  5. Licht
Wer kennt dieses Pult?
  • tms2002
  • 2. Januar 2006 um 13:08
  • tms2002
    ein paar Kumpels von mirr haben an Silvester ne Party veranstaltet und waren für die Lichttechnik zuständig....hab etwas mit den Washlights und den Movingheadsrumgespielt....kann mir jemand was zu diesem Pult sagen,,welcher hersteller und was sowas kostet?
  • nachwuchslichtler
    • 2. Januar 2006 um 13:21
    Ist ein Zero 88 Leap Frog. Kostet bei LMP 3799€.
    Gruß, Alex Haneke
  • buzztee
    • 2. Januar 2006 um 13:24
    Hier gibt's noch ein paar Infos:
    http://www.zero88.com/de/products/2/24
  • lightguy
    • 2. Januar 2006 um 13:25
    Moin, das dürfte eine Leap Frog von Zero88 sein (alternativ ne Fat, die sieht interessanterweise genauso aus...:) ) Preislich liegt die im VK bei ca 4100,00 €
    Gruß Daniel
  • J.Prumbaum
    • 2. Januar 2006 um 13:27
    Hi
    Das Pult ist nen Zero88 Leap Frog kostet beim großen T knapp über 4000€
    Jörg
    Laut kann jeder.....
  • tms2002
    • 2. Januar 2006 um 13:36
    danke euch! ich bin gerade noch im anfangstudium das pult kennen zu lernen...da ist auch noch ein monitor und ne tastatur angeschlossen...dort kann man programme abspeichern...nette sache...
  • tms2002
    • 2. Januar 2006 um 13:42
    Hat mir noch jemand infos zu diesen Movinghead:
    und diesem Washlight geben:
    wie gesagt ich hab noch kein plan von lichtechnik...
    • 2. Januar 2006 um 13:48
    das könnte ein steinigke mh mit 575 lm sein.
  • Online
    • 2. Januar 2006 um 14:48
    ist ein Futurelight MH640 (Wash).
  • Peet
    • 2. Januar 2006 um 15:57
    und die andere: futurelight MH-660 :D
    greetings,
    Peet
    Without properly trained technicians, you can deliver a truckload of equally useless digital or analog crap.
  • Haytech
    • 3. Januar 2006 um 10:22
    Meine Meinung war hier nicht gefragt ...
    Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von Haytech (3. Januar 2006 um 14:42)
  • Markus Verza
    • 3. Januar 2006 um 11:54
    Grüstkupplugen haben eine Gebrauchlast von 9kN !
    Macht in der VA Technik noch 4,5kN also mehr wie 400kg.
    Wie man auf dem Foto sieht hat die Traverse am ende ein senkrechtes Bracing. Damit ergibt sich ein Dreieck und der Statik ist genüge getan.
    Meine Erinnerung nach ist es bei Prolyte, Eurotruss und den ganzen Verwanten nicht möglich das Fachwerk immer sauber aufzubauen. Das ist wegen der senkrechten anber auch Statisch nicht notwendig.
    Noch mal die Bitte als Moderator, nachdenken und dann Schreiben oder halt Fragen bzw. anders formulieren. Wenn man schon den Oberlehrer zitiert, was ja mnchmal notwendig ist, muss es stichhaltig sein.
  • Online
    • 4. Januar 2006 um 01:30
    Peet,
    Sorry, ist auf beiden Bildern ein MH640 Wash, der 660er hat keine aufgeschnappte, umlaufende Kunststoffront, sondern die Gehäuseschalen werden verschraubt, bzw. mit Schnellspannschrauben a`la Camloc-System bei Martin fixiert.
    Sorry fürs klugschei*en ;)
    [ich habe von den Dingern schon ein ganze Menge durch die Lande gezerrt, bin mir also ziemlich sicher...]
  • slam-weeze
    • 4. Januar 2006 um 18:37
    Na dann werd ich auch mal......
    Es ist keine LeapFrog Konsole sondern "nur" eine FatFrog Konsole.
    Gut auf dem zweitem Foto zu erkennen.
