Kopierhülse für Oberfräse Bosch
  • Michael Roth
  • 9. Dezember 2005 um 19:53
  • Michael Roth
    wie sieht eine Kopierhülse für Oberfräse Bosch aus?
    Alle reden hier im Forum davon, aber wo kriegt man solche Teile,
    gibt es verschiedene ausführungen etc...
    Vieleicht kann jemand auch das eine oder andere Bild hochladen.
    Danke im vorraus
    Michael
    p.s. hab nur das teil hier gefunden, aber wie soll man damit was kopieren???
    http://cgi.ebay.de/Kopierhuelse-f…1QQcmdZViewItem
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Dezember 2005 um 20:12
    hä?
    na du hast doch das teil im lieferumfang deiner fräse gehabt, oder haste das nicht "original" gekauft?
    das in dem link ist was äääh anderes, was du meinst ist dieses schwarze längliche plastikteil, dass du an der bodenplatte der fräse an 2 punkten fixieren kannst und mittels dünnem anlaufring den fräser an schablonen o.ä. formen vorbeiführen kann....
  • illuminator
    Hallo Martina,
    aus deinem Post lese ich dass du die Sache mit der Kopierhülse falsch verstanden hast.
    Mit einer Kopierhülse arbeitet man wie folgt:
    bsp: Kopierhülse hat einen Durchmesser aussen von 40mm,
    der Fräskopf hat einen Aussendurchmesser von 30mm.
    Jetzt Sägst du dir eine Schablone für z.B. einen Klappgriff. Die Schablone muss dann 5mm größer sein als das Loch was du haben willst. Jetzt kannst du dir soviele Löcher für Griffe machen wie du willst, immer alle identisch. Die Hülse ist nur dazu da um an der Schablone vorbei zu fahren und sie nicht durch den Fräskopf direkt wieder zu zerlegen.
    Christian
  • FF
    • 9. Dezember 2005 um 20:32
    Hi Martina,
    eine Kopierhülse sieht z.B. so aus:
    http://www.festool.de/mediandoweb/index.php?sTemplate=zoom&sTemplateFile=standard.php&BILD=http://www.festool.de/cat/images/internet_zoom/zoom__cat_kr_d24_z3f_1.jpg
    die wird genau zentrisch unten in die Grundplatte der Fräse eingesetzt, dass das zylindrische Stück nach unten rausschaut. Jeder Hersteller bietet für seine Oberfräsen Kopierhülsen in verschiedenen Durchmessern an (vielleicht nicht alle so viele wie Festo, aber egal). Wichtig ist, dass die Hülse exakt zur Achse der Fräse zentriert wird, das passiert mit einem sogenannten Zentrierkegel (schau mal bei Festo, da findest du den auch, dann ist klar, was ich meine).
    Zur Anwendung kommt ein ganz normaler Nutfräser, der vom Durchmesser kleiner ist als die Hülse iinnen. Wenn du jetzt eine Schablone mit einer Kontur auf dein Werkstück llegst, dient der zylindrische Teil der Hülse als Anschlag, den du an der Schablone entlangfährst. Da Hülse und Fräskopf zentrisch zueinander liegen, überträgst du exakt die Form der Schablone auf das Werkstück.
    Es gibt nur 2 Dinge zu beachten:
    1. Die Schablone muss um den Radiusunterschied von Hülse zu Fräser größer sein als die endgültig gewünschte Form
    (Bsp.: du möchtest für das H-100-Horn eine Einsenkung mit 22x22cm machen. Dein Fräser hat 10mm Radius und deine Kopierhülse hat 15mm Aussenradius. Dann muss deine Schablone auf allen 4 Seiten 5mm größer sein, macht 23x23cm. Klar, oder?)
    2. Bei der Frästiefeneinstellung musst du zur Frästiefe natürlich
    noch die Schablonenstärke hinzurechnen.
    Gruß FF
  • Michael Roth
    • 9. Dezember 2005 um 20:37
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    hä?
    Die Oberfräse hat mir mein Schwager vermacht*gg*
  • mikromueller
    • 9. Dezember 2005 um 22:52
    Hallo Martina,
    das Teil im ebay Link ist tatsächlich die Kopierhülse für Bosch Geräte. Die Hülse wird nicht mit 2 Schrauben fixiert, sondern per Bajonett-Verschluss am Fuß eingerastet. Hab selber eine Bosch Oberfräse, da funktioniert das schon seit einiges Jahren ohne Probleme.
  • Mnyut
    • 12. Dezember 2005 um 21:01
    Mikromueller hat recht. Ist bei meiner Bosch auch so.
    Entweder bei Bosch anrufen oder in den Baumarkt gehen.
    Aber Achtung: nicht für jede Bosch-Oberfräße, die mit einer Kopierhülse ausgeliefert wird, kann man einen anderen Durchmesser nachkaufen! Das geht z.B. bei meiner nur mit dem 40 Euro teureren Modell (das sich sonst außer im Preis nur duch ein Rädchen für die Feinjustage unterscheidet)!
    Weis auch nicht jeder Baumarkt und auch nicht jeder BOSCH-Berater!
    Wenn man aber von Hand mit einer Schlüsselfeile etwas nacharbeitet geht's aber doch :lol:
    • 12. Dezember 2005 um 22:29
    @ Martina
    Vielleicht hilft dir dieses Bild etwas weiter:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/Schablone.JPG
    Aussen, mit den schwarzen Rändern, das ist die Frässchablone. Der Rest
    erklärt sich eigentlich von selbst.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
