  5. Messtechnik
Thomann USB Interface!
  • Inselgert
  • 4. Oktober 2005 um 13:27
  • Inselgert
    Habe vor ein paar Wochen mal eins von den Swissonic USB Studio gekauft! Als ein extra interface fuer Smaart!
    Hier der link: http://www.thomann.de/swissonic_usb_…i_prodinfo.html
    Also als es ankam einmal kurz geguckt und eine Schraube hatte sich geloest und die Mutter war im Gehauese lose unterwegs!
    Deswegen musste ich es aufmachen und die Schraube tauschen! Dabei stellte sich heraus das das Geraet intern doch ganz ordentlich verarbeitet! ist! ( Von der Schraube mal abgesehen!)
    Egal nachdem das Problem behoben war habe ich die Treiber instaliert und das Geraet angeschlossen!
    Als erstes fiel positiv auf das die Phantomspeisung fuer die Eingaenge einzeln schaltbar ist!
    Hatte vorher schon mal ein Problem mit einem Ausgang vom PM5D was keine 48 V am ausgang mochte! So schon mal ein Pluspunkt!
    Als naechstes machte ich diverse Testmessungen via Smaart! Wobei ich verschieden Kurven mit meinem Motu 828 verglich!
    Das Ergebnis war wieder ganz zufriedenstellend!
    Die Verbindung von Ausgang zu Eingang ergab keine nennenswerten Abweichungen und eine Latenz von 18ms! Wobei ich auch denke das hat zum Teil mit meinem Notebook zu tun!
    Ausserdem ist die Latenz fuer Smaart ja nicht relevant!
    Nun denn am Wochende habe ich damit mal meine komplete PA gemessen und eingestellt! Ging wunderbar und ich konnte keine Unterschiede im Ergebnis finden!
    Will sagen das die Karte fuer Messtechnik sicher brauchbar ist und fuer den Preis ne glatte eins ist!
    Schoen finde ich die Subfunktion als Mixer mit einem zusaetzlich SPDif Ausgang!
    Allerdings habe ich noch keine Aufnahmen mit der Karte gemacht welche Auskunft zur Soundqualitaet geben koennten!
    Aber die Vielfaeltigkeit der Anschluesse und einfachheit der Software erscheint im Moment als sehr positiv!
    Naechste Woche wird das Interface auf eine 4 Wochen Tour mit mir gehen und ich schaue mal ob sie dem rauen Alltag auch stand haelt.
    In diesem Sinne
  • kater
    • 4. Oktober 2005 um 18:20
    Wie tief ist denn das Gehäuse? *indennotebookkofferquetsch* :D
  • marcoboy
    • 6. Oktober 2005 um 21:20
    vorallen wie gut läuft der Treiber ?
  • 00Schneider
    • 7. Oktober 2005 um 13:13
    Größe und Gewicht
    - Größe 44.5 mm * 482.6 mm * 217 mm
    - Gewicht ca. 3.25
    http://www.thomann.de/prodbilder/167944_manual.pdf
    http://www.thomann.de/prodbilder/167944_back.jpg
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • Inselgert
    • 8. Oktober 2005 um 11:21
    also bei mir ( PC Laptop) laeuft der Treiber stressfrei! In den Notebookkoffer kannst du vergessen!
  • monithor
    • 12. November 2005 um 13:28
    moinsen,
    habe mir das ding auch gekauft und nun seit drei wochen mit auf tour. funktioniert eigentlich sehr gut, aber ich muss aber leider jeden tag die treiber neu installieren, weil mein laptop das gerät zwar erkennt aber einen fehler bei der installation meldet. nun die frage:
    hat noch jemand ein ähnliches problem?
    bin ich zu doof oder mein laptop?
    was kann man dagegen tun?
    grüsse
    oli
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • treibsand
    • 12. November 2005 um 14:41
    Tach.
    Ich hab die gleichen probleme mit der Vorgängerversion gehabt.
    An unterschiedlichen Laptops lief er mit mehr oder nochmehr Bauchschmerzen.
    Richtig rund wollte es nur mit meinem Heim-PC, den ich aber nicht auf Tour mitnehmen wollte...
    Manchmal half wildes Ein- und Ausschalten aller beteiligten Geräte, letztendlich aber nur i-bäh.
    Würd mich nicht wundern, wenn die neue Version auch nicht besser ist.
    Der 'ct-Testbericht war seinerzeit auch nicht soo berauschend.
  • Tobias Zw.
    • 13. November 2005 um 14:41
    Ich habe das Teil auch im kleinen Besteck, um Livemitschnitte (Stereosumme + 2 x Athmo) auf HDD zu machen. Die Audioqualität finde ich bis jetzt großartig, aber die mitgelieferte Software ist bestenfalls verbesserungswürdig. Dummerweise nutze ich am Laptop abwechselnd das Swissonic und ein Tascam US-122. Deren jeweiligen Treiber bekämpfen sich gladiatorengleich, und vor jedem Wechsel zum anderen Interface muß ich die Treiber neu installieren. Sehr ärgerlich.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • tobwen
    • 20. November 2005 um 19:19
    kleine Anmerkung: Swissonic existiert seit ein paar Jahren nicht mehr
    Thomann hat die Restgeräte aufgekauft und verkloppt die jetzt.
  • Inselgert
    • 23. November 2005 um 11:41
    Hab jetzt mal so meine Tour beended und dann doch noch nen paar Sachen festgestellt! Die Treiberproblem habe ich nicht da ich das geraet nur an einem alten Panasonic Toughbook verwende! Also Die USB Funktion meinte ich!
    Nun denn das Problem werde ich auch mal testen!
    Mir ist allerdings ein anderes Problem aufgefallen!
    Ich hatte gehofft das Geraet funktioniert auch als Standalone 2 Kanal Mixer zu SPdif!
    Das ist so nicht ganz richtig! Die Idee war das ich nachdem ich nachmittags mit dem Messen etc Fertig bin die beiden XLR Inputs fuer Ambience Mikes nutze und die Ausgaenge des Swisstronic per SPdif in mein Motu einschleife! Das geht auch nur scheint der Spdif Ausgang vom USb abzuhaengen! Mit anderen Worten wenn ich den USB Stecker ziehe geht auch SPdif aus! Das ist doof und so nicht gewollt!
    Also das Interface scheint keinerlei internen Memory zu haben welche sich die Einstellungen merkt!
    Das laesst den Schluss zu das es sich nicht um einen Treiber im tieferen Sinne handelt sondern vielmehr um eine ausgelagerte Steuerfunktion! Vieleicht hat das was mit dem Alzheimer zu tun!
    Ich bleibe dran!
