Mein Selbstbauplan...Komponenten in Ordnung?*UPDATE*
  • DJ-Kampy
  • 12. Februar 2006 um 23:28
  • DJ-Kampy
    • 14. Februar 2006 um 22:28
    und nächste frage :
    Es gibt dann doch bestimmt auch bessere alternativen als die Kappa oder sind die schon recht gut? Alternative vielleicht Oberton oder 18 Sound oder B&C dann passend zu meinen subs?
  • Dennis13
    • 14. Februar 2006 um 22:35
    Das sind keine Bass Chassis in den Tops sondern Mittel-Tieftöner, ohne die hätest du ein rießen Mittenloch..also keine Sprache. :grin:
    Du musst den Kappa nehmen, ansonsten muss ne andere Weiche entwickelt werden und das kostet noch mehr Geld.. :wink:
  • DJ-Kampy
    • 14. Februar 2006 um 22:47
    Mal ein wenig rumgeguckt....
    Das 18" Basshorn von Sound-Klinik soll ja super sein laut dem test und meinungen von anderen...nun steht da aber irgendwo was von 60cm Kantenlänge und recht kleines Gehäuse, also sind auf dem Pic mit sicherheit 2 übereinander gestellt, sehe ich das richtig?
    http://www.bazzmonsta.de/Pics/SKHorn/SK+xStack.jpg
    Wenn ich davon 2 nehmen würde, bestückt mit jeweils einem Oberton 18XB700 habe ich 2 brauchbare Bässe richtig?
    Dazu 2 SK-212 als Tops....das zusammen sollte dann ein gutes system sein?
    es sollen im laufe der zeit noch 2 Subs dann dazu kommen...
  • SRAM
    • 15. Februar 2006 um 12:00
    Ja, das wäre ein ausgewogenes System.
    Gruss SRAM
  • DJ-Kampy
    • 15. Februar 2006 um 12:51
    Gut gut, dann noch eine Frage bezüglich der SK-212
    Das sind ja die billugsten Kapp 12er, es kann doch nicht schaden wenn man die etwas teurere variante evtl. Kappa LF oder Pro einbaut? Dann passt dia Weiche zwar nicht mehr aber die brauche ich ja eh nicht, da ich auch vor habe den Behringer ultradrive zu holen...
  • Dennis13
    • 15. Februar 2006 um 12:56
    Dann passt das Gehäuse nicht mehr, die Abstimmung ist falsch, du musst alles aktiv mit 3 Endstufen fahren = ergo, noch mehr Gewicht und teurer.
  • DJ-Kampy
    • 15. Februar 2006 um 12:58
    Aber so wie die SK-212 sind, sind sie schon super, sodass man es evtl auch gar nicht brauch die teureren versionen zu nehmen?
    Dann auch nur 2 AMP, LD 1600 für Bass und LD1000 für top...richtig?
  • Dennis13
    • 15. Februar 2006 um 13:33
    Ich denke, der liebe SK, hat da schon was ziemlich gutes entwickelt. :wink: Die 2 Amps reichen dafür. Ob teurere Pappen immer besser sind, denke ich nicht. Zumal ein Kappa LF für Subwoofer konzipiert wurde (darum auch LF = Low Frequenzly) und ein Top brauch ja nicht bis 50Hz gehen sondern wird eh meistens bei 100/120 Hz getrennt. :wink:
  • DJ-Kampy
    • 15. Februar 2006 um 14:15
    ja ok, also dann denke ich das es darauf hinauslaufen wird...mal sehen was paul dazu sagt...
  • sörn
    • 15. Februar 2006 um 16:35
    Paul wird dir natürlich sagen, dass du seine Produkte kaufen sollst ;D
  • DJ-Kampy
    • 15. Februar 2006 um 16:52
    habe ich ja eigentlich auch wohl vor beim netten paul zu kaufen...^^mal sehen was sich da machen lässt...ich bin halt hin und her gerissen...es gibt soooo viele...
  • SRAM
    • 15. Februar 2006 um 19:47
    • #32
    a) ist der Kappa (ohne LF !) kein schlechter speaker
    b) ist aktiv trennen nur von Nachteil, wenn es eine von einem Spezialisten entwickelte Weiche gibt
    c) solltest Du dann die freie Kapazität des Ultradrive für sinvolleres Nutzen....
