Gehäuse empfehlung für EVM-12L
  • pa-maker
  • 7. Oktober 2005 um 20:24
  • pa-maker
    Hallo Jungs
    könnt ihr mir ein gehäuse empfehlen für diese bestückung
    EVM-12L Series II
    BMS 4550
    Horn: Emilar Ec 175 CD Horn, 90°/40°Abstrahlung
    habe diese aus meinen alten Horntop's. müßten einige aus dem Forum kennen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30311&postdays=0&postorder=asc&start=0
    da aber diese gehäuse zu groß und zu schwer sind würde ich gerne diese Treiber die ich da reingebaut habe in ein kleineres gehäuse bauen.
    Sollte eine Fullrange Box werden die man auch ohne Sub's mal betreiben kann.
    Würde auch ein anders horn für den hochtontreiber verwenden.
    Könnt ihr mir da ein paar daten empfehlen (zb. gehäusevolumen, Tunnigfrequenz)
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
  • pa-maker
    • 8. Oktober 2005 um 18:33
    kann mir keiner helfen. Ich habe leider kein berechnungsprogramm um Topteile zu berechnen bzw. zu simulieren.
    Jens
    • 8. Oktober 2005 um 19:19
    der 12l ist nicht für fullrangeboxen geeignet.
    ohne subwoofer kommt da untenrum wenig.
    es ist halt eher ein midbass.
    leichte membran, geringe güte ...
    ein gehäuse dafür zu simulieren ist überhaupt kein problem, aber dann fehlt dir immernoch die weiche. diese zu entwickeln ist nicht einfach und ohne messequipment eigentlich unmöglich.
  • pa-maker
    • 8. Oktober 2005 um 19:31
    was würdest du mir den für ein volumen empfehlen und welche tunnigfrequenz bzw. fläche der bassreflexöffnung und länge?
    oder das ganze lieber in einem geschlossenen gehäuse?
    Jens
  • gh@st
    • 16. Oktober 2005 um 23:17
    Ich habe meine Ev`s 12L Oem in 60 Liter geschlossen eingebaut...
    laufen tuen sie ab 100Hz bis 2Khz...
    Machen in dieser verbindung gut druck, aber ich habe pro Box 2 Bässe und nicht einen, sowie du das machen würdest...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
