Neuling braucht Starthilfe
  • Steef18
  • 6. Juli 2006 um 19:53
  • Steef18
    Ich bin neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus.
    Ich habe mir ein Basshorn mit zwei Kappa 15l gebaut aber es will noch nicht so richtig drücken.Außerdem sind mir noch viel zu viel Höhen drin weil ich nicht weiß was ich für ne Frequenzweiche verbauen soll. Achso außer dem Basshorn habe ich noch zwei Tops von Allsound und zwei relativ große Bassreflex-Boxen von Zeck. Dann habe ich 3 Verstärker , die alle genug Leistung haben. Mir fehlt einfach der drückende Bass. Ich möchte immer wieder kleinere Partys für 50-70 Leute veranstalten.Weiß einer von euch was ich da machen soll?
  • schrecki7289
    • 6. Juli 2006 um 20:04
    Welche Hörner hast du denn gebaut?
    Der KappaLF ist nämlich eigentlich kein horntaugliches Chassis.
  • Steef18
    • 9. Juli 2006 um 12:29
    Bei Strassaker ist eins Hochleistungs-PA-Horn namens EMH152-Sub drin.
    Ich habs nachgebaut und die zwei woofer reingesetzt. Wie schaffe ich es denn dass die Woofer nur bestimmte Frequenzen, z.B. 40Hz abbekommen.
    Ich bekomme es nicht richtig getrennt, es kommen immer noch Höhen.
  • Reini
    • 9. Juli 2006 um 12:44
    Hallo Steef18,
    welches Weingarten ist es?
    Hier kannste Dich mal belesen :wink:
    Zitat von "Reini"
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25672&highlight=
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=17335&highlight=
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24567&highlight=
    @Nordiki,
    lies den 3. Link gut durch, dann weisste bescheid
  • Piet
    • 10. Juli 2006 um 00:25
    Das Problem:Basshörner taugen einzeln nix.
    Sie treten nur im Rudel überzeugend auf.
    Ich weiß nicht genau welche Hörner du dir gebaut hast, aber erstens ist sicher der falsche Treiber drinnen und zweitens musst du dir sicher nochmal 2 davon bauen um den erwünschten Tiefgang zu bekommen.
    :shock:
  • WoodcastleDJ
    • 10. Juli 2006 um 06:49
    Morgen!
    Ein guter Rat von einem der das Monster auch gebaut hat. Am besten entsorgen. Ich hab es ca. 1,5 Jahre lang auf div. Privatpartys erfolgreich eingesetzt. Allerdings nur in geschlossenen Räumen, in die Ecke gedreht (um den Hornweg zu verlängern).
    Das Gewicht von dem Ding hat mich letztendlich dazu gebracht was neues zu bauen (96kg sind zu viel).
    Jetzt hab ich 4 Singlehörner die nicht nur einfacher zu transportieren sind, sonder auch noch besser klingen.
    Wenn du die Kappas behalten willst, würde ich einfach 2 single 15er BR damit bauen. Die reichen für deine Zwecke erstmal.
    Lg WDJ.
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • Ravemaster
    • 10. Juli 2006 um 08:47
    das Horn was du gebaut hast kann nicht tief. als Kickhorn mag das durchaus gebraucht werden aber als reines Bassfundament geht das ding nicht. da brauchste schon 100 stück von :grin:
    ich würde auch keine Hörner bauen sondern ganz stinknormale BR gehäuse. das wird sich für dich mehr lohnen.
  • Waschhausernst
    • 10. Juli 2006 um 14:51
    ich gehe mal davon aus, dass du noch gar keine weiche vor deine kappas geschalten hast, richtig?
    falls dies der fall ist, dann kauf dir am besten ne einfache gebrauchte aktivweiche (z.b. behringen - tut gut) - denn ohne weiche kommen fast nur mitten aus deiner box....
  • CityDuke
    • 10. Juli 2006 um 15:10
    Ja, ohne Frequenzweiche sollte man Subs natürlich nicht einsetzen, günstige und brauchbare Aktiv-Weiche :
    Edit DJheini: Bitte Hersteller-Links verwenden.
  • Dennis13
    • 10. Juli 2006 um 15:21
    Falls das gemeinte Weingarten bei mir in der nähe ist kannst gerne mal vorbei kommen..is ja net soo weit. Dann können wi rja mal schauen was das ding "überhaupt" kann.
    • 11. Juli 2006 um 10:30
    Bau einfach nen BR damit oder nen ARLSMOD dann tut das ganz klasse.
    Behringer hat ne günstige analog weiche.
  • Steef18
    • 12. Juli 2006 um 19:19
    Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten.
    Tja kann mir einer sagen wie groß das Gehäuse sein sollte (für die einzelnen BR-Gehäuse) ? Weil ich kenn mir grad nichts neues leisten und müsste das Holz von dem Basshorn für die zwei BR-Gehäuse verwenden. Ich könnte die doch eigentlich in der mitte durchsägen und neue Wänder einziehen , dann hätte ich doch zwei und die Größe müsste doch reichen.?
    Sorry für die Fragen aber das Basshorn war der erste richtige Bau von nem Woofer. Ich will hauptsächlich draußen Party machen, sind da BR-Gehäuse wirklich so viel besser?
    Noch mal vielen Dank
    Echt coole Community
  • ace-dude
    • 12. Juli 2006 um 19:28
    Ich weiß ja nicht was du für möglichkeiten besizt, aber wenn du wirklich gerade schnitte machen kannst, und dann alles neu verleimen, kannste das machen. Denk aber dran, alles Schnittkanten von innen z.B. mit Montagekleber zu verdichten, Lautsprrecher am besten gleich mit einem Dichtband auchnochmals abdichten.
    Wenn du draußen Bass haben möchtest, kommst du glaube ich, mit dem Kappa nicht sehr weit. Auchnicht mit zwei. Draußen viel Bass zu erzeugen, das es, wie du sagst, "drückt", ist zwar nicht gerade schwer, aber dafür teuer^^.
    BR ist nicht sehr viel besser. Find ich sogar schlechter als ein Horn. aber der Kappa ist für das Horn nicht geeignet. Weiß nicht was die sich da zusammen simulieren wollten.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
