  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Signal über das Multicore ??
  • VOYAGER
  • 23. April 2006 um 00:39
  • VOYAGER
    Schwupps, ich schon wieder !
    In den nächsten Tagen habe ich einige Live Veranstaltungen und folgende Frage :
    Mein Multicore hat 24 Kanäle welche ich bisher noch nie voll genutzt habe.
    Kann ich einen von diesen Kanälen für ein DMX Signal nutzen ohne Probleme mit dem Sound zu bekommen ?
    ....... oder umgekehrt ???
    Wer hat das schon mal gemacht, bzw. Erfahrung damit ?
    Danke für Eure Hilfe !!
  • tontechniker
    • 23. April 2006 um 09:54
    Suchfunkition...dazu gabs schonmal nen Threat!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • stage.ev
    • 23. April 2006 um 10:27
    theoretisch ist das möglich doch ich würde dir davon abraten, da du dann eventuell Probleme mit dem Ton bekommst.
  • usbdmx
    • 23. April 2006 um 10:38
    Das machen wir oft. So lange Licht und Ton stromtechnisch vernünftig voneinander getrennt sind sollte es da keine Probleme geben.
  • showstyle
    • 23. April 2006 um 12:42
    Kannst schon machen. Eigentlich kein Problem.
    Nur bedenke das du bei einer DMX Leitung nur aus Audio-Kabeln (Multicore...) schnell an Grenzen stoßt. Viel mehr als 50m würd ich da nicht mehr machen! Wennst a 50m Multicore hast und dann noch ins Rig und drei mal herum solltest schon a Kabel mit an innenwiederstand von 110Ohm nehmen.
    Ich würd sagen: FOH in der Nähe -> Mulitcore
    FOH weiter Weg -> Seperate DMX Leitung
    Jan Manuel Grillmeier, NÖ
  • manuel774
    • 23. April 2006 um 16:24
    wir hatten mit dmx signalen über normale nf leiungen bei weit über 100 meter noch keine probleme
    sollte das tnmulticore über sammelmaße laufen würd ich vorsichtig machen sonst ist es nichts anderes als wenn du ein einfaches kabel ziehst
    gut wäre aber nach ein paar metern bzw ab der bühne (wenn du nicht nur konventioneles licht hast) einen dmx Splitter/booster (oder wie das ding heist....) zwischen hängst
  • kiki
    • 23. April 2006 um 17:13
    geht definitiv.
    wir haben schon gut 150 m mit Mikrokabeln, Multicores(einzelmassen) etc benutzt und nie Probleme gehabt.
  • o.s.t.
    • 23. April 2006 um 20:36
    Zitat von "showstyle"
    ...50m Multicore hast und dann noch ins Rig und drei mal herum...FOH in der Nähe -> Mulitcore...FOH weiter Weg -> Seperate DMX Leitung
    50m ?
    Rig ? 3 mal drumrum ?
    FOH ?
    Party PA ???
    zum Thema:
    machen wir längst ohne Probleme bis 100m, vor allem in amtlicher (nicht Party-) Umgebung
    gruss, o.s.t.
  • Eliminator
    • 23. April 2006 um 23:49
    Ich habe ein 400Mark-Musicstore-Billigcore, was ich mir in meiner Anfangszeit gekauft habe und was heute noch einwandfrei funktioniert, weswegen es auch noch nicht ersetzt habe.
    Selbst mit diesem Billigcore funktioniert DMX einwandfrei. Hatte am WE einen Bandgig mit 2 MHs, 2 T4-Bars, einem Scanner, einem Dimmer und einem 4-Kanal-Dimmer. Vom Pult über die 30m Core bis zum letzten Gerät waren es sicherlich 80m Kabellänge, was aber ohne Probleme funktionierte.
    Bei der PA gab es dadurch keine Probleme.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • manuel774
    • 25. April 2006 um 17:13
    erfahrungsgmäß sind bei mir auch immer erst Ton probleme durch DMX-Signale enstanden wenn man das Sinal mit über ein Ton-Sammelmasse-Multicore schikt