    Die LeapFrog Konsole kann 24 Movinglights die FatFrog Konsole 12.
    Steven
    hat jemand meine Lampe gesehen??
  • phigor
    • 11. Januar 2006 um 11:34
    Jo ist die Fatfrog,
    ist nen gutes pult um nen bischen stimmung zu machen. aber für den anfänger wohl ein bißchen zu groß.:-)
  • quasel
    • 11. Januar 2006 um 23:45
    Nochmal meine bitte an Moderatoren,nachdenken,dann schreiben.
    Eine Gerüstschelle vom Stahlgerüst darf unter Garantie nicht auf ein Alurohr geschraubt werden.Das wird dir jeder Traversenhersteller bestätigen.
  • Carm
    • 12. Januar 2006 um 09:52
    @ quasel: hat hier irgendein moderator behauptet dass eine gerüstschelle an ein alurohr geschraubt werden soll? markus hat lediglich auf die zulässigen gebrauchslasten hingewiesen! dass eine 48mm-schelle nicht auf ein 50mm rohr geschraubt werden darf sollte ja klar sein...
  • Markus Verza
    • 12. Januar 2006 um 22:47
    @ Quassel
    Was du hier vom mir erwartest gilt sicher auch für dich selber oder ?
    Wenn du hier die Behauptung aufstellst das eine Gerüstschelle Zitat "unter Garantie nicht auf ein Alurohr geschraubt werden" darf hast du sicher einen Beleg für diese Behauptung.
    Ich für meinen Teil verweise an dieser stelle gerne an die Firma Layer die für ihre Gerüste eben sowohl Stahl als auch Alurohre verkauft.
    Auch hier bitte ich um Belege !
    Ich verweise hier z.B. auf die Fa. Camco die Gerüstschellen an vielen Bauteilen verbaut.
    Ich für meinen Teil teile ja auch recht häufig aus und übe Kritik an unbewiesenen Behauptungen. Wenn ich aber das Gegenteil Behaupte nenne ich Quellen.
    Ich bin in jedem Fall mal auf die Antwort gespannt, ich bin erst mal säuerlich.
  • Oliver Derks
    • 13. Januar 2006 um 04:23
    Quelle:
    Praxis des Riggings
    Michael Lück & Chris Bötinger
    http://www.paforum.de/buecher/buecher_riging.html
    Kapitel 1.2.7 (Seite 153)
    Zitat:
    "(...) Gerüstkupplungen (dürfen) gemäß Zulassungsbescheid bei Aluminiumrohren (Festigkeit F28) erst ab 4 mm Wandstärke eingesetzt werden (...). Für kleinere Wandstärken sollten die bekannten "Coupler" genutzt werden.
    Gerüstkupplungen haben keine glatte Innenkontour, sondern Wülste, die eine sehr hohe lokale Beanspruchung erzeugen.
    Folgende Druckkräfte sollten als Anhaltswert dienen, wenn es um lokale Beanspruchung geht. Einwirkunslänge 40 mm langs des Rohres, Werkstoff AIMgSi 1 F31:
    Wandstärke/ zulässige Last lokal
    2mm / 2,5kN
    3mm / 5,63kN
    4mm/ 9,99kN"
    Zitat ende.
    Von mir noch zur Erläuterung:
    1kg Masse entspricht einer Gewichtskraft von 9,81N
    1kN entspricht also ca. 100kg Masse
    Im Buch befindet sich auch ein Bild, welches die möglichen Folgen des Einsatzes von Gerüstschellen anschaulich zeigt:
    Es bildet sich die so genannte "Layher-Narbe". Eine deutliche Druckstelle/ Verformung im Gurtroh der Traverse.
  • Markus Verza
    • 13. Januar 2006 um 11:18
    Die Gerüstschellen der Firma RUX haben diese "Wülste" im übrigen nicht. Wie man mal wieder sieht istz das Thema Rigging leider nicht s/w und Bedarf einfach der Behandlung durch Sachkundige Personen
  9. Suche Lichteffekt
