Zunächst ein kleiner Auszug, dann die Frage an die Experten (bitte nur die):
"Bei Maximalfolgen ist die Energiedichte gleich über alle Frequenzen. Es geht dabei um pseudostochastische Zufallsfolgen mit N=2n-1 Werten, die in der Vergangenheit durch ein rückgekoppeltes Schieberegister relativ einfach erzeugt werden konnten. Heute werden diese komfortabel durch eine Software erzeugt. Eine einfache Weiterverarbeitung ist mit dem Algorithmus der schnellen Hadamard-Transformation möglich. Eine Maximalfolge wird als weißes Rauschen eingesetzt und ist reproduzierbar. "
Fragen:
1.) Ist die "schnelle Hadamard-Transformation" dasselbe wie die "Walsh-Hadamard-Transformation"?
2.) Was genau macht diese Transformation? (nicht mathematisch, sondern inhaltlich).
Danke
Stephan
