Beyma 8 M 100
  • Jonny
  • 30. Dezember 2002 um 13:30
  • Jonny
    Hallo Freunde!!!
    Ich hab einen 8er von Beyma den 8M100.
    Ich habe nicht geschafft den glatt hinzukriegen.Der schwenkt immer über,der ist in der 15dreier din mit einem 15G300 und dem CP 25 Tweeter.Ich hab den 8er schon mit allen möglichen Weichen getrennt!!!
    6 oder 12 oder 18 DB auch schon jede Frequenz versucht!!!
    Bitte Hilft mir!!
    Danke!!!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonny am 2002-12-30 15:44 ]</font>
  • TheRogue
    • 30. Dezember 2002 um 13:38
    Was heisst denn "er schwenkt über"? Ist er zu laut oder macht er zuviel Hub?
    Was für Trennfrequenzen?
    Gib mal noch ein paar Infos bitte.
    CU Stefan
    PS: Warum zum Teufel heisst der Thread rcf?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-30 13:39 ]</font>
  • Jonny
    • 30. Dezember 2002 um 15:46
    Sorry ich hatte mich da vertippt gehabt!!!
    Es ist ein Beyma kein Rcf ich hab Rcf im Subbassbereich!!!
    Die Trennfrequenz für den 8er ist zur Zeit 4500 Hz aber er tut schon bei 1200 hz schon weh!!!
    Er schreit nur klingen tut er nicht!!!!!!
    • 30. Dezember 2002 um 20:41
    Wenn ich mir den Frequenzgang diese Chassis anschaue, dann wundert es mich nicht daß das Ding plärrt.
    Warum schaut man sich so Sachen nicht an bevor man ein Chassis kauft?
    • 30. Dezember 2002 um 20:43
    die leute habne dohc immer irgendwann mal was gekauft es nicht fertig gebaut
    und drücken einem dann so was aufs auge damit mann es fertig macht.
    • 30. Dezember 2002 um 20:48
    Zur Linearisierung diese Frequenzgangs würde ich es evtl. man in Erwägung ziehen vor den Beyma ein Stück aus einer alten Kordhose zu spannen. Rippen wirken dann vieleich wie eine Mischung aus Dämpfungsglied, Akustiklinse und Schlitzstrahler......
  • Anonymous
    • 30. Dezember 2002 um 20:51
    mit wunder pmape bestreichen und oder einfach passiv viel tiefer mit 12db trnnnen als gedacht mit dem horn genauso nur hoöher, dann wird das soch .n
    und einfach sich mit so 10db restwelligkeit abfinden.
    wenns nicht aktiv geht.
    oder mal ennen rudel RC und lcr impedanzlinearisierungen installieren undann trennen evtl wird es ja dann was.
    von spreerkreisen würde ich im PA bereich absehen.
    • 30. Dezember 2002 um 20:52
    war wieder mal nicht eingeloggt.
    • 30. Dezember 2002 um 21:02
    Dann kostet die Frequenzweiche aber mehr wie das ganze Chassis...*gg*
    • 30. Dezember 2002 um 21:04
    das ist doch wurst ob die F weiche mehr wies chassis kostet sieht auf jedenfall mal ober kompetent aus.
  • D.Achenbach
    • 30. Dezember 2002 um 21:45
    Jonny schrieb am 2002-12-30 13:30 :
    Hallo Freunde!!!
    Bitte Hilft mir!!
    Danke!!!
    Dat Dingens taugt nix. Ist im oberen Mittenbereich ab 2kHz ein fürchterlcher Resonator, dem man nur mit Sperrkreisen beikommt. Der Frequenzgang wird auf dem Papier dann wahrscheinlich ganz gut aussehen, ob's gut klingt ist ne andere Sache.
    Test war in der K&T 6/02. War sogar ein Weichenvorschlg drin. 56µ und 0,82mH in Serie, 2,2mH und 12µF parallel. Dazu noch ein RC-Glied mit 8,2 und 12Ohm Parallel.
    Trennt mit diesen Bauteilen bei ca. 2,5kHz, was allerdings eindeutig zu niedrig ist für den CP25.
    Dieter
  • frank
    • 30. Dezember 2002 um 22:15
    hallo,
    was wäre denn für diese anwendung eine passende alternative ohne diese probleme?
    danke
    frank
    • 30. Dezember 2002 um 22:21
    18sound 8MB 400
    Der RCF L10P510 ist ein Leckerli, aber wohl in der Anwendung wohl fast schon das mit den Perlen v.......:wink:
    (wohl ein bischen teurer)
  • audio-zenit
    • 30. Dezember 2002 um 23:20
    Das hört sich nach Überschwinger durch Impedanzanstieg an. Hast Du mit Standardfiltern für 8 Ohm experimentiert, dann solltest Du eine Impedanzkompensation vornehmen ( Reihenschaltung 8,2 Ohm / 15µF
    parallel zum Lautsprecher ). Die Trennfrequenzen für Hoch - und Tiefpass etwas auseinanderlegen.
    Gruss Jürgen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio-zenit am 2002-12-30 23:24 ]</font>
  • DJ-JAJA
    • 31. Dezember 2002 um 16:57
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (16. November 2013 um 13:37)
    • 31. Dezember 2002 um 17:00
    ist schon klar warum....
    Wenn ich mit 2 15/3 versuche ein Bierzelt mit über 1000 Leuten zu beschallen kommt mir jeder Peak entgegen..... :wink:
  • DJ-JAJA
    • 31. Dezember 2002 um 19:49
    (Loriot)
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (16. November 2013 um 13:36)
    • 31. Dezember 2002 um 19:55
    Hallo hier läuft gerade Franz Lambert mit seinen 56 größten Partyhits gespielt auf der WERSi Helios Heimorgel. Der Brüller!!!
  • Jonny
    • 1. Januar 2003 um 10:12
    Der Beyma hat einen 3 Liter Mittetonvolumen,
    sogar bedämft!!!
    Und ausßerdem mein Kumpel hat den für zuhause.
    Das ist eine ganz normale 12 DB Weiche untenrum der 8ter 600 Hz getrennt und obenrum 4500Hz getrennt.
