  5. Licht
Kleines DMX Pult
  • treibsand
  • 5. Oktober 2005 um 14:32
  • treibsand
    Moin.
    Ich suche für eine 1x jährlich im Kino stattfindende VA (4Tage) ein KLEINES DMX-Pult.
    Es sollte 2-6 DMX Kanäle besitzen und deutlich unter der Grösse eines LC 12/2 sein.
    Es braucht nicht qualitativ hochwertig zu sein, wird lediglich ca. 30x pro Jahr an besagten 4 Tagen von kompetentem Personal benutzt (Zusatzbeleuchtung an/aus...) - das sollte wohl jeder China-Fader überleben.
    Folglich sollte es auch preislich im Rahmen liegen.
    Hat jemand Tipps ??
  • chrickel
    • 5. Oktober 2005 um 14:57
    Moin!
    Da fällt mir spontan das "Level6" von zero88 ein - 7 Fader (6 Kanäle+GM), robust, nett anzusehen. Preislich im unteren dreistelligen Bereich der mit einer 1 beginnt....
    Ansonsten gibt es glaube ich von Botex (?) auch so eine kleine Gurke - mit Option auf 9V-Block-Speisung. Preis liegt AFAIR so um die 50 EUR brutto. Hatte es einmal in den Fingern. Verarbeitung gut, jedoch hatte ich den Eindruck, daß die Wandler stark rauschen - jenachdem, was Du dranhängst, kann es zu ungewollten Effekten kommen, jedoch habe ich an Haolgenleuchten an einem Dimmer diesen Effekt nicht beobachten können.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
    • 5. Oktober 2005 um 16:45
    :D Hi,
    er wollte ein DMX Pult. Ich würde halt das vom Ohr vorschlagen, aber damit wird man ja gleich ins Partybrett verbannt.
    Tomy
  • chrickel
    • 5. Oktober 2005 um 16:49
    Zitat von "TomyN"
    :D Hi,
    Tomy
    Versteh´ ich nicht - beide, die ich vorgeschlagen hab, sind DMX-Pulte. Schonmal Wandler in nem Anlogpult gesehen? :wink:
    By(t)e,
    Chrickel
  • treibsand
    • 6. Oktober 2005 um 00:31
    Ich hab zwar noch nie einen 1:1 Vergleich zum MA angestellt, weil ich nicht in die Verlegenheit kam mir dem Behringer zu arbeiten, hier ist die Fragestellung aber eher eine andere:
    Aus Platzgründen der Ton+Licht "FoH" muss in EINEN Kinositz (incl. Personal) passen, fallen leider Lösungen mit konventionellem Kram weg.
    Das Zero88 sieht doch ganz nett aus.
    Auch Botex wäre hier evtl. eine Möglichkeit, jedoch konnte ich da kein ähnliches Pult finden. Hat aber evtl. mal jemand das Botex-Multipack (4Ch) mit Fernbedienung getestet? Will ja garnicht wissen, ob das taugt, sondern lediglich, ob man damit mehrere (alle) kanäle synchron dimmen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (6. Oktober 2005 um 10:38)
  • LC2412
    • 6. Oktober 2005 um 09:39
    Bevor das Ohr ins Gerede kommt, würde ich einen Scenesetter oder baugleichen vorschlagen. Der ist relativ klein und reicht für die Sache wohl völlig aus.
    Du musst natürlich genauer sagen, was Du willst. Meiner Ansicht nach braucht man mind. 2 Presets oder ein Pult, bei dem man ein paar Szenen speichern kann, sonst wird es aufwändig, wenn man als FoH-Mensch auch noch "nebenbei" Licht machen soll.
    Ohh, gerade beim T gefunden "SDC 6 DMX Controller 6 Kanal" von Botex für 55 EUR. Hat halt nur ein Preset.
    Oder eben "Botex DM 16 DJ Mingle" für 128,- EUR.
  • treibsand
    • 6. Oktober 2005 um 10:23
    Oh, es geht nur um Licht an oder Aus (evtl leicht eingedimmt) :oops:
    FoH Platz besteht aus einem Behringerpult :? , an dem ein M88-Moderationsmic und 2 Neumann :shock: Rednerpultmics dranhängen...
    Da passiert garnix spannendes. Keine Show, nur An-/Abmoderationen und Diskussion von/üvber die gezeigten Filme + 1x Preisverleihung.
    Also eigentlich nichtmal Kindergartenniveau. :wink:
    Aber da es im Kino für die Fernsehkameras zu dunkel ist, muß halt ein wenig Licht rein...
    edit:
    der Botex ist es. Aber warum ich den nicht auf der Botex-Seite gefunden hab... :roll:
    Danke.
  • slv
    • 6. Oktober 2005 um 11:13
    Wir haben für solche Fälle einen Martin «2518» 6-Fader-DMX-Mischer. Der tut gut, ist klein und auch von Unkundigen einfach zu bedienen. Aber wohl etwas zu teuer für Deine Ansprüche... .
  • uwerd
    • 6. Oktober 2005 um 17:16
    Wenn es wirklich klein, einfach und günstig sein soll gibt es da u.a. folgende zwei Möglichkeiten:
    a) Scanmaster 1 von Botex, Showtec, Eurolite usw.,
    hat 8 Fader und für einfaches Licht ganz brauchbar
    b) DMX 730 - DMX-Controller C200 von http://www.dmx4all.de
    6-Kanal DMX- Pult, muss halt noch in ein Gehäuse eingebaut werden.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • da_user
    • 6. Oktober 2005 um 20:07
    wie wärs mit nem laptop, DMXControl, n seriell/usb=>DMX Adapter und dann über die MIDI schnittstelle n kleines selbstgebautes pult dran...
    laptop unter den sitz, und dann mim pult steuern...
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • robotech
    • 7. Oktober 2005 um 14:06
    Da gibts von botex den dm 16 für 120,-
    das sollte sein zweck erfüllen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
