TSPs bei Doppelschwingspulen
  • schrecki7289
  • 8. Mai 2006 um 15:04
  • schrecki7289
    Wollte mal fragen, wie denn die Thiele Small Paramter bei Doppelschwingspulen gemessen werden und wie sie sich durch die unterschiedliche Schaltung der Spulen ändern.
    Grund:
    Entwicklung eines passiv getrennten 12" Subs zu AW Audios 8" Sprachtops
  • Jobsti
    • 8. Mai 2006 um 15:49
    Soweit ich weiß schließt du den parallel an und misst normal durch.
    Z und Re haste dann 2 mal, verhält sich wie jeder andere Widerstand, also je nach Anschluss verdoppeln oder halbieren.
    Mit freundlichen Grüßen
  • tower
    • 8. Mai 2006 um 17:40
    Hier mal ein schöner Artikel von Visaton:
    Lautsprecher mit Doppelschwingspulen
    :wink:
    Gruß Andi
  • schrecki7289
    • 8. Mai 2006 um 18:46
    Das sieht schonmal gut aus.
    Aber wie werden die TSPs gemessen? Sprich wie sind die Werksangaben zu verstehen? Immer parallel oder in Reihe?
  • SRAM
    • 8. Mai 2006 um 20:21
    Von guten Anbietern (z.B. Visaton): mit Angabe der Schaltung.
    Von schlechten Anbietern: so dass der höchste Wert für BL herauskommt
    Von Anbietern, von denen mann die Finger läßt: in der Werbeabteilung
    im Ernst: meist hilft nur messen
    Gruß SRAM
  • schrecki7289
    • 8. Mai 2006 um 20:26
    Konkret wäre der Ciare 12.00SWdc ein Kandidat.
    Wegen dem B*l von knapp 25 gehe ich mal von Reihenschaltung aus.
    Leider ist der relativ teuer, weshalb ich hiermit einfach mal nach Alternativen frage.
    Gibt es da vielleicht was mit 2x8 Ohm?
  • FF
    • 8. Mai 2006 um 21:28
    Der Ciare wurde mal in einer Hobby-Hifi getestet (2-2001). Da steht bestimmt dabei, wie die Spulen bei der Parametermessung geschaltet waren...
    Habe das Heft gerade gefunden, war Reihenschaltung:
    Re= 2x 3,2Ohm
    Le=2x 0,6mH = 1,2mH bei Reihenschaltung
    Fs = 47Hz
    Qms = 10,5
    Qes = 0,51
    Qts = 0,48
    Sd = 519 Qcm
    Vas = 29L
    Cms = 0,078 mm/N
    Mms = 151g
    Rms = 4,2kg/s
    BL = 23,6 N/A
    Gruß FF
  • schrecki7289
    • 8. Mai 2006 um 21:35
    Meine HH Sammlung ist erst ab 4/2003 :wink:
    In meinem Sub würden die Spulen quasi parallel geschaltet.
    Also könnte man einfach die auf der Visaton Seite dargestellten Parameteränderungen (B*l und Re) beachten und den Rest belassen?
    Oder mache ich es mir da zu einfach?
  • SRAM
    • 8. Mai 2006 um 22:33
    Die Abweichungen von den Berechnungsgrundlagen bei Visaton sind eher esotherischer Art, für die Nutzung als BASS ist das eh egal, dastimmen die Formeln.
    Gruß SRAM
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
