18Sound 10mb400 mit XD120 - Hilfe bei Gehäuseberechnung
  • hoffi
  • 21. August 2006 um 12:03
  • hoffi
    Ich habe die genannten Chassis und möchte damit Topteile bauen.
    10mb400
    http://www.x-max.de/pdf/10MB400.pdf
    XD120
    http://www.x-max.de/pdf/XD120.pdf
    Nachdem ich Speaker Box Lite 1.0 gefüttert habe gab es folgendes Ergebnis:
    BASSREFLEX BOX
    Box
    Vol 18.32 l
    Q 15.0
    Fill 0 %
    Port
    Length 12.26 cm
    Area 78.54 cm^2
    Dia 10.00 cm
    # ports 1
    Res freq. 81.54 Hz
    Driver
    Manufacturer 18 Sound
    Model 10mb400
    Filename 10MB.UNT
    # drivers 1
    Extra mass 0.0 g
    Setup
    Start freq. 20 Hz
    Stop freq. 1000 Hz
    # plot points 50
    Ug 2.83 V
    Rg 0.00 Ohm
    Lg 0.00 mH
    Pg 1.000 W
    Additional details:
    -3dB point: 54.76 Hz
    Jetzt meine Frage:
    Wäre die Abstimmung so ok oder ist es verbesserungswürdig.
    Vieleicht hat jemand auch schonmal diese Kombi verbaut. Unter der "Suche" finde ich leider nur 10w400 mit dem XD120.
    Die Boxen sollen als reines Top betrieben werden. Angedacht hierzu als Basserweiterung ein 15" Sub. Ich habe hier den Sub von Schreckis MFSat-System im Auge (Ciare 15.75W).
    Bitte zerreißt mich nicht gleich wegen der Anfängerfragen :roll:
  • FF
    • 21. August 2006 um 15:01
    kurzer Zwischenstopp:
    Wenn du dir nichtmal bei der Gehäuseberechung sicher bist (was ok ist, da Anfänger), wer macht dir dann die Frequenzweiche? Denn im Vergleich dazu, eine passende Weiche zu entwerfen, ist die Gehäuseberechung Kinderkram.
    Überall erhältliche Fertigweichen funktionieren übrigens nicht (bitte Suchenfunktion bemühen, wenn du wissen willst, warum). Entweder, du hast einen Weicheplan für konkret deine Bestückung bereitliegen (und dann solltest du auch ungefähr die Schallwandbreite einhalten, die das für diesen Weichenentwurf zu Grunde gelegte Gehäuse hatte), oder jemand muss dir für dein Gehäuse eine Weiche entwerfen. D.h. die Frequenzgänge der Chassis in der Box messen usw. usw., ist mit Zeit verbunden und kostet dementsprechend.
    Tipp: wenn du keine fertig designte Weiche hast, besser einen fertigen Bauplan mit ähnlicher Bestückung suchen, sonst schaffst du dir eine nicht enden wollende Dauerbaustelle...
    Klingt jetzt hart und schroff, aber ich bin in Eile und habe keine Zeit, dir das schonend beizubringen :wink:
    Gruß FF
  • hoffi
    • 21. August 2006 um 17:00
    Gruß FF
    Ich dachte, es kommt viel schlimmer :grin:
    Die fertige, auf genau diese Kombination abgestimmte Weiche, ist natürlich vorhanden. Ich bin zwar leichtsinnig aber nicht übermütig :wink:
    Allerdings hat sich zwischenzeitlich auch jemand gemeldet der mir helfen kann.
    Sollte trotzdem jemand Lust haben, kann er ja mal Vorschläge machen.
    • 22. August 2006 um 15:16
    nimm den 10w400 das ist ein guter speaker. und gutmütiger als der mb
    wki aus dem 2sound hat da mit ne box gebaut.
  • hoffi
    • 23. August 2006 um 09:58
    Ich habe die Kombi günstig in der e-bucht geschossen und möchte die dann auch verbauen.
    Immerhin sind auch die komplett abgestimmten Weichen dabei, dass ist für mich auch sehr wichtig gewesen.
    Wie bereits erwähnt, erhalte ich einen Plan und werde den dann auch umsetzen.
