  4. Mischpulte & Signalquellen
Suche Line Symmetrierer
  • montarbo
  • 26. April 2006 um 18:33
  • montarbo
    Hi
    woher bekomme ich denn günstig nen Line Symmetrierer?
    Zauberschein vorhanden :D
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • tufkadib
    • 28. April 2006 um 18:32
    was genau willst Du denn machen? Brauchst Du einen einfachen Übertrager, einen Trennverstärker mit eingebauten Übertragern, reicht auch ein elektronisch symmetriertes Gerät, ...?
    DirkB
  • manuela
    • 29. April 2006 um 11:40
    sound.westhost.com, zu füttern mit split 15V:
    Das ist wirklich supereinfach zu machen :)
  • DaftMedia
    • 29. April 2006 um 12:05
    Von Neutreik gibt es neuerdings auch Symmetrier-Adapter, sind mit ca. 23 € (bei Reichelt) das Stück aber recht teuer.
    Hersteller-Link:
    http://www.neutrik.com/start.asp?country=de&guest=welcome&language=1
    Unter Zubehör -> Adapter gibt es verschiedene Varianten dieses Adapters, also mit verschiedenen Stecker/Buchse bzw. Buchse/Buchse Stecker/Stecker Kombinationen.
  • montarbo
    • 29. April 2006 um 18:10
    Es sollen die Chinch Ausgänge eines Mischpults in Symmetrische Signale verwandelt werden, nur eine DI Box, hat zuviel pegelverlust
  • DaftMedia
    • 29. April 2006 um 21:33
    nehm ne aktive DI Box, DI120 von Behringer wäre was, die ist gar nicht so übel wie das meiste andere von Behringer. Kostet ca. 30 Euro und hat 2 Kanäle, wird entweder über 48V Phantom oder 9V Block gespeist.
  • montarbo
    • 5. Mai 2006 um 22:52
    wo find ich denn auf der seite was über die Schaltung?
    Hab bisher nur kompliziertere gesehen
    • 6. Mai 2006 um 08:15
    Das Bild von Manu entstammt diesem Beitrag hier:
    http://sound.westhost.com/project30b.htm
    Ich habe diesen Line-Symmetrierer schon gebaut und funktioniert gut:
    http://sound.westhost.com/project51.htm
    Platinenlayout mit Klinkenbuchsen für den Ausgang ist vorhanden.
    Hier ein Foto davon:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…ym/asym-sym.JPG
    oder
    http://www.paforum.at/daten/images/D…ym/asym-sym.JPG
    (ich hoffe, das einer dieser Links funktioniert :? )
    Auf dem Bild fehlt eine der beiden Klinkenbuchsen. Also, nicht wundern.
    2 Mal editiert, zuletzt von DJheini (6. Mai 2006 um 11:16)
  • manuela
    • 6. Mai 2006 um 10:50
    korrigier mal den link fürs layout :)
    zu "wesentlich komplizierter":
    Völlige Symmetrie hat am liebsten vorn 2 nichtinvertierte Eingänge mit identischem Drumherum was dann einen dritten OP nötig macht.
    Dieses etwas einfachere Ding tut bei Linepegeln ebenso sehrgut, nur im Mikrofonbereich sollte man doch besser die umständlichere Lösung wählen damit keine DC Offsets auftauchen können.
    Manu
    • 6. Mai 2006 um 11:11
    Manu
    Der Forumsserver ist mal wieder am spinnen. :? Habe den ganzen Morgen
    schon versucht, das Bild hier zu verlinken.
    Du hast natürlich recht, aber der User hat ja geschrieben:
    Und dafür geht die einfache Version, die ich nachgebaut habe, sehr gut.
    Habe sie nämlich genau für diesen Zweck bei einem alten Mixer verwendet.
  • RolfJ
    • 28. Mai 2006 um 14:44
    mit einem Line-Trafo gibt es zusätzlich zur Symmetrie noch:
    - galvanische Trennung
    - passiv (d.h. keine Stromversorgung notwendig)
    Rolf
  • montarbo
    • 28. Mai 2006 um 14:54
    Rolf
    Leider hat das Pult zu wenig Power für einen Trafo.
    Aber du sprichst etwas wichtiges an, die Galvanische Trennung -
    kennt jemand eine solche Schaltung wie oben, die gleichzeitig noch eine galv. Trennung beinhaltet?
  • RolfJ
    • 28. Mai 2006 um 15:56
    was ist das für ein Pult, wenn es nicht mal 600Ohm treiben kann?
    Rolf
  • tufkadib
    • 28. Mai 2006 um 18:02
    Ja. Kleinleistungs-OPV und Übertrager dahinter.
    DirkB
  • montarbo
    • 28. Mai 2006 um 18:08
    Rolf
    ein Behringer DJX 700, das bringt mir so schon zu wenig Pegel, und der Trafo macht das bestimmt nicht besser
    Meinst du also einfach nach die Schaltung von oben, noch nen Trafo dran?
  • tufkadib
    • 30. Mai 2006 um 15:32
    Ja, genau das meine ich. Allerdings würde ich ihn auf alle Fälle per Kondensator an den Verstärker ankoppeln, damit der Übertrager nicht aufmagnetisiert wird.
    Es gibt natürlich auch komplexere Schaltungen, mit Gegenkopplungswicklung und Mitkopplungswiderstand im Fußpunkt des Trafos. Aber versuche es erstmal so.
    DirkB
