  5. Licht
LED - Technik für Club
  • SaarLightandSound
  • 1. Januar 2006 um 20:48
  • SaarLightandSound
    Hallo und Frohes neues Jahr zusammen !
    Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich richte einen Night Club für ein ansprechendes Publikum ein. Wir möchten den Raum so einrichten das er je nach Musikrichtung, Motto etc. seine Farbe wechselt. Ich habe da an eine indirekte LED beleuchtung gedacht die DMX steuerbar ist. Möglich wären auch ein par Deko LED Panels an der Wand....
    Nun kenne ich mich da recht wenig aus und außer den billigen Eurolite Produken habe auch noch nicht viel gesehen. Kennt ihr vielleicht ein paar brauchbare Produkte ?
    Ich hoffe mal der Thread jetzt nicht ins Party-Pa Forum verwiesen wird nur weil der name Eurolite gefallen ist ;)
    Budget wären so ca. 6000€ für 200m² ...
    Kennt ihr da was gescheites ?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Schöne Grüße
    Dennis
  • Sven M
    • 1. Januar 2006 um 21:11
    Mood Light Panels sind ganz nett und auch nicht extrem teuer. sind bei Focon im Vertrieb.
  • lacoon
    • 1. Januar 2006 um 21:12
    Guck mal bei Lightpower wegen dem LED-Zeugs, die ham Pulsar-Chroma´s.
    Wie wärs wenn du solche "LED-Säulen" an den Wänden verteilt, und damit die Wände von unten (oder oben) beleuchtest. Und je nach Musik könntest du die Farbe Wechseln oder z.B. nen Regenbogen laufen lassen !
    MfG Michael
  • SaarLightandSound
    • 1. Januar 2006 um 22:11
    Daran habe ich auch gedacht lacoon... gibt solche LED Tubes. Ich dachte daran diese in die Ecke zu hängen und vom Schreiner ne schicke verkleidung drum machen zu lassen. Nur fehlt mir gescheites Material...
    Aber die von euch genannen Tipp's schau ich mir gleich an!
    Danke schon mal!
  • niels-hh
    • 2. Januar 2006 um 00:54
    Schau dir mal die LED Produkte von
    http://www.rgb-led.nl
    an.
    Die RGB Emitter liegen sehr eng beieinander wodurch eine wirklich sehr schöne RGB Mischung möglich ist.
    Amptown Lichttechnik GmbH aus Hamburg macht dir da gerne ein Angebot
    Abraten kann ich nur von Leuchtstoffröhren RGB Mischung. So richtig gut RGB mischen kann man damit meist nicht.
    Als Abdeckung bietet sich Milchglas ob echt oder Plexi an.
    Ich möchte nur einmal mit Profis zusammenarbeiten.
  • LC2412
    • 2. Januar 2006 um 07:06
    Bei Interesse an Selbstbau sei auf http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44941&highlight=
    verwiesen.
    Meine Idee wäre, in die Decke oder an die Wände solche quadratischen (ca. 50x50) Neonlampenhalterungen zu bauen, wie sie vor ca. 20 Jahren mal in waren (ich suche aber ehrlich gesagt selber nach den Dingern, die sollten billig zu bekommen sein). Da rein dann jeweils eine der vorgestellten Elektroniken und fertig ist das Ganze. Power Supply muss noch irgendwie besorgt werden, aber das sollte bei Festinstallation auch kein Problem sein (PC-Netzteile oder eben dementsprechend starkes im Verteilerkasten).
    HTH
    LC2412
  • Henne
    • 2. Januar 2006 um 12:08
    Im Bereich der LED-Technik hat SchnickSchnack-systems auch keinen schlechten Ruf...
    Was die von LC2412 angesprochenen Selbstbaulösungen angeht, bin ich unsicher ob das für Deine Zwecke wirklich empfehlenswert ist (Selbstbau und Chinagurken sind nur mäßig professionell...) Falls Du das anders siehst, wäre evtl. ein an den Raum angepasstes Matrix-Display nicht völlig unwitzig. LC2412s CCFL-Dimmer wird allerdings wahrscheinlich lichtstärker sein - in Deinem Fall würde ich mir von allem sowieso erstmal Mockups/Samples zulegen und schauen, was Deine Vorstellung am Besten abdeckt.
    Frohes Neues!
    Hendrik
    Henne's Sites
    Einmal editiert, zuletzt von Henne (2. Januar 2006 um 13:25)
  • LC2412
    • 2. Januar 2006 um 12:24
    Henne: Wer ist Marcus und sein CCFL-Dimmer (intressiert sei) :lol:
  • Henne
    • 2. Januar 2006 um 13:23
    LC2412:
    Tut mir wirklich Leid, Carsten. Ich wollte keinen Zahlendreher verzapfen und habe dann noch während des Posts an jmd. anderen gedacht -> Autsch!!
    Ich bitte um Entschuldigung -> EDIT
    Ach ja, CCFL:
    CFL = Leuchstoffröhre
    CCFL = cold cathode flourescent light / T -> tube
    (ich wollts wenigstens einmal richtig schreiben *g*)
    Henne's Sites
  • pncjom
    • 2. Januar 2006 um 14:24
    Hallo, wir haben dieses Jahr im Sommer ein ähnliches Projekt realisiert. Schau doch mal unter b9-aachen.de und dann unter Location. Bei Fragen pn an mich !
    Jörg
  • Henne
    • 2. Januar 2006 um 15:28
    pncjom:
    Das wurde aber auch Zeit :D
    Als ich vor einiger Zeit mal 'reingeshuttelt' war, kreischten dar noch irgendwelche Selbstbau(?)systeme nervenzerfetzend und die Pinspot-armada war scheinbar zu 50% hinüber (angesichts der Staubschicht oben drauf Gott sei Dank ;) Kann man also wieder reingehen?
    Was sagst Du zu den neuen RGB-Cyclern der Molkerei? Mich würde mal interessieren, ob abwechselndes Puffrosa und Leichengrün umsatzsteigernd wirkt :D (An sich bin ich ja ein Fan von dem Kram und bin von den Möglichkeiten begeistert - aber die Scenes dort finde ich etwas irritierend :oops: ) Das System dort besteht aus RGB-W - LeuchtstoffRöhren in üblicher Wannenbauform.
    Hendrik
    Henne's Sites
  • pncjom
    • 2. Januar 2006 um 15:39
    Da muss ich mir die Molkerei mal ansehen, bin schon länger nicht mehr in der Pontstraße gewesen.
  • TheStranger
    • 2. Januar 2006 um 19:38
    Sehr helle & vor allem hochwertige LED-Artikel gibt es auch von Color Kinetics. Die werden in Deutschland von HLC vertreten und eignen sich hervorragend für Installationen. Allerdings ist das sicher nicht die billigste Lösung, gerade im Vergleich mit Eurolite :D
    Christian
    ERROR, no keyboard -> Press F1 to continue
  • LC2412
    • 18. Januar 2006 um 09:37
    SaarLightandSound
    Wie siehts denn nun aus? Wie weit seid ihr damit?
  • gast
    • 18. Januar 2006 um 16:04
    hi
    ich würde mich freuen wenn ihr mir sagen könnt wer solche wände mit controllern verleiht, oder was ca. ne wand 8m auf 4m für einen abend kosten würde.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
