HK R-Serie vs. Ohm TRS
  • Spaceguy
  • 12. Januar 2006 um 14:43
  • Spaceguy
    bei uns steht der Kauf einer neuen PA-Anlage ins Haus und dabei wurden uns unter anderem folgende Systeme angeboten:
    4 Stacks HK R-Serie bestehend aus:
    - 4x RT112
    - 8x Stück RL118
    und/oder
    Ohm TRS bestehend aus:
    - 4x TRS 115
    - 4x TRS 218
    Für die R-Serie spricht eindeutig der Preis und die Verfügbarkeit hier bei uns (4-5 Verleiher mit R-Serie im Umkreis von ca. 40km).
    Nun hätte ich gerne eure Meinungen (Pro und Contra) zu den beiden Systemem gehört. (Sätze wie HK ist scheisse usw. brauche ich nicht...)
    Danke!
    CU
    Chris
    "Ihr seid so leise!!!"
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 12. Januar 2006 um 15:10
    Tag!
    Schön, daß Ihr euch für was neues entscheidet!
    TRS ist halt nicht voll horngeladen, ob man das braucht sei dahingestellt.
    Vom Handling und vom Output ganz klar Ohm.
    Wenn man auch aus R-Serie was rausbekommen kann....
    Zumietmöglichkeit für Ohm ist im Umkreis von 43,2 km gegeben.
    Wie schon gesagt, ich rate zu Ohm.
    Viel Spaß beim Fällen der Entscheidung,
    cU
    Andi
    Was ich nicht mag: Kinderdiscobuben.....
    4 Stunden Flamenco am Stück!
    Was ich mag: meine neue schnucklige GAE :)
    ... Diese Liste wird ständig aktualisiert!!!!!
  • Spaceguy
    • 12. Januar 2006 um 15:13
    andi
    das ausgerechnet du als erster antwortest hätte ich jetzt auch nicht gedacht :)
    CU spätestens am Samstag in O-kochen, oder?
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 12. Januar 2006 um 15:16
    ich konnte es mir net verkneifen......
    OT: Oberkochen am Sonntag erst beim Umzug. Mprgen aber Nachtumzug, hihihihi.
    OT aus.
    Ullis Newsletter bekommen, hm?
    Probehören ist in jedem Fall angesagt.......
    Grüß die andern!
    Andi
  • Spaceguy
    • 12. Januar 2006 um 15:17
    Newsletter hab ich bekommen, aber der Gedanke zu Ohm kam schon vorher
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 12. Januar 2006 um 15:24
    TRS ist sehr ok.
    Braucht Amp-Leistung, aber damit habt ihr ja keine Probleme.
    115er könnte ich dir zum Probehören mal besorgen, aber wohl erst nach Fastnacht.
    Andi
  • Blancblue
    • 12. Januar 2006 um 20:05
    Ähm - diese 2 Systeme lassen sich überhaupt nicht vergleichen, sorry.
    Für welche Anwendung suchst du denn ein System? Dann kann man dir auch eher ne kompetente Auskunft geben.
    Signatur?
  • Kracky
    • 12. Januar 2006 um 20:59
    Du möchtest dir eine andere, gebrauchte Anlage zulegen, würde es wohl ehr treffen. Hierfür sei gesagt, R-Serie nur kaufen wenn diese wirklich fit ist, gerne wird diese verkauft wenn die Bässe ausgelutscht sind. Sind dann zwar schön billig aber ohne ersetzen der Speaker, nicht reconen, sind die Bässe dann unbrauchbar. R-Serie kann wenn ma zum einen das Set am besten mit DFC Controller betreibt und weiß was man tut. Aber das ich bei größeren Systemen wohl Vorraussetzung.
    Dann allgemein, was soll mit der Anlage bedient werden? Technoveranstaltungen mit größeren Personenzahlen, oder kleiner Band aktionen mit 400-500 PAx usw.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Ecto_Erwin
    • 13. Januar 2006 um 10:03
    HK hat sicher den höheren Bekanntheitsgrad und somit sicher auch die größere Akzeptanz bei der breiten Masse.
    Und wenn man weiß was man tud, kann man aus einer R-Serie verdammt viel rausbekommen.
    Die TRS hatten wir bei Forumstag in Österreich, Bässe waren sehr gut - trocken - knackig. Das Top hat mich nicht überzeugt, HT zu schreiend (hoher Klirr ?)und bei Live Anwendungen würde ich aufgrund des sehr lowmid lastigen 15er immer eher zum R-Serie Top greifen.
    Wenn die R-Serie in gutem Zustand ist und der Preis stimmt, kann man zugreifen!
    Ciao
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • 4Art
    • 13. Januar 2006 um 10:07
    Wo bitte is' im TRS212 ein 15er verbaut :shock:
    Und der verbaute BMS-Treiber ist wohl einer der klirrärmeren Sorte. Ne, ne, ne: Wenn irgendwas hier im Vergleich Klirr macht, dann sind das die R-Serie Tops und garantiert nicht die TRS. Hier scheint wohl wirklich was ganz schief gelaufen zu sein!
  • Mister.Lange
    • 13. Januar 2006 um 10:10
    Ich glaube es ging um TRS115
  • druid314
    • 13. Januar 2006 um 10:39
    Also um Erwins Ausführungen zu bestätigen:
    Ich war auch damals beim Test dabei und der 1,5"-Treiber hat ab gewissen Pegeln, wie nicht anders zu erwarten, "geplärrt"
    Nach einigen Überredungskünsten war dem Macker vom Vetrieb auch zu entlocken, dass es sich um den B&C DE700 handelt.
