Verkabelung von aktiven / selfpowered Lautsprecheranlagen
  • Stephan Graeske
  • 19. Dezember 2005 um 15:28
  • Stephan Graeske
    ich schreibe meine Frage bewußt nicht im Profi-Bereich, weil ich viele Ideen sammeln möchte.
    Meyer Sound wie auch andere Hersteller bieten Lautsprecher mit integrierten Verstärkern an. Nun gibt es den Anwendungsfall, dass viele Lautsprecher dezentral in einem Raum stehen. Nehmen wir mal ein Hotel, an dem an den Seiten des Raums nach hinten gehend mehrere Staffeln kleine Delayboxen auf Boxenstativen genutzt werden. Nehmen wir an, die Delays sind ordentlich zeitverzögert.
    Wie verkabelt Ihr so was? Jeder Lautsprecher braucht Strom und Signal.
    Zwei Möglichkeiten:
    1. Zu jeder Box ein Hybridkabel mit Strom und Signal. Diese Kabel sind leider sehr dick und unhandlich
    2. Zu jeder Box ein NF-Kabel vom Pult aus und unter jedem Stativ eine 3er Dose mit Strom für die Box und einem Kabel zum nächsten Stativ? Das gibt dann sehr viele Kabel und sieht nicht mehr so ordentlich aus.
    Beides finde ich nicht so berauschend.
    Daher die Frage: Habt Ihr bessere Ideen? Andere Vorschläge? Oder evt. sogar gute Erfahrungen mit den beiden oben genannten Möglichkeiten?
    Viele Grüße
    Stephan
    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de
  • Stephan Graeske
    • 19. Dezember 2005 um 15:34
    Interessant wäre auch ein UHF Empfangsmodul in den Lautsprechern. Strom ist sowieso da und die Höhe der Lautsprecher eignet sich direkt für die Antenne. Naja, der Wandabstand... aber vielleicht etwas in die Richtung?
    • 19. Dezember 2005 um 16:36
    kombikabel, funk wird doch etwas teuer auf die stückzahl
  • Stephan Graeske
    • 20. Dezember 2005 um 00:42
    Ich habe bisher kein gutes Hybridkabel gefunden. Welches würdest Du empfehlen?
    Meine bisherigen Muster waren alle sehr dick und verdrillten sich bei viel Bewegung.
  • Mistershow
    • 20. Dezember 2005 um 12:45
    Nicht lachen, aber von DAP gibt es ein relativ dünnes
    Kombikabel. Ich habe einige schon über Monate im Einsatz
    und bisher keine Probleme damit. Sind allerdings in blau.
    Gruss
    Peter
    imm-professional
    Peter Hecht
    Göttinger Straße 61
    31061 Alfeld
    T 05181 3189
  • AlphaC
    • 20. Dezember 2005 um 15:09
    also ich bin ja überzeugter Fan von Funkstrom...
  • Stephan Graeske
    • 20. Dezember 2005 um 17:56
    Hallo Mistershow,
    ist bei diesem DAP-Kabel eine extra Ummantlung um die drei Adern der Stromversorgung? Oder liegen die drei Adern der Stromversorgung gemeinsam mit dem NF-Kabel in einem Gesamtschirm ohne separate Abschirmung?
    Stephan
  • anmay
    • 21. Dezember 2005 um 14:33
    ich verwende das KOLORITH 1 von Sommerkabel.de
    Das Kabel kann ich nur empfehlen!
    Es ist recht günstig, sehr trittfest, ziemlich leicht, hat nur 7mm Gesamtdurchmesser und ist gut zu verarbeiten.
    mfG
    Andy
    http://www.maymusic.at
    http://www.tanzsportverband.at
  • Mistershow
    • 21. Dezember 2005 um 16:07
    Hallo
    das DAP Kabel ist jeweils noch mal mit robustem Geflecht ummantelt,
    gibt dem Spliss auch noch extra Stabilität.
    Gruss
    Peter
    imm-professional
    Peter Hecht
    Göttinger Straße 61
    31061 Alfeld
    T 05181 3189
  • Markus Verza
    • 21. Dezember 2005 um 21:40
    mfG
    Andy
    Na dann herzlichen Glückwunsch, das Kabel hat keine Erde und ist für den Anschluß von Farbwechslern mit Kleinspannung vorgesehen. Der Aufbau ist auch in keinster weise für Netzspannung geeignet.
    Grundsätzlich sind diese Art von Leitungen nicht ganz unproblematisch. Ich kenne keinen Harsteller der ein Kabel mal durch alle Prüfinstanzen gebracht hätte.
    Ich würde mir aber z.Zt. genau überlegen ob ich noch Leitungen mit PVC kaufe. Es ist noch so einiges im Busch an neuen Regeln. Wie gesagt noch nicht spruchreif aber einfacher wird es wohl nicht.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Dezember 2005 um 21:54
    ...fand das DAP-kabel auch ganz vernünftig.
    auch die xlr´s liegen über dem "china-standard" und sind recht dickwandig.
  • mischpultschorsch
    • 22. Dezember 2005 um 12:53
    Bei "Verbrauchsmaterialien" wie Kabeln kann man derzeit bei den Preisen für Halogenfreie Leitungen durchaus noch zur PVC-Variante greifen, da (wie Du schon richtig bemerkt hast, noch nichts spruchreif ist) bis zum Zeitpunkt des "Vorgeschriebenseins" diese wohl bereits wieder defekt oder geklaut sein dürften... :wink:
  • Stephan Graeske
    • 16. September 2006 um 23:47
    Ich hols nochmal hoch...
    Wie sieht es aus? Gibt es neue Vorschriften? Hat jemand Langzeiterfahrungen mit einem guten Hybridkabel? Oder sind die Hybrid-Nutzer doch wieder auf getrennte Kabel für aktive Systeme zurückgegangen?
    Stephan
  • jan klewin
    • 17. September 2006 um 13:29
    Auch ich kann die DAP kabel empfehlen, sind sehr angenehm zu wickeln, haben teilweise sogar 3er buchsen mit abdeckung dran( zum weiterschleifen),
    ich habe die DMX variante im Einsatz und bin sehr zufrieden!
