Hilfe für bestückung eines (ähnliches) VOICE OF THEATRE
  • perwin
  • 3. Oktober 2005 um 19:44
  • perwin
    Hi
    Ich hab zwei hochtöner gekriegt aber ich weiss nicht wie ich die bestücken soll. Das gehäuse ist ähnlich aufgebaut wie das einer VOICE OF THEATRE (bloss das das gehäuse bei mir aufn kopf steht und oben nen 10ner und unten ein 12er rein muss) von der seite: http://members.aol.com/xxbase80a/voice.of.theatre/box.html
    Also ich bräuchte einmal einen 10ner und einen 12er die gut in dem gehäuse harmonieren und ein gutes Preisleistungsverhätlniss haben.
    Gruß Julius
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Oktober 2005 um 02:00
    deine frage ist wohl leider "as confuse as it get´s"!
    du willst erst ein paar hochtöner verbauen, weißt aber nicht wie, um daraufhin auch noch einen suchaufruf für 2 pappen zu starten, die niemals in einem vot-ähnlichen konstrukt verbaut waren?
    die einzelnen punkte lassen sich nicht sinnvoll zueinander bringen...
    HILFE :| !!
  • perwin
    • 5. Oktober 2005 um 15:20
    Sorry mit den Hochtönern meinte ich die bauähmlichen VOICE OF THEATRE (leergehäuse)
  • FF
    • 5. Oktober 2005 um 15:42
    @ perwin:
    stelle ein Bild/Skizze/Plan oder ähnliches ins Forum, das auch zu deinem Konstrukt passt, sonst kann dir niemand helfen. Dein Link zum Voice-of-the-Theatre in allen Ehren, aber da kommt ein 15" rein. Was das mit deinem Gehäuse für 10" und 12" zu tun hat, ist wohl nicht nur mir ein Rätsel?
    Und was hat es mit deinem Hochtöner auf sich? Hast du ein Horn und suchst den passenden Treiber, oder umgekehrt? Oder was? Hier gilt ebenso: bitte ein Bild, oder Hersteller und Typ usw.
    Dann wäre noch sinnvoll zu wissen, was du mit dem System überhaupt beschallen möchtest? Also Veranstaltungsarten, Musikstil, Personenzahl usw.
    Fazit: bevor du nicht mit genaueren Infos rausrückst, wirst du nur Unverständnis ernten - wie soll dir geholfen werden, wenn keiner weiss, um was es geht? :wink:
    Gruß FF
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
