Welcher AMP für 4* 18Sound 18W1000
  • jahmike
  • 9. Januar 2006 um 23:20
  • jahmike
    Hallo, ich bir relativ neu in diesem Buisnes und brauche Hilfe bei der Richtigen Wahl des AMPS
    Habe 4 Bassreflexhörner gebaut, die mit 4* 18sound 18W1000 bestückt sind!
    Daten:
    Rated impedance 8 ohms
    Continuous pink noise 1000 W (AES standard)
    Sensitivity 98 dB
    Frequency range 37 ÷ 4700 Hz
    Jetzt brauche ich noch einen passenden AMP der die vier 18ner ausreichen unter Strom setzt!!
    Also was sind eure Vorschläge???
    P.S.: das Preis/Leistungsverhältnis sollte auch passen! Ich will ja nicht den Namen sondern die leistung zahlen!
    • 9. Januar 2006 um 23:39
    an günstigen amps gibts da eigentlich nicht wirklich was.
    und an teureren die üblichen verdächtigen:
    camco vortex 6, ram audio dqx 5.5 oder 7.0, kind xt 4000, amptec a 3.0, lab gruppen fp 6400, powersoft digam usw.
    das lässt sich beliebig fortsetzten.
    das günstigste und wirkliche gute was ich mir so vorstellen kann sind 2 gebrauchte gebrückte amptec a 1.5 baugleich pse sm-1400 baugleich fat audio fpa 2.2
  • radartuete
    • 10. Januar 2006 um 09:47
    ... z.B. auch ASID Delta, dann hast du gleich Reserven für die nächsten vier 18er ;)
  • manuela
    • 10. Januar 2006 um 10:01
    eine BST Liker 3600
    auf den Preis bezogen ist das schon ein sehr heftiges Brötchen, ohne die sonst in dieser Liga üblichen Low Cost Eigenheiten 8)
    • 10. Januar 2006 um 10:11
    ne Asid delta ist auch mal so richtig günstig :roll:
    *ironie aus*
    Die Bst Liker wär ne möglichkeit.
  • radartuete
    • 10. Januar 2006 um 10:20
    *ironie aus*
    *Taschenrechner an* das kann man sehen wie man will...
  • Reini
    • 10. Januar 2006 um 11:41
    ....zumindest kannst am Anfang mit der ASID Deine 4 Bässe und noch 2 Topteile antreiben...........bei manch anderem Amp (der bisher empfohlen wurde) musste noch einen Zweiten kaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von Reini (10. Januar 2006 um 12:53)
  • text&ton
    • 10. Januar 2006 um 12:09
    ...und als noch nicht genannten üblichen Verdächtigen: MC2 E45
  • mgt
    • 10. Januar 2006 um 12:51
    *ironie aus*
    Für das was der Amp kann ist er bestimmt nicht zu teuer.
    Aber das kommt halt davon wenn man Amps nur vom Datenblatt kennt, weil sonst hättet du wohl kaum ne Camco Vortex6 als Bassamp genannt.
  • jahmike
    • 10. Januar 2006 um 14:58
    Also am meisten sagt mir die BST Liker 3600 zu(vom preislichen)! Nur kann man sowas kaufen, oder geht sie nach drei mal spielen ein?
    Die anderen beispiele spielen preislich nicht in meiner liga!
    Ich muß dazusagen das ich sie zur zeit mit einer Crest Cpx 2600 betreibe, die ich aber dann für die tops nehme da ich grade noch zwei baue und die dann gut passen würde für vier die tops!
    Allerdings wäre es noch billiger wenn ich mir eine zweite Cpx 2600 kaufe und eine zweite Deton A350 für die tops!?
    P.S.: Danke für die zahlreichen Antworten!!!
  • manuela
    • 10. Januar 2006 um 15:27
    Liker 3600 ist ein ausgesprochen dicker Amp bei dessen Entwicklung ziemlich geklotzt wurde. Du bekommst eine sehr druckvolle gutmütige Endstufe die brav ihre Arbeit verrichtet.
