  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wo bekomm ich 3fach Verteiler her?
  • Machtl
  • 6. Januar 2006 um 18:29
  • Machtl
    Hi Leute,
    etwas komische Frage, aber, wo bekomm ich günstig schwarze 3fach Verteiler her, die in der zuleitung mind. 1.5mm² hat? besser gleich noch als gummileitung, und der verteiler selbst so robust, daß er mal aus 5m höhe, bei kälte auf den beton fallen kann, ohne das was wegbricht...
    Was man alles so im Laden bekommt ist ja für den Hausgebraucht ganz nett, aber eigentlich absolut nicht Bühnentauglich, obwohl sicher 95% aller Firmen damit arbeiten.
    Ciao
    Machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Carm
    • 6. Januar 2006 um 18:31
    du meinst jetzt aber keine gummi-3fach-verteilungen? die gäbe es beim elektrogrosshandel deines vertrauens, kostet aber auch etwas...
  • Machtl
    • 6. Januar 2006 um 18:43
    hi,
    ja schon gummi-3fach-verteiler, aber nicht die mit abgang vorne-links-rechts, sondern in der "klassischen" bauweise. halt preislich irgendwo zwischen dem billig-baumarkt verteiler und den teuren, von denen haben wir eh genug...
    also was zwischen Triblock und Baumarkt-Verteiler :)
    ciao
    machtl
  • chris216
    • 7. Januar 2006 um 21:39
    Im Obi zB gibts so welche für um zehn euro. h07rn-f 3g1,5 als kabel, gummiverteiler mit gummikappen. ob die aber wirklich was taugen, kann ich nicht sagen.
    Christoph Holdinghausen
  • MRspeaker
    • 8. Januar 2006 um 22:41
    Brennenstuhl Steckdosen nutze ich und muss sagen das diese für den mittleren Betrieb ganz gut sind.
    Der einzige Nachteil der mir aufgefallen ist, ist das die Endkappen bei unsachgemäßer Behandlung ausbrechen. War aber erst bei einer von vielen..
    Für den harten Roadeinsatz kann ich nur Selbstbau aus vierkant alurohr empfehlen (aber nur mit Prüfung von Fachkraft etc...)
    http://www.audio2.eu
  • funzelpit
    • 9. Januar 2006 um 07:58
    Du meinst so etwas wie den Triblock von Erso?
    http://www.erso-indulux.de/indexdeu.htm
  • xcite
    • 9. Januar 2006 um 08:31
    na moin...
    Funzelpit:
    3 Einträge davor
    Machtl:
    *kratz* nunja :wink:
    Ich hab auch nur mal per Zufall welche im Baumarkt erwischt - waren auch etwas stärker verarbeitet als die 0815-Viecher. Aber habe bisher keine andere Bezugsquelle gefunden.
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • saschak
    • 9. Januar 2006 um 10:08
    ich werfe mal IKEA in den Raum.... *duck*
    gibt es zwei Stück für 1,99 Euro! Aber der Preis täuscht! Die sind ziemlich gut verarbeitet und das Kabel ist auch ok!
    für "kleinere" Sachen vollkommen ausreichend!
    Habe jetzt gerade wohl keine genaueren Daten....
    • 9. Januar 2006 um 13:08
    ich bin auch ein großer fan von brenenstuhl, voor allem die mit schalter, der wird so umgebaut das die lampe zwar an geht, aber die funtkion ausgeschaltet ist, ist dann direkt ein "prüfer" ob schon strom da ist.
  • Steffen
    • 9. Januar 2006 um 18:52
    Wir haben diese gelben mit dem schwarzen Deckel von Brennenstuhl im Einsatz. 5m 1,5mm²-Gummi-Zuleitung, IP44, nahezu unkaputtbar und im Hela Proficenter, alternativ Globus Baumarkt zu haben für 8,99/Stück...
  • Arno
    • 9. Januar 2006 um 19:26
    Ich schmeiße einfach mal http://www.uni-elektra.de in den Raum. Direktlink zu den Heim-Verteilern: http://www.uni-elektra.de/produkte/pdf/home_d.pdf
    Bis dann... Arno!
  • korschi
    • 9. Januar 2006 um 22:59
    Ich bin grade dran, in Zusammenarbeit mit einer kleineren Kunststoffbude, selbst welche zu bauen.
    Wir haben bei uns 3, 4, und 5-fach Schuko Verteiler von Indu. Die haben sich wirklich bewährt. Allerdings ist der Preis nicht von schlechten Eltern.
    Und wenn man bedenkt, das son Indu Verteiler nur ein ausgefräster Kunststoffklotz mit Klappsteckdosen drin ist, liegt der Selbstbau-Gedanke recht nah.
    Die Kosten lassen sich jedenfalls auf bis zu 20,-€ Stück senken.
    Wenn das Kabelproblem nicht währe, hätte ich schon eine Art "Case" um stinknormale 0,99€ Verteiler gebaut. Einfach ein passendes Alu U-Profil, ein bis zwei Klekse Montagekleber - fertig.
  7. Suche Lichteffekt
