  5. Sonstiges
Cases/Sonstiges
  • tufkasirau
  • 15. November 2005 um 16:33
  • tufkasirau
    also ich habe ein problem! Ich bin in meiner Schule für die PA verantwortlich, und habe echt kein bock mehr diese mega schweren "Cases" zu schleppen!
    Vor ca. 5-6 Jahren hat mal ein Kunst Lehrer die Endstufe (KME MP 1200?) in ein ca. 110cm Holzkiste aus 20mm Multiplex gezimmert! Da sind da auch noch drei Schubladen mit dieversen Kabeln und Zubehör drin!
    Das schöne 16er Mackie hat er auch in sone Kiste gebaut (die kriegt man grad so allein getragen!)! Und dazu kommt noch, dass die Griffe kein Gummipolsterung für die Hände haben ... (kann man sich denken wie die Hände aussehen, wenn man die Kiste mit der Endstufe (also ich denk mal gute 90Kg) ne Treppe oder so hoch trägt!)
    Dazu kommt noch das ca. 150m XLR-XLR (aufgeteilt) mit schönen Gummizügen aus Mutters Nähkästchen zusammen geknotet sind!
    Hätte vielleicht einer von euch, eine Preislich humane Lösung für das Problem! Also ich hab mir mal vorgestellet, das AMP in ein 3HE Case, das Mackie in ein Haubencase und die ganzen Kabel in ein Transportcase mit 100er Bluewheels! Dazu noch so ca. 40mal 30cm Kabelbinder!
    Was haltet ihr davon, oder habt ihr einen besseren Vorschlag?
    Kennt ihr vielleicht auch noch eine adresse wo man dann die Sachen kaufen kann?
  • xcite
    • 15. November 2005 um 17:23
    na moin...
    vernuenftige Idee :wink:
    Dazu erst einige Fragen:
    - hast du nur eine Endstufe?
    - Ist das Mackie-Pult ein 19" Pult?
    - musst du die Sachen oft und allein schleppen?
    Sollen es lieber kleine transportable Cases werden oder einfach was kompaktes?
    Bei einer kompakten Lösung einfach das Pult und die Endstufe zusammen in ein Winkelrack. Ansonsten die Endstufe extra. Wenn das Pult im 19"-Format ist, sind mir Winkelracks lieber (passt noch ne Schublade fuer Kleinkram rein). Ansonsten ist das ganz okay, wie vorgeschlagen.
    Wieviel Geld willst du ausgeben?
    Am einfachsten ist es, einen Casebauer in deiner Region zu suchen. Ansonsten die ueblichen Verdaechtigen wie Amptown - gut und teuer, Thomann - billig und einfach oder bei ebay nach gebrauchten Cases schauen.
    Andere Idee: als Schulprojekt die Cases selbst bauen :D Material dazu z.B. bei AdamHall.
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
