  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
alte Beleuchtungsstecker
  • Sascha
  • 15. Januar 2006 um 12:53
  • Sascha
    Hier eine Frage an alle die sich schon länger mit Beleuchtung beschäftigen. Ich benötige Informationen (Baugrößen, Belastungen, Name, DIN) über einen dreipoligen ovalen Kragenstecker der früher in der Beleuchtungstechnik eingesetzt wurde (vor CEE blau 3pol.). Mir ist das Teil nur unter dem Namen Weihert-Stecker bekannt. Er hat zwei runde Pins (L+N) und der PE hat Winkelform. Vielen Dank für alle qualifizierten Antworten.
    :roll:
    • 15. Januar 2006 um 22:49
    meinst du sowas:
    http://www.revolux.com/Infos/Eberl/Eberl_1.htm
    Tomy
  • Sascha
    • 15. Januar 2006 um 23:12
    Nein.
    Der Stecker, den ich meine ist ähnlich den alten ovalen Kragensteckern mit vier Pins, die man ab und zu noch an Korngebläsen in der Landwirtschaft findet obwohl sie seit 1975 verboten sind.
    Trtzdem schonmal vielen Dank Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von Sascha (23. Oktober 2006 um 22:41)
  • Apostoli
    • 16. Januar 2006 um 01:53
    da gibt es verschiedene...
    suchwort: Zweipolige Sonderstekdose mit Schutzkontakt
    z.B.
    nach DIN 56903 (Dose, 10A, 250V~)
    nach DIN 56904 (Stecker, 10A, 250V~)
    oder eben EBERL nach DIN 56905 (63A, 250V~)
  • mringhoff
    • 16. Januar 2006 um 11:06
    Zitat von "Sascha"
    Nein. Eberlstecker sollten meiner Meinung zwar auch verboten werden...
    Wohl war.
    Siehe Auszug aus oben erwähnter Website-Beschreibung:
    Zitat von "Eberl-Stecker-Beschreibung"
    ...Somit könnten zwei spannungsführende Kabel zusammengesteckt werden, wobei dann ein satter Kurzschluß entstünde. Dies ist zu vermeiden. ..
    Ja, dann vermeiden wir also besser mal Kurzschlüsse :) Angeblich sollten Kurzschlüsse ja gar nicht so gut sein oder? :)
  • hwb
    • 17. Januar 2006 um 02:24
    Probiere es einmal mit Weinert-Stecker. Leider sind online keine näheren Infos zu bekommen. :cry:
    Holger
  • Christoph
    • 25. Januar 2006 um 17:24
    Tach zusammen;
    beim Ausmisten unserer Werkstatt ist mir so ein Stecker über den Weg gelaufen.
    Hergestellt wurde er bei der Firma K.Weinert in Berlin.
    Die aufgedruckte Norm ist DIN 15564.
    Belasbar ist der Stecker bei 380V bis 63A.
    Die Maße:
    Länge: 137mm
    Breite: 80mm
    Höhe: 43mm
    Ich hoffe damit geholfen zu haben...
    Schönen Abend
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
    cginzel@comamedia.de
  • david_b.
    • 28. Januar 2006 um 12:52
    Moin :)
    Zitat von "Christoph"
    Tach zusammen;
    Christoph
    ah, jetzt, ja:
    DIN 15563-1
    Sondersteckdosen für Film- und Fernsehstudios
    Zweipolige Sondersteckdosen mit Schutzkontakt
    ~ 250 V 25 A und ~ 250 V 63 A
    und
    DIN 15564-1
    Sonderstecker für Film- und Fernsehstudios
    Zweipoliger Sonderstecker mit Schutzkontakt
    dürfe dann die gesuchte Kombination sein. Gib es, wie die Überschrift der Norm schon sagt, für 25A und 63A, codiert durch die Stellung des Schutzleiters:
    Die aktuelle Ausgabe der (gültigen!) Norm ist von 1986 und ersetzt die Ausgabe von 1976... *sooooo* Asbach-Uralt sind die Dinger gar nicht, da gibt es wirklich Schlimmeres (siehe Oben im Thread) ;) . Arri liefert auf Wunsch Scheinwerfer mit diesem Stecksystem aus, wenn man dem Online-Katalog glauben darf.
    Bis dann...
    DB
    (Sascha: Du hast Mail)
  • Sascha
    • 29. Januar 2006 um 16:12
    Nochmals allen einen herzlichen Dank für die Unterstuzung bei der Suche nach diesem Stecksystem. Ich denke ich habe jetzt alle Angaben die ich suchte und werde auch in Kürze (ca 2-4 Wochen) auf meiner Website (http://www.beschallungsserviceb52.de) eine Übersicht für Stecker in der Veranstaltungstechnik bereitstellen.
    :D
