  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
frage bezüglich Stromverteiler
  • the-master
  • 8. Dezember 2005 um 17:27
  • the-master
    Hallo ich möchte folgender Verteiler bauen lassen, und möchte vorher euer rat hören.
    Was haltet ihr davon?
    Eingang
    CEE 32 Stecker 3m Zuleitung
    Ausgänge
    32A CEE direkt ungesichert zum durchschleifen
    6x Schuko über 6x 16A abgesichert.
    Erdungsschraube extern am Verteiler
  • mathias k.
    • 8. Dezember 2005 um 18:22
    So etwas kann man auch fertig kaufen, das muss man an sich nicht extra bauen lassen.
    Die Frage ist, wofür der Verteiler verwendet werden soll, dann kann man vielleicht eher beurteilen, ob das eine sinnvolle Aufteilung ist.
    Wie sieht es mit einem FI-Schalter aus? Ist bei einem Verteiler mit Schukodosen auf jeden Fall sinnvoll.
  • elch
    • 8. Dezember 2005 um 18:51
    wir haben den Bals universal deluxe-pilz (typ 522590) :D
    32IN
    32 OUT
    2x16 CEE OUT
    6x SCHUKO OUT
    FI für alle OUT
    Drehfeldanzeige und Phasenwender am IN
    dazu das Maß 30x30x30cm und aus gummi und alle sind glücklich
    Einmal editiert, zuletzt von elch (9. Dezember 2005 um 12:13)
  • the-master
    • 8. Dezember 2005 um 19:03
    Also ich möchte 4 Dimmer EDX4 (220 V und 3850 W) von Eurolite anschließen und ein Stroboskope 3500 Watt anschließen! und vielleicht auch noch andere Licht Technik!
    Deswegen möchte ich jeden Dimmer mit 16A absichern! und zusätzlich möchte ich noch einer für Stroboskope und einer für die zusätzliche Technik
  • unknown
    • 8. Dezember 2005 um 20:57
    Fertige Verteiler gibt es auch von Indu. Gut und "leider" auch teuer.....
    http://www.indu-electric.de
    Wenn Du Dir einen Verteiler bauen lassen willst achte bitte darauf das möglichst alle Komponenten schraublose Anschlußtechnik ( sog. Clamp-Technik ) haben. Diese Anschlusstechnik ist rüttel- und erschütterungssicher und nahezu wartungsfrei. Bei geschraubten Anschlüssen kann es im Betriebszeitraum von X-Jahren doch dazu kommen das sich Verbindungen lösen. Konsequenz: gelöste Adern ( blöd wenn mal der Null fehlt ), Kurzschlüsse, Übergangswiderstände, Kontaktbrand.... .
    FI-Schalter, Auslösestrom 30 mA, ist ein unbedingtes MUSS !
    Den Verweis auf alle einschlägigen Normen, Gesetze und Paragraphen erspare ich mir.
    Durchgeschliffener CEE 32 :
    Philosophie. Mal ist es gut wenn man ihn hat, sehr oft nervige und lästige Fehlerquelle.
    Bei schleifbaren Verteilern sollte man IMMER nachrechnen welche Leistung man gerade verteilt und was über den 1. Verteiler in der Kette wirklich läuft. Habe sehr oft solche im Einsatz und es passiert sehr schnell das man mal bei einem CEE 63 A am Anfang der Kette 200 A / Phase hat.
    Ein typischer "Personal hat nicht nachgedacht", "schnell,schnell,schnell" und "da ist noch was frei, da kann ich was einstecken" Fehler.
  • HAMA
    • 9. Dezember 2005 um 12:09
    Ich gehe davon aus, dass der STV in ein 19" Gehäuse soll.
    Macht Sinn wenn die Dimmer auch 19" haben. Wenn nicht, dann
    auch Gummiverteiler.
    Von Kunststoff würde ich eher aus Gründen der Roadtauglichkeit
    abraten. So etwas kauft man im Leben dann Zweimal.
    MUSS: RCD 40/0.03 4p. (FI-Schutz)
    Leitungsschutzschalter mit mind. "C" Karakteristik, also dann C16
    Erdungsschraube macht auch Sinn
    <Anmerkung zu vorherigem Eintrag>
    (Schraubenloser Anschluß)... ist so nicht ganz durchgängig Richtig ! Schoneinmal ein Leitungsschutzschalter oder RCD mit Schneidklemme gesehen ? Oder ein Schukostecker oder Schukokupplung ?
    Schraubverbindung sind absolut OK und Industriestandard.
    Würde auch keinen Verteiler bauen lassen, sondern einen von der Stange kaufen. Hierzu gibt es auf diesem Brett genügend Hinweise woher.
    mfg. HAMA
  • the-master
    • 9. Dezember 2005 um 14:07
    Danke für eure Hilfe
    ich habe auch schon einer gefunden, der wo mir gefällt!
    Eingang: 1,5m Leitung CEE 32A 400V 5pol
    Ausgang: 1x CEE 32A 400V 5pol durchgeschliffen
    6x Schuko 16A 230V
    Absicherung: 6x MCB 16A C
    jetzt ist nur die frage, kann ich jede Schuko mit 3850 Watt belasten oder nicht?
