Phase-Plug kleben, womit?
  • lambda-halbe
  • 15. Dezember 2005 um 16:50
  • lambda-halbe
    ich habe einen 2" Hochton Treiber.
    Leider hat sich das Phase-Plug, welches mit 3 Klebepunkten befestigt ist, gelöst. Da der Kleber
    - hitzestabil
    - schwingungsresistent
    - für eine Verbindung Metall - Kunststoff
    geeignet sein muß, stellt sich die Frage welcher Kleber am besten ist.
    Könnt Ihr mir einen besonders geeigneten empfehlen?
    Der Hersteller will mir leider keine Info geben, da er meint das Diaphragma müßte eingebaut und eingemessen werden. Ich kenne das aber z.B. von JBL anders.
    Ich habe bei meiner Suche im Netz schon mal den Pattex repair extreme gefunden.
    Stephan
    • 15. Dezember 2005 um 18:15
    ich würde einen 2-Komponenten Kleber auf Expoxy-Basis nehmen.
    Gut geeignet sollte Uhu- Plus Schnellfest sein:
    http://www.uhu.de/produkte/test_prod_cons/produktansicht/index.php?auswahlKategorie=9&artikel_id=92&sprache_id=1
    Der hält kurzfristig bis 200° C aus, bleibt im gewissen Maße flexibel
    und hält bombenfest und ist auch für Verbindungen Kunststoff- Metall
    geeignet. Es geht natürlich auch jeder andere 2- Komponenten Kleber
    mit den gleichen Eigenschaften.
  • illuminati235
    • 15. Dezember 2005 um 19:13
    Bei uns im Baumarkt gibts so einen Kleber in einer Sikikontube. Wie der genau heißt weiß ich nicht, irgend son Montagekleber.
    Der soll laut den Daten auf der Tube bis 300°C halten, schwingungsresistens sein. Hoch fest ist der ebenfalls.
    Eine Tube kostet glaub ich um die 23 Euro.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • pfeffer 54
    • 15. Dezember 2005 um 20:04
    ich kann da nur den guten alten loctite empfehlen. hab damit nen duschkopf (metall auf metall) vor 10 jahren geklebt. hält immer noch.
    http://www.loctite.de/
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
    • 15. Dezember 2005 um 20:40
    Sehr gut, und welchen genau? :roll:
  • cyberlight
    • 15. Dezember 2005 um 20:41
    loctite klebt nur Metall auf Metall.
    Ich würde das vom Hersteller reparieren lassen. Vielleicht machen die das auf Kulanz, wenn es ein Herstellungsfehler ist.
    Solche Verbindungen sind immer schwierig. Eine Generalempfehlung kann es dafür nicht geben.
  • pfeffer 54
    • 15. Dezember 2005 um 20:48
    :roll:
    wie wäre es mit lesen????
    steht alles auf der page bis wieviel ° bei welcher anwendung
  • pfeffer 54
    • 15. Dezember 2005 um 20:49
    das glaub ich ehr nicht
    es gibt mehrere typen von loctite. die kleben nicht nur metall auf metall
  • cyberlight
    • 15. Dezember 2005 um 20:53
    Das ahbe ich auch gerade festgestellt.
    Von Loctite am meisten gebräuchlich ist halt der Schraubensicherungskleber.
    Man muss schon genau wissen, was man da kleben will.
  • Hörnli
    • 15. Dezember 2005 um 22:57
    Erstmal Fragen: Wo sind denn die Kleberreste? Auf dem Metall oder auf dem Kunststoff? Wie ist der Kleber beschaffen, spröde oder gummiartig, klar oder Pattex- gelbbraun?
    Also ich finde: Nicht groß grübeln, mit Azeton entfetten und mit SanitärSilikon kleben... das hält.
    Ganz nebenbei: der Hersteller hat einen ungeeigneten Kleber verwendet, bitte per PN verpetzen.
  • Holger
    • 16. Dezember 2005 um 00:34
    Vermute mal das es ein B&C war,
    wobei das bei allen Herstellern passieren kann.
    Hatten das Problem leider nicht das erste mal.
    Haben es mit 2K Kleber UHU Endfest
    aber wieder fixiert.
    Das mit dem Einmessen ist Humbuck.
    Klebeflächen von alten Kleberesten befreien,
    Klebeflächen leicht anrauhe,Entfetten und Kleber Sparsam auftragen.
    Überschüßiger Kleber läuft eh nur ab, da sich
    die Viskosität während des aushärtens noch erhöht.
    und dann viel Zeit in die saubere Ausrichtung investieren
    leicht beschweren und gut ist.
    Von Silikon oder anderen Klebstoffen würde ich abraten,
    da die Klebeflächen nur sehr klein sind und mann
    doch eine hohe Festigkeit erreichen möchte.
    Jeder epoxy 2K scheint mir geeignet.
    Je länger die Aushärtzeit, desto höher in der Regel auch die Festigkeit.
  • Reini
    • 16. Dezember 2005 um 10:49
    http://www.schwanheimer-industriekleber.de/
    teuer, aber "sua guad" :D
  • lambda-halbe
    • 16. Dezember 2005 um 13:01
    Danke für Eure Antworten,
    ich habe von einem Kollegen der das gleiche Problem bei dem gleichen Treiber hatte denTip bekommen Loctite 407 zu verwenden. Das hat bei Ihm gut funktioniert und hält bis jetzt einwandfrei.
    Stephan
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