    Mankos:
    * Aus Sicht der "Profis" hier ist sie eine Chinadose (stimmt sogar)
    * eine Sackkarre wird dringend empfohlen, und sehr stabiles Rack, den Amp unbedingt auch hinten festmachen :D
  • Machtl
    • 10. Januar 2006 um 17:03
    Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, daß die CPX2600 an 18LW1400 weit nicht genug Antrieb liefert, und in Brücke ist der Amp meiner Meinung nach im Bass-Bereich fehl am Platz. Also ne CA9 bzw. CA12 liefert da wirklich hörbaren knackigeren Bass...
    (hab selber 4 18LW1400, CPX2600er und CAs rumfliegen, also kannst mir da schon glauben)
    ciao
    martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • jahmike
    • 10. Januar 2006 um 17:30
    Machtl
    das wurde mir auch gesagt, aber es geht ja um 18W1000 und nicht 18lw1400
  • Machtl
    • 10. Januar 2006 um 17:42
    ups, hab ich mich wohl verlesen. mit den W1000 hab ich allerdings noch nix zu tun gehabt, daher kann ich da ned weiter was zu sagen. ist aber möglich, daß die kombi dann besser paßt...
  • SRV
    • 11. Januar 2006 um 07:21
    ich kann dir dafür einen Voice-Acoustic Amp empfehlen.
    Wir nutzen sonst Camco Vortex 6 und für unsere Bässe nehmen wir jetzt die Amps von Voice-Acoustic. Für dich wäre das Model HPA-12 oder HPA-15 interessant:
    HPA-12: 2x1200W/8 Ohm
    2x1950W/4 Ohm
    2x3000W/2 Ohm
    1x3600W/8 Ohm gebrückt
    1x5700W/4 Ohm gebrückt
    Gewicht 37,5 kg
    VK Preis netto 1325,00 €
    HPA-15: 2x1500W/8 Ohm
    2x2400W/4 Ohm
    2x3800W/2 Ohm
    1x4500W/8 Ohm gebrückt
    1x7200W/4 Ohm gebrückt
    Gewicht 40,00 kg
    VK Preis netto 1655,00 €
    Die haben alle üblichen Schutzschaltungen und natürlich Softstart, Limmiter funktioniert auch sehr gut. Man kann die Amps ruhig überdimensionieren, die schießen so schnell kein Chassis.
    Eine Homepage gibt es leider noch nicht, googeln zwecklos.
    • 11. Januar 2006 um 14:28
    @ MGT
    ich kenne die camco v6 sehr gut.
    das es nicht der ideale bassamp ist, ist mir auch klar.
    aber es gibt viele leute die sie dafür einsetzten...
    ich auch des öfteren wenn grad nix anderes verfügbar ist.
    Und die Asid-kiste bleibt in meinen Augen zu teuer...
    Über eventuelle Ausfälle will ich gar nicht nachdenken.
    Sonst kann man mit den verbleibenden amps/amp immernoch ne notbeschallung realisieren. bei ner asid ist alles aus...
  • Reini
    • 11. Januar 2006 um 16:54
    sicherlich ist es ein Problem, wenn eine Endstufe ausfällt.....
    Kann dir aber auch mit ne Camco (oder jeder Anderen) passieren.
  • mgt
    • 11. Januar 2006 um 18:51
    Das Argument " Was ist wenn der Amp ausfällt" ist meiner meinung nach völlig uninterssant, also mir ist in 10 Jahren bei weiß Gott wievielen Konzerten und sonstigen Beschallungen noch nie ein Amp abgeraucht.
    Und wenn du nen Bass und nen Top Amp im Rack hast und dir fällt der Bassamp aus, ist das Konzert auch gelaufen.
    Also das ist sicher kein Argument gegen die Asid Delta.
    Wär ja aber auch langweilig wenn jeder die gleichen Amps hätte.
    Fakt ist, die Asid Amps sind richtig gut und Qualität hat halt nunmal ihren Preis.
  • Kracky
    • 11. Januar 2006 um 19:04
    Kann dir auch nur die MC² E45 ans Herz legen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Reini
    • 11. Januar 2006 um 22:16
    Danke, dass dies mal jemand sagt :!:
