Beta-8 ->EM 8-100?
  • alec
  • 27. November 2005 um 12:32
  • alec
    ist der Eminence Bata 8 identisich vom Parametersatz wie der EM 8-100?
    Danke vorab.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. November 2005 um 12:39
    X-100 ist imho alpha-serie.
    hier stehts aber anders:
    http://www.openair-speaker.de/Produkte/Selbs…e/eminence.html
  • alec
    • 27. November 2005 um 13:16
    Hier gibts den Parametersatz, mal sehen was dabei rauskommt.
    http://www.bassdruck.de/Text/BassdruckEmiTab.htm
    http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_e.htm
  • deep-house
    • 27. November 2005 um 15:33
    nach der emi vergleichsliste vom 16.3.99 soll der EM8-100 durch den beta8 ersetzt werden.
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
  • FF
    • 28. November 2005 um 10:03
    Naja, ich bin mir bei der Vergleichsliste nicht so sicher, dass da alles stimmt? Zumindest vom Äußeren unterscheidn sich der 8-100 und der Beta-8 deutlich, letztere hat eine völlig andere (kleinere) Staubschutzkalotte, und die 2 Anschlussdrähte sind beim 8-100 auch nicht sichtbar. Immerhin ist der Schwingspulendurchmesser gleich.
    Hier die Parameter im Vergleich, die Daten des 8-100 sind in Klammern hinter den Beta-8-Werten eingetragen - die 8-100-Werte habe ich aus einem alten Original-Emi-Datenheft... Starke Abweichungen sind fett geschrieben.
    Fs = 58Hz (72)
    Re = 6.36 ohms (7,29)
    Le = 0.58mH (0,81)
    Qe = 0.36 (0,3)
    Qm = 6.54 (4,7)
    Qt = 0.34 (0,29)
    Vas = 35.4 liters (23,97)
    Cms = 0.55mm/N (0,3589)
    BxL = 9.4 T-M (12,09)
    Mms = 14 grams (13,4)
    Rms = 0.76N*sec/M (1,2996)
    EBP = 163 (238,6)
    Xmax = 3.0mm (0,9)
    Sd = 214.1cm2 (218,05)
    mechan. X.max = 14.73mm (?)
    Also ob das die gleichen Chassis sind, muss jetzt jeder für sich entscheiden :D ich finde dir Unterschiede der Parameter schon deutlich.
    Zweifel an der Vergleichstabelle habe ich, seit ich meine alten EM-10-100 dort mit dem Beta-10 als gleichgestellt gesehen habe, denn die unterscheiden sich von den Werten deutlich (10-100 in KLammern):
    Fs = 53Hz (59)
    Re = 5.75 ohms (7,31)
    Le = 0.67mH (0,77)
    Qe = 0.52 (0,31)
    Qm = 8.14 (4,51)
    Qt = 0.49 (0,29)
    Vas = 60.1 liters (69,79)
    Cms = 0.36mm/N (0,4054)
    BxL = 9.6 T-M (12,59)
    Mms = 25 grams (18,0)
    Rms = 1.03N*sec/M (1,4766)
    EBP = 103 (192,0)
    X-max = 3.0mm (0,9)
    Sd = 344.9cm2 (350,12)
    mechan.X.max = 17.27mm (?)
    Gruß FF
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