    Gruss SRAM
  • schrecki7289
    • 15. Februar 2006 um 21:19
    • #33
    Einen Kappa12LF gibt es zudem nicht.
  • DJ-Kampy
    • 15. Februar 2006 um 22:22
    • #34
    So habe mir mal ein paar Systeme zusammen gestellt....
    Mal sehen was ihr davon haltet, habe da den ganzen Tag dran rumgebastelt, mache das aber das erste mal deswegen nicht köpfen wenn nicht alles passt.
    4 Varianten kommen zunächst in Frage...
    Variante 1:
    Sub - 2x 15" doppel Bass 18Sound 15W1300
    (Im passenden Br215 was von 18Sound vorgeschlagen wird
    http://www.18-sound.de/BR215.htm )
    Top - 2x 12" 18Sound 12MB1000 ; 18Sound ND1460
    (Gehäuse bräuchte ich noch ein passendes)
    2x LD Systems LD PA 1600-x
    1x Behringer Ultradrive DCX2496
    _________________________________________________________
    Variante 2:
    Sub - 2x 15" doppel Bass 18Sound 15LW1401
    Top - 2x 12" 18 Sound 12MB1000 ; 18 Sound ND1560
    Variante 3:
    Sub - 4x 18" single Bass 18 Sound 18W1300
    (Widerrum im passendem Gehäuse von 18Sound - BR-118
    http://www.18-sound.de/BR118.htm )
    Variante 4:
    Sub - 4x single Bandpasshorn 18Sound 18W1300
    (18 Sound Gehäuse BPH-118
    http://www.18-sound.de/BPH118.htm)
    Das waren die 4 Grund Varianten mit den jeweils teuersten Komponenten.
    Optional habe ich auch noch günstigere Varianten zusammengestellt, wobei die Bässe immer die gleichen bleiben.
    Top Varianten :
    2x 12" 18Sound 12MB1000 ; ND1090
    2x 12" 18Sound 12MB700 ; ND1090
    2x 12" 18Sound 12MB700 ; ND1460
    So sieht das Grundgerüst aus, hatte auch einmal das ganze durchgespielt mit doppel 18" aber dann wurde mir das ganze zu Groß und zu schwer.
    Jetzt seit ihr an der Reihe...
    Offene Fragen, was für Gehäuse, welche Variante im Bassbereich, welche im Mid und im High Bereich?
    Danke[/url]
  • J3004
    • 15. Februar 2006 um 22:49
    • #35
    ich vermisse die variante mit sk212 ;)
    oder hab ich die übersehen?
  • Clyde
    • 15. Februar 2006 um 23:06
    • #36
    Oder Audio Zenit CD212 :grin: 8)
  • DJ-Kampy
    • 15. Februar 2006 um 23:09
    • #37
    ne, die habe ich mal nicht mit rein genommen, aber wäre natürlich auch eine kleine überlegung wert, möchte aber erstmal rückmeldungen zu den sachen haben die ich da langhändig geschrieben habe...also hop hop...
  • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 23:28
    • #38
    sag mal nach welchen kriterien hast du denn die chassis gewählt?? speziell die im mittelhochtonbereich??? weil sie hübsch aussehen und 1000....... watt haben? oder nach den Thiele & Small Parametern ???
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • DJ-Kampy
    • 15. Februar 2006 um 23:40
    • #39
    willst du es wirklich wissen?
    Weil es so die teuersten Sachen waren die ich bei 18 Sound finden konnte^^ und da 18Sound eigentlich eine gute Marke ist wie ich mir hab sagen lassen, sollten es auch für den Preis akzeptableProdukte sein, aufs aussehen habe ich nicht geachtet und was dieses komische paramteter ist weiss ich doch nicht...
    deswegen stelle ich hier ja fragen um mir wissen anzueignen...
  • sörn
    • 15. Februar 2006 um 23:46
    • #40
    Tu dir einen gefallen und verwirf den Gedanken, dir einfach Chassis zu kaufen, mit DCX aktiv zu trennen und dann damit Veranstaltungen zu machen. Das klappt so NICHT!
    Nimm ein bewährtes Konzept, ob es TI12, SK212, oder sonstwat. Mit diesen Bastellösungen und "teuer ist gut" kommst du nicht weit und der Sound wird absoluter Matsch!
