heavy phasepluggin'
  • martin
  • 1. Januar 2003 um 01:30
  • martin
    • 1. Januar 2003 um 22:38
    Wenns so waere, dann haette jeder bastler PP's in seinen hoernern :smile:
    Noe, aber generell kommts gut hin (im bass und Midbassbereich). Und um abzuschaetzen wie gross ich Ah und die Vorkammer haben will/darf, eine gute hilfe denk ich.
    Was das Chassis mechanisch macht, und wie die off axis response aussieht, das merkt man dann eh. Aber ganz grobe Fehler sollten sich so ausschliessen lassen.
    CU
    Martin
    • 1. Januar 2003 um 22:39
    http://www.akabak.de/AkAbstrahl.htm
  • martin
    • 1. Januar 2003 um 22:56
    Ok, dann fang mal an. hast du dir die Demo mal angesehen? Da gehts schneller wenn man ein paar Protos verheizt. Und billiger.
    CU
    Martin
  • aw-audio
    • 2. Januar 2003 um 00:11
    hm ich glaub ich geh mal innen supamarkt und schau gezielt mal nach gefäßen die grösser sind als eine normale pulle.
    allerdings, wenn man nur bis 800hz rauf geht muss der abstand, zwichen horn und PP am hals doch nicht allzu klein sein oder?
    • 2. Januar 2003 um 19:08
    blumen töpfe müsstne dohc auch gehen.
  • Adam Selene
    • 2. Januar 2003 um 21:27
    Gips + Töpferscheibe
    Holz + Drechselbank
    ganz edel: Alu + Drehbank
    Von der Stabilität her reicht Pulle + Bauschaum aber aus. Und ist günstig.
    Adam
  • Tobi
    • 3. Januar 2003 um 01:57
    Ich denke ne Pulle mit Schaum gefüllt ergibt kein wiklich gutes Ergebnis. Aber man könnte die sicher als gute Grundlage nehmen und mit Verbundwerkstoffen weiter arbeiten. Polyesterspachtel, Glasfasermatten, Epoxidharz....
    Bekommt man alles bei Bootsbauer(Ruderboote, Kanus) oder teilweise auch in gut sotierten Baumärkten. Benutze ich selber öfter zum reparieren von Ruderbooten.
    Lässt sich alles leicht grob in Form bringen und dann abschleifen, neu auftragen und wieder abschleifen. Davon dann ne negativform machen und die dann mit in Epoxidharz getränkten Glasfasermatten auslegen. Das dann mit Bauschaum füllen und schon ist das PP feritg :grin:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi am 2003-01-03 01:58 ]</font>
    • 6. Januar 2003 um 00:26
    micr ist da ne idee gekommen.
    100mm Abflus rohr mit plastik ball vorne und hinten.
  • Anonymous
    • 6. Januar 2003 um 12:53
  • martin
    • 6. Januar 2003 um 12:57
    Ja, irgend sowas werd ich mir eh auch ueberlegen. Die Pulle laesst fuer nen 12" oder gar nen 15" arg viel Halsflaeche frei. Also fettes Rohr, Trennmittel, ausschäumen und dann den Plug "zuschnitzen".
    Naja, am Wochenende sollte sich dafuer Zeit finden hoff ich....
    CU
    Martin
  • Wolfgang
    • 7. Januar 2003 um 00:43
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang (24. November 2004 um 16:53)
  • tufkajck
    • 7. Januar 2003 um 08:10
    • #32
    tthorsten
    Beim Hawkwind ist keine phaseplug, weil scheinbar so viel Wind kommt, dass man Kompressions- und Verwirbelungseffekte befürchtet hat. Andere machens. Der Phaseplug ist doch auch für die Richtwirkung bei höheren Frequenzen verantwortlich, wo das Horn nicht mehr so wirkt, wenn der Anfang vom Horn den Memrandurchmesser hat.
    Deshalb sind PPs für höher trennende Systeme vorne spitz zulaufend.
    • 7. Januar 2003 um 21:30
    • #33
    so hab jetzt meinen Abflussroh ikea sperrholtz fluegel plug fertig.
    sieht gut aus und hat zu viel aber auch viel zu viel zeit und geld kleber und gefährlichste säge akrobatik gekostet.
    für 4stk o.k aber für eine serie
    unbezahlbar und vom auf wand nicht in serie
    zu fertigen.
    also für das mittelgorsse 2x12"1" topteil leist bar aber nicht für mehr.
    Ach wies klingt weiss ich nicht muss erst noch ein bischen trocknen das ganze so 2 tage min.
  • Adam Selene
    • 7. Januar 2003 um 21:32
    • #34
    Lustiges Basteln mit tthorsten. Heute: DER PHASEPLUG!
    • 7. Januar 2003 um 21:39
    • #35
    @adam
    so kam es mirch auch vor.
    vorallem wenn du bei ikea mit dem meter stab schüsslen und trichter aus misst.
    da gibts schon selstame blicke .
  • Adam Selene
    • 7. Januar 2003 um 21:52
    • #36
    Die haben wahrscheinlich gedacht, Du bist ein Vielfrass!
    Adam
    • 7. Januar 2003 um 22:06
    • #37
    kam mir eher so vor als ob sie denken ich fresse kinder und so.
    • 7. Januar 2003 um 22:57
    • #38
    Ich hab meine Phaseplugs bei B&C gekauft.
    Waren zwar nicht ganz billig, aber dafür kommen auch noch schöne Mitten und Höhen raus und Befestigungsschrauben waren auch noch gleich mit dran.
    Da der Phaseplug aber alleine irgendwie zu kurz war hab ich noch so Phaseplugverlängerungen vom Limmer dazugekauft. (Die werden zwar nach vorne weiter statt enger, aber dafür haben die gerade in der Mitte so ein Loch, genau da wo der B&C Phaseplug die Höhen rauslässt!
    Was soll ich sagen?
    Der Phaseplug war zwar nicht ganz billig, aber wenn man bedenkt, daß ich mir dadurch den Hochtöner gespart habe.....:wink:
  • PA-Peter
    • 8. Januar 2003 um 08:32
    • #39
    Fux: haste ein Bildchen davon?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 8. Januar 2003 um 12:03
    • #40
    selten so gelacht
    der nimmt uns auf den arm.
