ich per chinch-xlr kabel ins amprack gehe. die dämpfung an der di-box ist aus. ist das normal oder ist da irgendwo im signalweg ein fehler?
    die di-box ist eine sirus dxi-01 passiv.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • der onk
    • 7. Februar 2006 um 13:48
    Kein Grund zur Veranlassung - das ist normal.
  • MK
    • 7. Februar 2006 um 17:42
    Da passive DI-Boxen nur einen Übertrager beinhalten, muss bei Umsetzung der Impedanz zwangsweise auch der Pegel umgesetzt werden; und zwar mit der Wurzel der Impedanz-Transformation.
    Beispiel:
    Eingangsimpedanz: 50 kOhm
    Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
    Impedanztransformation: 83,33
    Pegeltransformation: Wurzel aus 83,33 = 9,13
    Wenn Du also vom Pult mit z.B. 1 Volt ankommst, bleiben nach der DI-Box lediglich 110 mV übrig - im Idealfall, wenn die Belastungsimpedanzen ignoriert werden.
    Bei aktiven DI-Boxen kommt i.d.R. erst eine elektronische Impedanzwandlung, danach ei 1:1 Übertrager.
    Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
    Martin
    PS: kleine Lektüre zum Thema:
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_diboxpassiv.doc
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_diboxenaktiv.doc
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • subkiller
    • 8. Februar 2006 um 10:42
    vielen dank hat mir sehr geholfen :wink:
    subkiller
  • MK
    • 8. Februar 2006 um 16:55
    Gern geschehen. :wink:
  • chief
    • 1. März 2006 um 16:50
    habe dazu auch eine Frage. Ich bräuchte ebenso für meinen DJ-Mixer eine aktive DI-Box im 19", 1HE Format. Was ist hier zu empfehlen? 2 Kanal würde reichen, es darf aber auch mehr sein.
    Vielen Dank für eure Tipps!
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • MK
    • 2. März 2006 um 10:54
    Hallo Dirk,
    da ich eine derartige "Kombi-DI-Box" noch nicht auf meinem Messtisch hatte kann ich dazu leider keine Tipps geben. I.d.R. bauen die Hersteller beider Varianten (Einzel- und Kombi) auch jeweils die gleiche Elektronik ein.
    Martin
  • MRspeaker
    • 2. März 2006 um 16:24
    Es gibt bei Musik Produktiv welche von Audiotek
    diese sind Erschwinglich und für deine Bedüfnisse sicher ausreichend.
    http://www.audio2.eu
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