    Das mit dem 15" hat der Erwin falsch in Erinnerung, es ist ein Doppel-12"-Top, ähnlich aufgebaut wie Director, nur ohne Phaseplug für die 12er.
    Die Bässe sind Hybridhörner, da kann man nun streiten, ob echtes Horn oder nicht...Sound war sehr trocken und druckvoll und alles andere wie brummelig.
    i
  • Mister.Lange
    • 13. Januar 2006 um 10:57
    Um es nocheinmal zu betonen:
    In dem Beitrag von Spaceguy geht es um das TRS115 Top und nicht um TRS212
    die unterschiede kann man sich gern unter http://www.ohm-germany.de anschauen.
  • Ecto_Erwin
    • 13. Januar 2006 um 11:00
    ok, beim 12er/15er hab ich mich vertan. Aber wie druid bestättigt (DANKE!) Hat das Top ordentlich geplärrt!
    ok, Die Location war sicher nicht optimal für dieses System, aber mir hats in den Ohren weh getan! War einfach nur mehr schrill.
    Und 4ARt, ich habe ja auch geschrieben "wenn man weiß was man tud mit der R-Serie" hast du selber schon gestackt? Wenn ja wie?
    Die R-Serie kann verdammt gut klingen, wenn mans richtig macht!
    Ciao
    edit: ok jetzt erst gelesen, also doch 15er! Bei unserem Test war die 212er am Start, und die hat mir nicht gefallen!
  • Wurst Werner
    • 13. Januar 2006 um 11:19
    Kleine Anmerkung: In der TRS115 ist definitv kein B&C HT verbaut.
    Ansonsten hat Blancblue schon recht, unterschiedlicher können die Anlagen nicht sein. Das TRS115 Top ist ein 60x40 direktabstahlendes Topm dass um die 30 Kilo wiegt. Das R-Serie Top ist ein 25x50 Grad horngeladenes Top mit 75 Kilo Gewicht.
    Vielleicht sollte man zuvor die Anwendung definieren...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • 4Art
    • 13. Januar 2006 um 12:06
    Ich kenne R-Serie SEHR gut! Das Zeug steht hier in der Gegend an jeder Ecke - allerdings trennen sich immer mehr Verleiher mittlerweile von dem Material.
    Ueber Vor- und Nachteile wurde hier ja schon OFT diskutiert. Und ja, ich weiss wie R-Serie gestackt werden muss 8) Und ja, ich habe schon öfter darauf gearbeit 8)8) Mir gefällt das System einfach nicht. Punkt. Laut, schwer und IMHO nicht mehr zeitgemäss. Aber lassen wir das - letztlich ist's ja Geschmackssache und was ich hier schreibe ist MEIN Geschmack - andere dürfen da gerne anders urteilen.
    Wir hatten das TRS mal zu einem kurzen Test. Damals wurde uns definitiv gesagt, das ein BMS verbaut ist (Ohm verbaut im HT in dieser Liga soviel ich weiss nur BMS).
    Und wegen 212/115: Das war wohl ein freudscher Verleser von mir, weil ich gar nicht damit rechnete, das 115 und RT112 miteinander vergleichbar sein KOENNTEN! Daher sorry. Ich melde mich jetzt mal besser aus diesem Threat ab, ohne aber nochmals zu betonen: Bei unserer Vorführung hat das TRS 212 alles andere als geplärrt. :!:
  • Spaceguy
    • 13. Januar 2006 um 12:20
    O.K. also nun zur Anwendung...
    verwendet werden soll das System für hauptsächlich Discoveranstaltungen (vielleicht 5x Livemusik und noch 5x Sprachübertragung, Festzelt usw. pro Jahr)
    Fast ausschließlich Indoorveranstaltungen mit 500-1000 Personen (Es sind auch 1-3 Veranstaltungen mit 1500-2000 Personen dabei, daher die Frage nach der Verfügbarkeit vor Ort). Harte Technosachen eher weniger, mehr von diesen HipHop/Blackgeschichten (auf schwäbisch auch liebevoll "Arschnahengerfraktion" :-)). Ich hoffe das reicht erstmal.
    Falls jemand noch Vorschläge für andere Systeme hat, immer her damit.
    Achso... Ridertauglichkeit ist nicht erforderlich, allerdings wollen wir auch kein Nieschenprodukt.
    Danke schonmal für eure Tipps.
    CU
    Chris
  • Audiotec
    • 13. Januar 2006 um 12:31
    Hallo !
    Ich bin auch OHM TRS user und kann bestätigen dass in der aktuellen Serie ein BMS 1,5 " Treiber im Hochton verwendet wird. Früher wurde allerdings B & C verbaut welcher wirklich etwas giftig klingt. Ist halt die Frage ob du die neue Serie kaufen willst oder die alte.
    Ich würde aber in jedem Fall eher zu TRS 212 / 218 greifen , ich glaube bei audiostore24 sind noch welche zu verkaufen zu nem gutem Kurs
  • Spaceguy
    • 13. Januar 2006 um 12:45
    Die Ohm Anlage welche uns angeboten wurde ist gebraucht und laut Aussage des Verkäufers ca. 3 Jahre alt. Wann wurde denn von B&C auf BMS umgestellt?
  • Blancblue
    • 13. Januar 2006 um 12:48
    Filz oder Lack?
    Signatur?
