Endstufen-Clipping
  • viruzz
  • 27. Oktober 2005 um 22:39
  • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 11:08
    Kommt drauf an, wie gut du den Techniker kennst, und was kaputt ist...
  • viruzz
    • 29. Oktober 2005 um 11:21
    mh... Den kenn ich gar nicht, hatte ja noch nie Probleme.
    Mal abwarten ;)
    :) huhu :>
  • siedfleisch
    • 29. Oktober 2005 um 11:31
    Hi!
    Nach meiner Erfahrung kann man aus Geräten immer nur einen sehr hohen Strom "hören", niemals eine Spannung. Wenn also Deine Endstufe musikalische Geräusche macht, dann fließt irgendwo ein zu hoher Strom. Möglicherweise zeigt die Clip-LED genau das an...
    Zitat von "viRuZz"
    Also, im Bridge Mode clippt sie ganz klar schneller!
    Das Clippen kommt aber auch nur zustande, wenn ein Lautsprecher angeschlossen ist, sonst clippt sie wirklich nur, wenn das Eingangssignal viel zu hoch ist.
    Nur wie gesagt hat meine andere Endstufe damit keine Probleme und die Impedanz der Lautsprecher passt auch!
    Nur irgendwie scheint es mit den Speakern zu tun zu haben :(
    Henning!
    Das passt auch irgendwie dazu. Ich würde mal die Verkabelung und Stecker überprüfen, vielleicht hast Du irgendwo einen Kurzen drin. Hast Du schon mal die Weichen in den Boxen überprüft?
    Gruß: Win
  • viruzz
    • 29. Oktober 2005 um 12:01
    Naja also ich habe ja shconmal die boxen zwischen den endstufen gewechselt. und wie gesagt die eine endstufe macht da gar keine probleme. also macht ein kurzschluss doch wenig sinn oda nicht? die weichen habe ich noch nicht gecheckt, weil die andre endstufe eben keine probleme macht! die kabel werde ich gleich trotzdem mal kappen ;)
    :) huhu :>
  • viruzz
    • 29. Oktober 2005 um 12:48
    Also ich habe die Kabel jetz neu isoliert &&&
    Immer noch keine Besserung. Aber das "Knistern" in der Stufe macht mir jetz auch immer mehr Sorgen. Wie entsteht das denn? :(
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 29. Oktober 2005 um 21:04
    Das Knistern ist aber durchaus normal. Die mir bekannten Yammis knistern auch recht stark und das nicht erst bei Vollast.
  • viruzz
    • 30. Oktober 2005 um 02:28
    Meine andere endstufe hat aber dieses knistern nicht und die sind ja baugleich, wieda ein grund zum zweifeln :/ naja evtl. MO inne werkstadt :O
    :) huhu :>
  • deep-house
    • 1. November 2005 um 16:12
    geräusche hatte ich bei der yamaha auch schon mal gehört, ich fand das extrem auffällig, bei bassimpulsen hörte man die stufe förmlich quitschen oder zirpen, die war aber brandnew und läuft sonst seit 5 jahren ohne probleme.
    hab sie aber nie aufgeschraubt, sondern nur getestet und eingebaut.
    auf dem Foto sind ferritspulen und die üblichen funkentstörspulen zu sehen. evtl. liegt es daran das die wicklungen schwingen??
    Bei einer anderen stufe war es so das die gewickelte spule am LA Ausgang mechanisch abgestahlt hat.
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
  • viruzz
    • 10. Dezember 2005 um 13:38
    Hallo nochmal,
    wollte nur zur allgemeinen Bildung etwas beisteuern.
    Habe den Amp von einer Werkstatt checken lassen.
    Mehrere kalte Lötstellen waren Ursache für das frühe Klipping.
    Beste Grüße,
    Henning
    :) huhu :>
  • erik
    • 12. Dezember 2005 um 15:54
    hast du selber mal dran rumgelötet, bzw dein Vorbesitzer?
