  4. Verstärker
ld1600
  • eva
  • 25. Mai 2006 um 14:22
  • eva
    Hallo
    Ich hab eine frage an alle ld1600 besitzer,ist es normal das die ventilatoren von hinten nach vorne blasen?
    Ich habe vor ner woche die Endstufe bekommen und habe festgestellt das die ventilatoren genau andersrum blasen als in der betriebsanleitung beschrieben.
    Wenn das normal ist , pssts ja aber sollte es andersrum sein dann kann ich die gebläse umpolen.
    Ps mfg Eva
  • schrecki7289
    • 25. Mai 2006 um 15:04
    Umpolen kannst du die nicht, du musst die kleinen Wirbelwinde umdrehen.
  • eva
    • 25. Mai 2006 um 15:09
    Hi Schrecki
    Ok umderehenist ja auch kein problem, aber was ich wissen wollte ist das normal oder haben die in der produktion einen fehler gemacht.
    MFG Eva.
  • Gecko
    • 25. Mai 2006 um 15:57
    Macht meine LDPA 1000 auch:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41962&highlight=
    Standart: 1. Art und Weise wie etwas steht 2. Typ eines (Messe)Standes (Reihen-, Eckstand usw.)
  • heelium
    • 25. Mai 2006 um 17:38
    einige Amp gehen von hinten nach vorne, das ist nichts ungewöhnliches!
    Unangenehm wird es nur dann, wenn der Amp auf dem Tisch oder direkt neben einem steht, dann zieht es die ganze Zeit!
    Und, wozu die Lüfter umdrehen, das ganze wird schon so seinen Sinn haben!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • pm-acustics
    • 25. Mai 2006 um 17:52
    alle LD Amps haben eine Back to Front Belüftung !
    Das ist alles in Ordnung so !
    Grüßle
    Sven
  • DaftMedia
    • 25. Mai 2006 um 18:09
    Lüfter die verkehrt herum eingebaut sind stellen keine Seltenheit dar, nichtmal bei etwas teureren Geräten.
    Hab das schonmal bei einer Bell-Endstufe erlebt die eigentlich von Hinten nach vorne Pusten sollte aber stattdessen nach hinten gepustet hat und bei meinem Tapco J2500 warn die Lüfter auch falsch herum eingebaut. (In der Anleitung steht von hinten nach vorn aber es war genau umgekehrt montiert).
  • Jobsti
    • 25. Mai 2006 um 19:33
    Ich hab bei mir noch garnich geguckt, aber wenns von hinten nach vorne geht werd ich's umbauen.
    Im Rack is das schon besser wenn alle geräte nach hinten blasen zur Öffnung raus, sonst bekommt der AMP ja die warme Luft vom anderen Amp ab, und das is nicht unbedingt so dolle...
    Mit freundlichen Grüßen
  • tufkama
    • 25. Mai 2006 um 19:41
    habt ihr keinen anderen sorgen als wierum der lüfter sich dreht :grin:
    ich meine das ist völlig wurst :grin:
  • joe7
    • 25. Mai 2006 um 19:50
    sag ich auch..hauptsache es bläst! :grin:
    meine RAM R-1000 kühlt auch von hinten nach vorn...
  • ukw
    • 26. Mai 2006 um 03:00
    und in eine Richtung :wink:
    ... for a few dB's more . . .
  • zeck(e)
    • 26. Mai 2006 um 13:07
    Oder man wundert sich warum die Endstufen abfackeln wen die Rackbelüftung in die andere richtung "bläst" wie die Endstufen.
    (So wars bei uns im Jugendheim :roll: )
    Pisa 05 ich war dabei...
  • deep-house
    • 26. Mai 2006 um 17:46
    bei geschlossener rückwand und mehreren stufen müssen alle in die gleiche richtung lüften und brauchen bei front to back ein abluftgitter, welches im rack ganz oben sitzen sollte, da die warme luft von allein dort schon hin will.
    bei back to front kann es auch oben sitzen, da die luft noch kalt ist und der rackschwerpunt tiefer ist.
    falls jemand bedenken hat das die richtung falsch ist, würde ich mich mal an dem Filterschaum orientieren, wenn überhaupt einer drinnen ist !
    wenn die Lüfter ungefiltert reinblasen oder auch durchsaugen wird die Kühlleistung durch den Besatz recht schnell nachlassen, das hängt natürlich auch vom Einsatzort ab.
    evtl. ist das filter aber auch nur grob und auf der druckseite, und eher dafür das keine kleinen schrauben hineinfallen ;)
    kenne die ldpa nicht weiter, nur von den üblichen bildern.
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
  • Jobsti
    • 26. Mai 2006 um 17:54
    Wie fide ich die Spannungsverstärkung der LDPA1600 und der STA-800 raus?
    Und wie rechne ich dann diese dB dann um? (xxdB = xx-Fache Verstärkung)
  • ukw
    • 26. Mai 2006 um 20:26
    nach >>dB Umrechner<< googeln
