  5. Licht
Laser von ebay
  • camper
  • 21. Dezember 2005 um 16:47
  • Geschlossen
  • camper
    Hi, will mir nen Laser zulegen . fuer daheim oder outdooranwendungen ( fuer kleine partys ect) . hab da was in ebay gefunden http://cgi.ebay.de/Silverstar-Eco…1QQcmdZViewItem
    is das teil gut?
    mfg marc
    Rettet die Wälder!!!!Esst mehr Biber :D
  • slaytalix
    • 21. Dezember 2005 um 17:12
    Notfalls mit Rückgabegarantie nach § 312 BGB Fernabsatzgesetz :D
    Kein Hinweis auf Tüv-Abnahme sowie Laserschutzbeauftragtem.
    Lieber Media Las Spooky nehmen, diese Geräte brauchen teilweise keine veranstaltungsabhängigen Tüv-Gutachten mehr, da bereits tüv-geprüft.
    Für eigenen Keller trotzdem die Laserschutzbestimmungen beachten
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Blackbird
    • 21. Dezember 2005 um 17:26
    wie gesagt die Teile darfst du so nicht einfach benutzen... Mußte ne TÜV abnahme für haben.
    die Laserschutzbestimmungenfindest du hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37386
    Ich würde dir auch zu nem kleinen Spooky raten...
  • camper
    • 21. Dezember 2005 um 17:34
    hmmm .. wusst ich garnet mit tuev ect.. naja die MediaLas spooky sind mir zu teuer. das in ebay kostet ja net grad viel deswegen eher das dingens. wollt eigentlich nur wissen ob da auch egscheite laserstrahlen rauskommen?
    nehm auch gerne guenstige angebote fuer gebrauchte laser an : )
  • Henne
    • 21. Dezember 2005 um 18:42
    camper: Du machst mir Angst... Bitte sei so nett und schau Dir kurz die Sicherheitshinweise an, bevor Du was 'Gescheites' zum lasern ergatterst.
    Zu den Teilen dürfen wir nicht viel schreiben, da wir indirekt wegen Rufschädigung schon verwarnt worden sind (so hatte ich das jedenfalls verstanden) - denke Dir jetzt bitte dazu Deinen Teil.
    Henne's Sites
  • databass.ch
    • 21. Dezember 2005 um 18:52
    Bitte lies das mal durch: (40mW sind schon relativ viel)
    Zitat von "Sam's Laser FAQ"
    Intensity of a 1 mW Laser versus the Sun
    Here is a comparison between the maximum intensity on the retina of the Sun and the beam from a 1 mW HeNe laser. (Adapted from one of Simon Waldman's optics lectures.)
    Standard Sun:
    * Maximum intensity of sunlight at ground level (directly overhead, no smog, etc.) = 1 kW/m2 or 1 mW/mm2.
    * Assuming pupil diameter is 2 mm (i.e., radius of 1 mm), the area is approximately 3 mm2. So, the power of the sunlight through the pupil = 3 mW.
    * Focal length of eye's lens = approximately 22 mm. Angular size of Sun from Earth = 0.5 degree = 9 mR. Thus, diameter of image formed = 22 mm x 9 mR = 0.2 mm and the area of image = 0.03 mm2.
    * The intensity of the Sun on the retina (Power/Area) = 3 mW/0.03 mm2 = 100 mW/mm2.
    Typical 1 mW HeNe laser (or laser pointer):
    * Power (P) = 1 mW, wavelength (l) = 633 nm, radius of beam (w) = 1 mm, focal length of eye (f) = 22 mm. So, the diameter of spot = (2 x f x l)/(w x pi) = 9 x 10-3 mm and the area of spot = 6 x 10-5 mm2.
    * The power density of the HeNe laser on the retina is 1 mW/(6 x 10-5 mm2) = 16,667 mW/mm2 = 16.667 watts/mm2.
    So the 1 mW laser has the potential to produce an intensity on the retina 167 times that of direct sunlight! But there are many more factors to consider in determining the real risk of damage. In addition to those noted below, the actual focal point when looking at a laser at close range will not be at the retina so the spot size will most likely be much larger than the diffraction limit of the calculation. Even if the spot from the laser beam is smaller, natural eye movements or movement of the source (e.g., some moron waving a laser pointer) will result in it hitting any given point for a shorter time than the larger spot from the Sun (which usually doesn't move very quickly).
    But, at least, perhaps you'll now have a bit more respect for that little HeNe laser or laser pointer!
    Quelle: http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasersaf.htm
  • Danny2119
    • 21. Dezember 2005 um 19:40
    am besten sich vorher mal im Laserfreak Forum erkundigen da is man glaub ich besser aufgehoben als hier!
  • Carm
    • 21. Dezember 2005 um 20:54
    unter verweis auf die sicherheitstechnischen vorschriften beim betrieb von lasern (siehe auch hier im board, link siehe oben) möchte ich das ganze mal schließen.
    der ebaykram gehört hier nicht hin und erscheint mir auch wenig seriös da der anbieter in keinster weise auf notwendige sicherheitsvorkehrungen etc. hinweist!
    wer ohne die notwendigen befähigungsnachweise sowie ohne beachtung der sicherheitsvorkehrungen laser betreibt gefährdet fahrlässig seine sowie die gesundheit anderer und begeht mindestens ordnungswidrigkeiten oder im falle von gesundheitlicher schädigung anderer sogar straftaten!!!