  • Tyler
    • 9. Dezember 2005 um 16:57
    recherisch kannst du jede der Schukodosen mit 3680W belasten.
    (230V *16)
    Da ja wahrscheinlich 2 Schukodosen auf einem Aussenleiter liegen, wäre das die Maximalbelastung die sich aus den Daten der Anschlußleitung ergibt.
    Ob aber die 32A Steckdose die die Spannungsversorgung für deinen Verteiler hergibt auch so hoch belastet werden darf, hängt von ihrer Absicherung ab.
    Evtl ist die 32A Steckdose ja nur mit 25A abgesichert, dann bleiben dir nur 2875W pro Schukosteckdose.
    Tyler
  • Magic
    • 10. Dezember 2005 um 06:50
    Wichtig wäre auch, das Du nur Sicherungen mit der "C" oder noch besser "K" Charateristik verbauen läßt. Das sind die trägen Typen.
    Gerade dann auch wichtig, wenn Du ein Stobo anschließen möchtest.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • the-master
    • 27. Dezember 2005 um 07:23
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6001705837&ssPageName=MERC_VI_RSCC_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6025029443&ssPageName=MERC_VI_RSCC_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT
    Was haltet ihr von diese ebay produkte?
  • buzz
    • 27. Dezember 2005 um 08:17
    Bis auf den fehlenden Fehlerstromschutzschalter bedingt brauchbar.
    Ich würde entweder eine Vollgummi-Ausführung, oder aber Stahlblech (ggf. im Case) vorziehen, die mechanische Stabilität lässt bei derartigen Kisten doch zu Wünschen übrig...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • manuela
    • 27. Dezember 2005 um 10:54
    machts denn Sinn 2 FI in Serie zu betreiben ? Üblicherweise sitzt der schon da wo man den Strom herbekommt, also Veranstalterseitig.
  • Tobias Zw.
    • 27. Dezember 2005 um 11:01
    Das ist meiner Erfahrung nach so nicht richtig. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Drehstromanschlüsse, mit denen ich bisher zu tun hatte, waren keine RCDs vorgeschaltet. Außerdem habe ich den RCD lieber in meinem unmittelbaren Zugriffsbereich - wer will schon gerne minutenlang mit der Maglite im Mund in einer fremden Stromverteilung rumkaspern, weil der Musiker gerade sein Bier in einen Floor gegossen hat?
    Und selbst wenn noch ein hauseigener Fehlerstromschutzschalter vorgeschaltet ist, stehen die Chancen 50/50, daß der in der eigenen Verteilung eher auslöst.
    Und: Kannst Du in einem fremden Haus die korrekte Funktion des RCDs (vom korrekten Typ schon mal ganz abgesehen) gewährleisten?
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Swemers
    • 27. Dezember 2005 um 12:46
    nachdem man die vorgeschriebenen Messungen durchgeführt hat ja.
    Man kann ohne diese auch nicht die Funktion der eigenen Schutzorgane einer Mobilen verteilung sicherstellen, den die grösste Rolle für die Funktion spielt das vorgeschaltete Netz.
    Trotzdem sollte man in einer UV mit 32 A eingang immer einen FI einbauen, den in vielen Fällen sind 32 A Dosen ohne Fi installiert.
    Swemers
  • Donot1986
    • 27. Dezember 2005 um 13:16
    hi,
    was für mich in einem Stromverteiler auch nicht fehlen sollte eine Vorsicherrung mit Schmelzeinsätzen direkt nach dem Eingang, kann sehr hilfreich sein falls die Dose davor zugut agesichert ist.
  • the-master
    • 2. Januar 2006 um 15:29
    http://www.musik-service.de/PA-Licht-Eurol…95751165de.aspx
    Also ich hab mir jetzt folgender Verteiler gekauft!
    hat von euch jemand den Verteiler? möchte gern eure meinung hören???
    Und kann mir jemand das Duchmessen der CEE erklären?
  • mjtom
    • 2. Januar 2006 um 16:55
    Na der sieht doch gut aus. Messen musst du die 3 Phasen ( zwischen den Phasen 400V) den Neutralleiter ( zw N und Phase 230V) . Datt ganze mit nem vernünftigen Lastprüfer. PE prüfst du zwischen Phase und PE. Musst aber vorher wissen ob und vor allem wo ein FI sitzt (weil der beim Prüfen ausschalten sollte).
    Den Abstand zwischen Brett und Kopf nennt man geistigen Horizont
  • the-master
    • 2. Januar 2006 um 22:18
    L1 N
    L2 N
    L3 N
    Bei Drehstrom!
    Kann beim Durchmessen eigentlich was passieren?
    Bei 220v ist mir schon bekannt *g*
  • mjtom
    • 3. Januar 2006 um 09:59
    Na im Prinzip das gleiche wie auch bei 230V! Oder du piekst dir den Duspol in Finger :lol: .
    Nee im Prinzip sollte da nix passieren ( Is mir noch nich) wie gesagt aufn FI musste aufpassen (wer weiß was da noch draufhängt).
  9. Suche Lichteffekt
