Peavey Black Widow Bässe / Chassis ?
  • sheepsound
  • 12. Oktober 2005 um 12:35
  • sheepsound
    Mahlzeit,
    und schnell eine ganz allgemein Frage hinterher.
    Taugen die Chassis der Black Widow Serie was bzw.
    mit welchen Herstellern / Lautsprechern lassen sie sich qualitativ
    vergleichen ?
    Bedankt.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • MatzeRockt
    • 12. Oktober 2005 um 12:52
    robust sindse zumindestens. Ich kenne ein paar hässliche Peavey-Boxen, wo je 2 dieser Chassis drin verbaut sind. Diese Boxen werkeln seit ca. 15Jahren in nem siffigen Kellerclub und werden bis zum Anschlag gequält. Abschuss gab es in der Zeit noch keinen - im Gegensatz dazu mussten die Spulen der Hochtontreiber schon zig mal gewechselt werden :lol:
  • kleinstein
    • 12. Oktober 2005 um 13:32
    Die BWs gibts in unterschiedlicher Ausführung 15, 18" 4, 8Ohm als für Instrumenten-, oder Fullrange Einsatz. Ich beziehe mich hier mal auf die 1505-kadt.: 8ohm, 350/700W "gutmütiger" Kevlar cone. 4 inch
    Aludrat voice coil. Einsatz z.B. in HiSYS2 2Wege. Klingt aber auch z.B in einem Martin Horn schön trocken.
    Vorteil der BWS ist das "replacement basket", der Magnet kann im Fall des Falles einfach mit 3 schrauben abgelöst werden.
    Neulich habe ich für unter 50Euro 2 Baskets bei e... ersteigert, um damit einen Wasserschaden zu beheben - ging problemlos. Die großen innenbelüfteten Magneten, scheinen bei der 18 u 15" Variante die gleichen zu sein. Klanglich erscheint mir die 18er Variante zu weich, daher überlege ich sie auch auf 15" umzurüsten.
    Bauartbedingt ist ein Herstellervergleich schwierig, denke aber sie liessen sich bei bedarf durch einen e, Kappa ersetzen.
    http://www.vibroworld.com/parts/tech17.html
    http://www.peavey.com/products/brows…n/list/cat/235/
    catalog/33/begin/1/Replacement+Baskets.cfm
    machen lassen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
