  5. Licht
MAC 2000 unterschiedliche Versionen
  • timo
  • 10. Oktober 2005 um 19:42
  • timo
    ich bräuchte mal die Info, welche Unterschiede es zwischen der 1. und der jetzigen Versio des Mac 2000 bestehen. Wenn es Unterschiede gibt, inwiefern sind diese relevant?
    Gruss Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • Mister.Lange
    • 10. Oktober 2005 um 20:31
    Unterschied ist auf jedenfall der elektronische Ballast. Was zu einer Gewichtsersparniss führt. Außerdem soll es zu einer höheren Lichtausbeute sowie längerer Lebensdauer und flickerfreiheit der LM führen.
  • LightFaden
    • 10. Oktober 2005 um 21:04
    Stimmt nicht ganz. Das wäre der Unterschied zwischen Mac 2000 Profile und Mac 2000 Profile E.
    Äußerlich ist der einzige Unterschied zwischen I und II nur der "II"-Aufdruck bei der neuen Version, bei den inneren Werten unterscheiden sie sich leicht. Letztendlich wurden ein paar Komponenten nach der Einführung von Mac 2000 Performance und Wash vereinheitlicht. So wurden PowerSupply, PCB, Dimmer-Motor und z.T. die Kabelbäume geändert. Letztendlich aber nichts, was sich unmittelbar auf die Performance auswirkt, so dass man problemlos Geräte der Serie I und II nebeneinanderhängen kann. Nur bei der Ersatzteilbestellung gibt es halt Unterschiede.
    Grüße, Mathias
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • Carm
    • 10. Oktober 2005 um 21:30
    naja - aber gerade der elektronische ballast für die elektronik bereitet gehörig kopfzerbrechen... zuverlässig ist was anderes... bei gebrauchtkauf würde ich auf jeden fall den mkI nehmen. läuft bei ordnungsgemäßer wartung in guter werkstatt trotz deutlich höherer betriebsstundenzahl einiges zuverlässiger.
    in der anwendung gibts jedenfalls keine unterschiede, das ist richtig
  • Mister.Lange
    • 10. Oktober 2005 um 21:33
    @ Carm
    was sind denn so bekannte Probleme?
  • Carm
    • 10. Oktober 2005 um 22:22
    naja - häufigere, spektakuläre mit knall & rauch verbundene ausfälle des e-ballasts für die elektronik, defekte pan-/tilt-treiber und motoren fallen mir spontan ein. für den rest sowie genauere technische aussagen müsste ich unsere movinglightwerkstatt befragen...
  • MartinPro
    • 11. Oktober 2005 um 11:54
    Die beschriebenen Probleme sind seit längerer Zeit gelöst und es gibt entsprechende Upgrade-Kits.
    VG
    Mathias Gentsch
    Martin Professional GmbH
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
  • Carm
    • 11. Oktober 2005 um 12:19
    @ martinpro: das ist bekannt. allerdings sind noch lange nicht alle auf dem markt befindlichen geräte dementsprechend modifiziert was z.b. bei gebrauchtkauf doch zu bösen und teuren überraschungen führen kann und einem auf produktionen immer wieder nachtschichten beschert...
  • luisi
    • 11. Oktober 2005 um 19:36
    @ MartinPro
    Mac 2000 ?? ist der servile aufwändigste MH den ich kenne
    Was ist den eigentlich mit dem Mac 700 das dieser nur mit 1ner Aufnahme bestückt ist und so in nicht zm 90 ° gedreht aufgehängt werden kann ??
    Habe da lustige Diskussionen mitbekommen!?
    lg stefan
    tsssssssss