    Weil sonst sollte so etwas nicht passieren, selbst bei so günstigen Endstufen
  • PJ
    • 12. Dezember 2005 um 17:56
    Naja... eine kalte Lötstelle ist ja jetzt nicht unbedingt eine Seltenheit, auch bei "amtlichen" Produkten.
    Dieses "mehrere" in der Aussage macht mich allerdings auch stutzig. Das sollte wirklich nicht passieren.
    Habe bis dato auch noch keine Schwierigkeiten mit den Yamaha 4500 gehabt.
    Haben seit 7 Jahren 5 Stück davon regelmäßig im Einsatz und bis jetzt gab es nicht den kleinsten Mucks, trotz stundenlanger Vollgasorgien diverser Jugendvereine, an die wir verliehen haben.
    Gruß Max
  • Hörnli
    • 12. Dezember 2005 um 19:04
    • #32
    @ Eric: Auf welchem Planeten lebst Du? Ich habe gerade 2 Endstufen eines europäischen Markenherstellers neu erworben. Die Eine hat sich gleich beim ersten Einschalten unter lautem Geknister in jede Menge Rauch aufgelöst.
    Das ist normal, ich habe mich daran gewöhnt. Ob deutsch, amerikanisch oder Wallachei. Darum kaufe ich nicht bei Äbäy, wenigstens der Vertrieb macht nen guten Job.
  • FF
    • 12. Dezember 2005 um 20:33
    • #33
    Hm, du solltest bei der nächsten Bestellung darauf hinweisen, dass du nur Nichtraucher-Endstufen haben möchtest. :D
    Sorry, konnte ich mir nicht verkeifen.
    Gruß FF
  • shearerfreak
    • 14. Januar 2006 um 22:04
    • #34
    Um nochmal das Thema mit den Knistern aufzugreifen. Ich habe auch zwei P4500 bei der einen ist es so, dass beide Kanäle sobald das signal LED leuchtet anfangen zu knistern. Der linke Kanal knistert etwas lauter. Ich habe in die Endstufen mal genauer reingeschaut und glaube das Geräusch kommt von den Kondensatoren am rechten bzw. linken Rand der Endstufe.
    Könnte es sein, das sich die Isolierschicht in den Elkos gelockert hat und dass sich die zwei schichten, wenn sie aufgeladen werden durch den magnetischen Impuls bewegen und so die Geräusche erzeugen?
  • manuela
    • 15. Januar 2006 um 02:03
    • #35
    Gruß FF
    Wenn Geräte lange Zeit rumgestanden haben ist es durchaus möglich daß sie Dreck und Feuchtigkeit angesammelt haben, dann kann es zum Tod bei Einschalten kommen. Man sollte daher erworbene Gebrauchtgeräte grundsätzlich erst einer Innenreinigung und groben Sichtkontrolle unterziehen bevor man sie einschaltet, daß verhindert solch böse Überraschungen zuverlässig. Solche Sachen wie Sprühwäsche (Kontakt Chemie) und eine Druckluftpistole sollten dabei zur Hand sein.
  • marcoboy
    • 15. Januar 2006 um 13:58
    • #36
    ohje Hilfe! Das die Stufe singt ist völlig normal und liegt am Filter am Ausgang. So ein Glied hatt jede Stufe wenn die Spulen nicht all zu fest gewickelt sind macht sie halt geräusche! Manchmal singt auch der Trafo mit wenn die Elkos zu klein sind.
    Die Ps haben meiner meinung nach eine strombegrenzung wenn diese eingreift leuchten die Clip LEDs. Da stimmt was nicht mit deinen Lautsprechern ewt wicklungsschluss? Mess mal den Gleichstromwiderstand von den spulen.
    Die Ps sind sauber aufgebaut aber der Trafo ist viel zu klein. Im Bass sind die stufen nicht zugebrauchen aber sonst ok
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:07
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
