  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Frage STROM
  • fear-rockshow
  • 19. Oktober 2005 um 09:59
  • fear-rockshow
    Hallo Zusammen,
    wie haben am WE ein Event bei dem wir folgendes Equipment und Strom haben
    Rein kommen 2 Leitungen - 16A 400V und 32A 400V
    LICHT ( 32A :(
    LLT 12 Kanal Dimmerpack, 32 * 300W PAR56, 6 * Martin MH-250, 2 * 250W MSD Scanner, 1 * JEM ZR22 Nebel, diverses Kleinkruscht :o)
    TON ( 16 A )
    2 * DIGAM 3000, 1 * DIGAM 5000 an einem Dynacord V-System
    Dazu Standard Cover Rock Backline und FOH
    Also ich denke die 16A und die 32A sollten das eigentlich mit machen ( zumal das ja je 3 Phasen sind ) aber - wie schließe ich die Moving Heads z.B. an oder die Nebelmaschine. Ich brauche bei dem Dimmerpack nur 8 Kanäle - somit sind 4 Frei. Ist es irgendwie vertretbar, diese 4 auf Wert 255 voll durch zu schalten und dann da dran die MHs, Scanner und Nebelmaschinen. Ich weiss, nicht gerade die Feine Lösung aber würde es theoretisch funktionieren. Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung,
    Daniel
    http://www.fear-rockshow.de
    Daniel@fear-rockshow.de
    TS Veranstaltungstechnik GmbH & Co. KG
    Verleih und Verkauf von Licht und Tontechnik
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
    http://www.ts-veranstaltungstechnik.de
    eMail: tsvstbirenbach@googlemail.com
    Lager/Office: Hochwiesenweg 2 - B297 , D-73102 Birenbach
  • Apostoli
    • 19. Oktober 2005 um 10:20
    Theoretisch könnte es funktionieren. allerdings ist die warscheinlichkeit sehr groß, dass du dadurch etwas zerstörst.
    Ich rate dir also davon ab. Nimm lieber noch einen Verteiler mit (CEE32 rein, CEE32+ 6x Schuko raus (mit FI und LS))
  • ljkiki
    • 19. Oktober 2005 um 12:59
    Ich würds nicht tun. Die Gefahr, mir an der Elektronik in den Scannern / MHs was zu schrotten wär mir zu groß.
    Wie beschrieben. Kleinen Stromverteiler davor ist deutlich die sauberere Lösung.
    Wichtig: Last gleichmäßig auf die Phasen verteilen.
    Wenn Du das trotzdem am Dimmer machst, dann unbedingt am Dimmer die Kanäle hochdrehen, wenn Du es am Pult machst, dann wirkt sich jede Master - Regelung auch gleich auf diese Kanäle aus!
  • Fischback
    doch nich die mhs auf den dimmerpack legen ........
    einfach ausrechnen auf welche der 3 Phasen noch
    genug an Strom zu Verfügung steht, und dann darauf verteilen .
    mfg maTze
  • kater
    • 19. Oktober 2005 um 13:28
    Anscheinend hat er am Dimmerrack nen 32er Input und davor keinen Verteiler.
    Gibt wohl Dimmer bei denen das geht wenn man Preheat ( am Dimmer, auf keinen Fall am Pult! ) voll aufreht, aber bevor ich mit ( fremden ) Equipment poker würd ich mir lieber nen Verteiler besorgen ...
  • Fischback
    • 19. Oktober 2005 um 16:30
    sowas macht man einfach nich, mhs haben am dimmer nix zu suchen.
    Verteilen mieten 32A Cee eingang 32 A Cee ausgang und 3 mal 16 A Schuko ausgang. Das is sinnvoll
    mfg maTze
  • hasenfuß
    • 19. Oktober 2005 um 22:24
    ich hab auch schon namhafte dimmer bei
    dieser anwendung brennen gesehen :D
    ein 32->32+16 verteiler sollte schon drin sein !
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Markus Verza
    • 19. Oktober 2005 um 22:33
    Verteiler ist die saubere Lösung.
    Dimmer geht aber auch. Es gibt halt einige Möglichkeiten warum es nicht geht. Mit dem Camco DDM 1210 hab ich das oft so gemacht. Prehead auf 99% fertig. Ich wollte halt nicht noch eine Leitung ins Dach legen.
  • hink
    • 19. Oktober 2005 um 23:03
    Ein Hardpatch, das einem auch eine Phase ins LCore routet, ist schon eine tolle Erfindung :wink:
    Aber zur Not gehts auch mal so. Falls der Dimmer eine Switchfunktion (Arena..) sollte man das nutzen.
    Gruß hink
  • Michael D
    • 19. Oktober 2005 um 23:36
    Schon interessant, dass hier bei jeder Kleinigkeit, die von der Norm abweicht, aufgeschrien wird, aber solche Aktionen hier wohl kaum einen stören...
  • Markus Verza
    • 19. Oktober 2005 um 23:48
    Was soll den daran Stören ?
    Welche Norm ist hier betroffen ?
  • Michael D
    • 20. Oktober 2005 um 16:06
    Markus
    Das is genau das was ich meine. Es gibt hierfür keine Norm, aber es ist trozdem nicht besonders schlau das so zu machen...
    Was ist, wenn der Dimmer voll aufgedreht immernoch einen kleinen Phasenanschnittswinkel hat, das findet der MH eventuell nicht so gut...
    Was ist, wenn der Dimmer aufgrund z.B. dem cos phi der Last auf einmal Probleme mit der ZC Detection hat und nur noch jede zweite Halbwelle durchlässt? -> Gleichspannung am Ausgang, da kommt so ein Trafo im nachfolgenden Gerät ganz schön ins Schwitzen...
  • kater
    • 21. Oktober 2005 um 01:54
    @ Michael D
    Es gibt eben Leute die das schon Jahre und regelmäßig so machen wobei es keinerlei Probleme gibt!
  • Apostoli
    • 21. Oktober 2005 um 02:22
    Verbinden Sie den MAC 500/E direkt mit der Netzversorgung. Schließen Sie
    das Gerät keinesfalls an Dimmersysteme an; die Einheit würde sonst
    beschädigt. Um den MAC 500/E einzuschalten, stellen Sie den Netzschalter
    an der Basis auf die Position „I“.
    Handbuch MAC500/E Seite 8
    Ich erspare mir den Kommentar dazu...
  • kater
    • 21. Oktober 2005 um 02:27
    Auch mit dem 500er MAC gehts...
    Aber was regt ihr euch eigentlich alle so auf? Wer nicht pokern will, der muss ja nicht! Wie gesagt, es geht, aber es kann ja jeder Strom legen wie es ihm gefällt ...
  • Haytech
    • 24. Oktober 2005 um 14:37
    Gott sei Dank - dass nicht !!
    Denn wir sind ja in D, und da haben eine ganze Handvoll institutionen noch ein oder auch zwei ;) wörtchen mitzureden... :mrgreen:
    Sebastian
  • kater
    • 24. Oktober 2005 um 18:34
    Ich denke es war schon klar wie es gemeint war!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
