  4. Mischpulte & Signalquellen
Autoradio als Signalquelle
  • rehmo
  • 19. Juli 2006 um 14:52
  • rehmo
    ist es theoretisch möglich, ein Autoradio, noch im Auto eingebaut, als Signalquelle für die PA zu benutzen ?
    Oder gibt es da irgendwelche Probleme ?
    Ich dachte mir das so:
    Autoradio -> [Auto Endstufe] -> Mischpult -> Frequenzweiche
    -> PA Endstufen -> Tops und Subs
    Wäre das so möglich ?
    greetz,
    rehmo
  • manuela
    • 19. Juli 2006 um 15:14
    übertrager verwenden.
  • Basti_B
    • 19. Juli 2006 um 15:31
    Wenn der Autoradio für ne Endstufe ausgelegt ist und dazu Chinch Ausgänge hat eigentlich gar kein Problem. Dann einfach per DI oder zur Not auch direkt ins Pult.
  • rehmo
    • 19. Juli 2006 um 15:44
    Erstmal danke für die Antworten,
    was heisst "Übetrager verwenden" und "DI".
    Und kann ich es nciht nach meinem Schema machen ?
  • Uew
    • 19. Juli 2006 um 16:06
    Du mußt das Signal vor der Endstufe im Auto abgreifen!
    Wenn Du aus irgendwelchen Gründen nur an die LS-Leitungen kommst, kommt der Übertrager ins Spiel. Ist im Grunde ein besserer Transformator, der einen möglichst hübschen Frequenzgang hat...
    Gruß UWE
    EDIT:
    Die DI-Box brauchst Du, um das unsymetrische Signal des Autoradios zu symmetrieren, wenn das Auto nicht gerade direkt neben dem Pult stehen sollte...
  • rehmo
    • 19. Juli 2006 um 17:06
    Doofe Frage, was passiert denn wenn ich das Signal aus dem Cinchausgang der Autoendstufe nehme ?
    Das ist ja eigentlich nicht verstärkt oder sonstwas, ist ja nur das weitergeleitete Signal aus dem Radio oder irre ich mich ?
    Geht mir nur um den Kabelaufwand wenn ich die Endstufe abnehmen muss und die Kabel (die maßgeschneidert in den Autowänden liegen) rausnehmen müsste...
  • Basti_B
    • 19. Juli 2006 um 18:48
    Wenn das ein ganz normaler Chinch Lineout ist dann einfach am besten per Adapter auf einen Stereo Klinken Eingang auf das Mischpult bzw. bei einem DJ Mixer einfach per Chinch Line-In.
    DI brauchst du wie Uew geschrieben hat nur wenn die Entfernung zwischen Radio und Mischpult größer ist (Um es einfach zu sagen)
  • treibsand
    • 19. Juli 2006 um 19:29
    Heureka :!: Endlich erschwingbare 1HE CD-Player fürn FoH. Der Wechsler wird dann irgendwo in den Tiefen des Sideracks versteckt... :wink:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
